1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Смесительные узлы теплого пола с частотно-регулируемыми насосами от Thrtmotech
  2. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Добрый день недавно начал читать тему про теплые полы, но пока еще не все уяснил и понял! может кто нибудь объяснит, подскажет или преложит что нибудь по моему отоплению буду признателен.
    у меня дом из газоселиката 40 см плюс облицовка с вент. зазором, 1этаж плюс мансарда, общая площадь около 150 кв. м. перекрытия этажей плиты, цоколь1,5метра.
    хочу сделать отопления на первом этаже т. п. про второй этаж пока не решил не знаю нужны ли будут на втором этаже т. п или повесить там радиаторы.
    сейчас хочу сделать т. п. только на первом этаже т. к в доме пока жить не планирую но хочу поддерживать плюсовую температуру зимой.
    котел не определился по фирме но хочу от 24 квт двухконтурный, коаксиальный
    теперь вопросы
    1. какой фирмы лучше взять котел что бы не дорого и качественно
    2. какую трубу использовать для т. п. и какой фирмы
    3. где можно найти перечень необходимого оборудования для моих т. п
  3. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    4. может кто нибудь подскажет схему сильно навороченую не хочу, достаточно оптимальной
  4. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    И еще вопросик!
    плиты перекрытия лежат с перепадами думаю за место черновой стяжки выровнить песком а уже потом эппс и т. д можно ли так сделать или лучше все таки цементную стяжку сделать?
  5. al185
    al185
    al185
    Да
  6. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    3. котел хочу простой: тены, термореле
    коллектор хочу, который взборе (компайп,валтек) с расходомермами воздухоотводчиком, термометром и датчиком давления (если есть).
    или еще что-то надо?
    4. он нужен если я буду покупать этиленглюколь и разбавлю 60/40%?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    значит нужна обязательно гб. грязевик тоже, носитель роли не играет
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Al185, подскажите, какова должна быть рантовая зона ТП с уплотненной укладкой труб? Есть какие-либо нормативы по ширине зоны или кол-ву линий с интервалом 100-150?
    У меня ситуация следующая: сетка 150х150, планирую 4 линии вдоль стен кратно сетке через 150 (на приведенной вами схеме указано 6 линий), в центре укладка с шагом 22.5 см (3 ячейки пополам). Теплотехник заявил, что необходимое количество 20-й трубы для 5-6 м пог./м кв отапливаемой площади. В моем случае это 350-420м пог. При укладке трубы с интервалом 30 см выхожу на цифру 250-270, поэтому решено уплотнить укладку трубы.
    Заявление теплотехника верное? Или где почитать? Какой вариант лучше?
    Вариант укладки на 6 контуров:
    Вариант укладки на 5 контуров:
    Один вариант 350м, типо по-минимуму, второй 330м —типо маловато будет
    Надо еще уплотнять?
  9. al185
    al185
    al185
    С дипломированными перестал общаться давно, когда услышал, что отопление ТП невозможно...
    Нормативов быть не может, это расчетные цифры, калькуляторов полно, не пользуюсь.
    Все расчеты приходят к схеме Евраза, на ее основе практикую #15.
    Этим кроиловом не занимаюсь, по меткам маркером.
    Нет необходимости в 20й.
    Подробности Проектирование ТП
    По поводу длины контуров, диаметра и черчения #15
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Мне таких специалистов не встречалось, отопление ТП — современная норма.
    Евраз это кто? или что?
    Спор безусловно неуместен, но по опыту хомуты к сетке вязать удобнее всего, и художеством заниматься нет необходимости, сетку кинул и порядок. Не знаю как в XPS, а в ПСБ якорные скобы 20-ю трубу не фиксируют (с 16-й не работаю на УШП, только в стяжки). Расход 16-й по нормативам должен быть больше, чем заявлено в вашем посте и интервал соответственно тоже. Объем теплоносителя в трубе фиксирован для каждого диаметра, как результат повышение температуры на подаче, а это лишнее.
    Из поста ясно: рант 6-8 линий с интервалом 150 мм предпочтительно с отдельной рантовой улиткой.
    al185, спасибо
  11. al185
    al185
    al185
    Трубу вяжу к сетке (арматурной). Кратность и шаг сетки не ловлю. Увидите в натуре...
    Этим не изощряюсь...
    В ссылках
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    Еще раз. Нет нормативов, есть только расчет.
    Практика Евраза соответствует всем мыслимым расчетам. Повторяемость работает...
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Она же сверху, раскладываете трубу, а потом подвязывете к сверху уложенной сетке? Это неудобно, уже пробовали
    Делай всё по-чертежу, чтоб не слушать…;)
    Преследую аккуратность в любых работах, даже черновых. Требую аккуратности от исполнителей. Взгляните на мою специальность:) Эстетика дложна быть во всем! Делай хорошо, а плохо само получится;)
    А еще я за грамотный инженерный расчет. Не приступаю к работам, пока не усвою тему в деталях.
    Где увижу?
  13. al185
    al185
    al185
    На пенопласт с пленкой кладу арматурную сетку.
    К ней сверху вяжу трубы по меткам маркером. Про кратность исполнителям объяснять бесполезно. Чертежом в лицо еще бесполезнее...
    Сетку поднимаю на подставки. Тонкую сетку (4х100-150мм) в стяжках по ходу бетонирования поднимаю крюками.
    Если откроете все ссылки, увидите Описание процесса #42 #44 #47 #4 и еще много полезного...
    Иногда лечится...
    Место для дискуссий - Идеальный лузер
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Благодарствую, al185, Вы очень любезны:hello:
    Вам повезло, что в России трудитесь, тут всё проглотят.
  15. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
