1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Если для этих помещений нужна будет различная температура теплоносителя, то 2 группы лучше, но делить по помещениям по разному покрытию пола
  2. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Температура 26 градусов - очень большая, трещат по разному, когда пол греется, то трещит сильнее
    Могу порекомендовать методику расчета Майбес, там вводите все параметры, и определяете всю обвязку котельной, то есть все насосные группы, сколько их и какие http://www.gaz-project.spb.ru/kotelnye/ras_form
    Для регулировки расходомерами нужно знать расход.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Стремный калькулятор. Мне лишнюю группу нарисовал
  4. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Вроде вы первый, кому нарисовали лишнюю группу, может быть это гидрострелка? А что вводили, какие параметры?
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Может и лишку заложил, люблю когда в доме тепло, снизить температуру думаю проще чем поднимать при недостатке:). Возможно в процессе эксплуатации внесу коррективы, жизнь покажет.
    Раскладка труб, диаметр, длинна петель, в норме?
    Про насосы понял, но на указанном сайте ТП привязывается только к газовому котлу. У меня будет тепловой насос макс Т теплоносителя на выходе 35С. Или разницы нет?
  6. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    раскладка не очень хорошая - не рекомендуется одну петлю проводить по двум разным помещениям
    длина петель вроде бы в порядке, и она связана с диаметром, я не очень понял этот момент по чертежу, но считается, что 20-ая труба тянет до 120п.м., а 16-ая до 80 (максимум до 100)
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Старался делать с запасом, люблю запас:). Раскладывал трубы, что бы подающая сначала змейкой вдоль наружних стен шла, а потом улиткой в центре помещений. Критику учту.
    Может будут ещё мнения?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    • Поставить байпас
    • использовать один контур ТП как байпас
    • если производитель котла настаивает (а такое бывает) - установить гидрострелку
    • присмотреться к конденсационному котлу:)]
  9. evraz
    evraz
    evraz
    вдоль наружных стен - то же улиткой
  10. al185
    al185
    al185
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Подготовлен теплый пол. Четыре контура д16 общей длинной 250метров.
    Сейчас собираюсь делать котельную.
    Будет эл. котел 6кВТ.
    1. Трубой ПП какого диаметра делать обвязку?
    2. Насоса напором 60 достаточно?
    чего может подскажете по схеме?
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1. 25ду
    2. достаточно даже избыточно
    3. есть ли в котле группа безопасности?
    4. добавить перед насосом грязевичёк косой
  14. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Переделал. Так удачней будет?
    Уважаемый Евраз, по скольку мы земляки, может скомплектовать материалами поможете?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Возможно, есть некая избыточность с шагом укладки трубы в средней части. Обычно там применяется шаг 200, 250, 300 мм.
    Чем, сможем - поможем :)] (что нужно - в почту на сайте в контактах)
