1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    В таком случае (раз уж захотелось аж 2 смесителных узла на один дом городить), узлы и коллекторы надо делить не по признаку этажности, но по признаку напольных покрытий. А потом уж добавлять разбивку коллекторных групп по признаку этажности.
    Комплексно надо мыслить:|:
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Други, подскажите какой должен быть расход на расходометрах. У меня восемь контуров в среднем по 70метров. Насос 25/60. Смесительный узел Валтек. Так вот расходометры показывают расход при полном открытии обратки на коллекторе 3 литра, изменение скорости насоса существенно не влияет на поток (повышается на пол литра, при переключении с первой до третьей). Регулировки узла не много влияют на расход если добавлять подмес обратки больше.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нормальный расход 2л и голову себе не забивайте, главно уравнять одинаково, расход больше 3л и нафиг не нужен прироста в теплотдаче никакого кроме расхода эл и нагрузки на насос, и нужно енто только при настройке, и нужной картины циркуляции, дале никто на это не глядит, если греет то и всё ок
  4. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Спасибо за ответ. Только я уже все сделал. Пошел вариантом 2. так как про первый не знал.
    Сегодня сделал обвязку котельной и коллектора. сделал пробный пуск. Воздух выгоняю.
    Понять не могу. автоматический воздухоотводчик - воздух начинает выгонять только после того как я его покручу туда сюда на обратном клапане.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А клапан там откуда взялся?
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Знаете, вот автоматические воздухоотводчики, это такая фикция...
    Они нужны только при запитке системы. Потом, когда воздуха в системе мало, они начинают так разносторонне фунциклировать...
    Что у Вас за котёл? Какой марки и модели?
  7. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    извиняюсь не так выразился - это отсекающий клапан (позволяет снимать воздухоотводчик) в паспорте валтека на коллектор под номером 11. сначала вкручивается отсекающий клапан потом в него воздухоотводчик.
    @altsem, воздуха как раз много, еще не весь выгнал.
    котел обычный ЭВПМ 6квт (электрический) тены + термореле.
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Уважаемые, а подскажите, какую штуку на подающей магистрали надо поставить, чтобы избежать ситуации, если вдруг котел "свихнется" и начнет вместо установленной температуры (режим "теплые полы") кипяток в магистрали теплого пола подавать? Что-то я ковыряю инет, и такой штуки не нахожу. Ну, чтоб поставить 60 градусов, например, и если вдруг вода горячее, то чтоб перекрыло поток. Не могу подобрать такой термостатический клапан, чтоб по температуре воды ориентировался.
    Или может каким другим способом достигается вопрос температурной безопасности труб теплого пола?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    , Во первых если есть смес узел, с котла хоть 90 гр подай в полы пойдёт всё равно как надо, если выключить насос, то вообще если там напрямую подключено, никуда и не погонит, для этого и ставятся на все коллектора, предохранительные термостаты накладные их настраивают на 55гр они и отключают по перегреву насос а значит и циркуляцию, но если и попрёт то ничё с вашим полом не случится, даже если год будет по 80 работать
  10. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Кабы металлопластик, а то просто PERT, а он такие температуры не любит. Да и где гарантия, что у котла не появится настроение чего погорячее, чем 80, в пол подать.
    Это понятное дело. Но в том-то и фишка, что теплые полы будут от конденсационного котла напрямую. Мало ли чего, вдруг кто (например, я :aga:) шаловливыми ручками на высокотемпературный режим отопления котел переключит?
    Т. е. если я правильно понимаю, то мне на магистрали (от магистрали питаются два коллектора без смесительных узлов) надо установить накладной термостат и как-то подключить его к насосу котла (правда, получится ли, не знаю), чтобы в случае чего насос котла выключался?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если у вас прямоё подключение, то да самое просто и лёгкое решение, но придётся лезть в котёл разрывая цепь насоса,(гарантии кирдык). или надо ставить клапан с сервоприводом, запитаным через этот же термостат, в моёй практике что бы так свихнулся котёл не было никогда. наоборот не включаются, а по аварийным режимам у них и так кучу своих блокировок, имхо это пустые страхи
  12. insight
    insight
    insight
    Сочи
    С одной стороны, да. А с другой...
    Ну вот нашел подобную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/224969/ Это Бакси.
    А вот что пишет, например, Виссман в указаниях по проектированию к Vitodens 100-W:
    В подающую магистраль контура системы внутрипольного отопления следует встроить термостатный ограничитель максимальной температуры.
    Я понимаю, что вероятность косяка стремится к нулю, но все же даже производители рекомендуют ...
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ох уж эти производители, то кошек нельзя в микроволоновку засовывать, то утюгом как молотком работать запрещают, не ведают что творят:)
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ну, во-первых, поздравляю Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! :) :hndshk:
    Во-вторых, большое спасибо за ответы на вопросы :hello:
    Однажды мой мелкий (на тот момент) сын засунул игрушечный пылесосик в микроволновку. Ну ладно, пес с ним, с расплавившимся пылесосом :)], но вот испорченный PERT в полу не хотелось бы получить;). Поэтому лишняя безопасность, имхо, мне для крепкого беззаботного сна не помешает :).
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть такая штука. Esbe VTA 370. VTA 320.
    Он через себя просто не прпустит сверх установленной температуры. Время срабатывантя моментальное.
