1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все просто. После котла или коллектора подмес, после подмеса и начоса тройник и на две ветки.
  2. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Уважаемые форумчане, решил сделать теплый пол во всей квартире (горизонтальная разводка отопления) через теплообменный узел. Присоединил лоджию
    Обратился в компанию, прислали проект на проверку, можете покритиковать схему раскладки?
  3. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
  4. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Попытка вторая
  5. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Есть ли разница в использовании готового узла подмеса и трех ходового крана с приводом, по цене получается разница почти в 2 раза
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Никакой, кроме цены. Выполняют одно и тоже-понижение и поддержание заданой температуры. Возмите термостатический трехходовик. цена 3 тыщи, больше ничего не нужно.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я б делал так: ДВА температурных контура. для плитки и для ламината. Можно и один, но там где плитка температура на поверхности будет повыше градусов на 5.
    Рантовые зоны все же заложил бы т. к не везде есть радиаторы. Не совсем правильно когда к внешней стены и у внутренней стены одинаковая укладка.
  8. al185
    al185
    al185
    Подскажите, как удобнее организовать круглогодичное функционирование петель санузлов. Чтоб каждый сезон не завинчивать все остальные петли на коллекторах и обратно регулировать.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Или разные коллекторы или перекрывать шаровыми не нудные петли.
  10. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    к нему не нуже привод! за счет чего он будет регулироваться?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В том и вся фишка. Он ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. И он сам поддерживает заданую температуру после себя. Время срабатывания доли секунды. Теперь сравните работу китайских приборов.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Он термостатический со встроенным датчиком (если точнее, то там и датчика нет, а есть омываемый смешанной водой сильфон)
    По поводу данного смесительного клапана ГВС у меня хорошее мнение. По поводу того, как клапан постоянно сравнивают со смесительным узлом - плохое.
    В своих работах собираю узлы сам, с применением двухходового термостатического клапана, выносного предохранительного реле (редко), балансировочного клапана, отсечного клапана, перепускного клапана. Или устанавливаю узел заводского изготовления. Но здесь тоже иногда приходится "дополнять", ибо понятно желание некоторых продавть трёхколёсный запорожец под видом четырёхколёсного авто.
    Либо вообще ничего не ставлю.
    В зависимости от задачи вопщем.
    Но ставить трёхходовик ГВС и называть его потом смесительным узлом, неохота почему то.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так чем же трехходовой смесительный клапан не устраивает вас в смесителе ТП. Чем принципиально отличается подмес длч ГВС и для ТП?
    Напишите марку пртменянмых клапанов.
    Так же сам собираю Н. С. Узлы. Только клапан и Насос. все просто как яичница.
    Следую рекомендациям ЭСБЕ. Там обозначено какой клапан куда подходит.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    В смесительном узле он меня устраивает. Но в составе узла. А так то можно и на одном двухходовом собрать. Только собирать там нечего. Клапан то ОДИН. Какой же это узел?
    А какую марку хотите услышать? В принциипе на любых марках. Какую назвать?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Клапан о котором мы говорим сам является полноценным смесительным узлом. Считаю это наиболее надежным, т. к он же является и датчиком и исполнительным механизмом.
    С двухходовым слабых мест больше. Это и кпиляры и термостатическая головка и клапан с западающей иголкой. Так же не нравиться трехходовой с приводом.
    Марку клапана с коьорым работаете назовите.
