1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А как правильно? Подсказывайте.
  2. al185
    al185
    al185
    Не сантехник...
  3. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Дайте совет, буду признателен.
  4. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Вопрос про насос, как я понял, ставьте 1, если везде одинаковое покрытие пола, если покрытие пола разное, то нужно знать какое
  5. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Покрытие везде ж/б плиты.
    Т. е. одного смесительного узла (типа Валтек) будет достаточно для трех этажей этажей (каждый по 120м2)? Этот один смесительный узел (типа Валтек) можно ставить в цокольном этаже?, а на этажах коллекторы ТП (Валтек) с контурами ?
  6. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Nekto1956, Все зависит от теплопотерь вашего дома.
    производительность комби-микс 20кВт
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Люди добрые, особенно профи, покритикуйте мою схемку.
    Труба PERT 20мм, шаг 150мм.
    Подключать буду к тепловому насосу, всего два этажа по 75м2. Отопление только ТП, регион Новосибирск.
    Суммарные теплопотери (расчетные) 8400вт, 10 петель с тепловой нагрузкой 840вт. Удельный тепловой поток 65вт/м2. Толщина стяжки над трубой 30мм.
    Т пола 26С, Т теплоносителя 30,5С.
    Считал тут: https://www.gk-gss.ru/userfiles/file/tech_info/prakticheskoe_posobie_dlya_rascheta_sistemy_vodyanoy_teplyy_pol.pdf
    Рисовал тут http://snail2014.blogspot.ru/2013/07/blog-post.html отдельное спасибо автору.
    Сразу вопрос, достаточно будет одного насоса или на каждый этаж свой? Какой мощности?
  8. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    9*16 дом, четыре окна на первом этаже, четыре окна на втором, в цокольном почти нет окон. 12см-облицовочный кирпич+возд/зазор-4см,+газоблок-30см. Планируется 6-7 контуров ТП на каждый этаж. Вопрос, хватит ли на 21 контур ТП одного смесительного узла типа Валтек, расположенного на среднем (втором) этаже на три коллектора ТП, расположенных соответсвенно каждый на своем этаже.
    С уважением.
  9. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Nekto1956, имеется ввиду напольное покрытие, которое у Вас будет. если паркет, то он плохо проводит тепло, если кафель, например, то хорошо. Следовательно разная температура воды в трубах должна быть. А для этого разные группы. С продукцией Валтек не знаком, могу Майбес рекоменовать
  10. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Алекс18111969, температуру пола откуда такую взяли, удобно будет ходить, не жарко
    толщина стяжки также вызывает вопросы: маленькая. может трещать по чуть-чуть.
    А почему программа про насос ничего вам не говорит и как вы планируете регулирование температуры осуществлять
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    В общих помещениях-плитка, в спальнях- ламинат. Так все таки- одного смесительного узла достаточно или на каждый этаж свой?
  12. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Nekto1956, Нужно считать теплопотери дома, можно в программе валтек-а.
    Если ваш дом укладывается в 20 киловатт, то теоретически подойдет...
    Иначе нужно городить на 3-х ходовом с автоматикой, если перестраховаться, то на каждый этаж свой узел подмеса, но это 3 шт.
    Где профессионалы, пусть прокомментируют!
    Для примера:
  13. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Температуру считал по формулам с сайта (указал)
    Стяжка минимально рекомендованная. Цементнопесчаные трещат не зависимо от толщины (сам строитель), по этому заливать буду либо пескобетоном, либо бетоном.
    Про насос там к сожалению ничего нет (на сайте где считал)
    Регулировать буду расходомерами.
    Я задал вопросы, а отвечать пришлось самому:) может на мои ответ дадите?
  14. al185
    al185
    al185
    Какая разница?
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Не правильно выразился, пескобетоном маловлажним.
    :faq: И всётаки хотелось услышать ответы на мои вопросы.
