1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Марку клапана? Я же сам спросил - какую хотите услышать? Услышите любую (кроме валтековских конечно) Неужели #1289 не читается?
    А где в полноценном смесительном узле (трёхходовом термосмесителе ГВС), так лихо модернизированном ESBE, находится балансировочник? И где перепускник? Не подскажете? Ведь говорите, что оч-чень даже полноценная штуковина. Так как эта полноценная конструкция регулирует... нет не температуру теплоносителя, а его второй параметр - расход?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вот теперь попробуйте объяснить-накуя расход регулировать в смесителе?
    Так сказать смысловую нагрузку сего действа.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Я не совсем понимаю Ваш язык.
    Далее: Вам известно, что у смесительного узла есть две расходные характеристики?
    По маркам комплектующих и как такового - наличии расхода в смесительных узлах, полагаю так, вопросов больше не имеете.
    Осталось только "подняться в понимании" того, что этих расходов ДВА...
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я то понимаю. Вот и хочу, что бы вы объяснили нужность балансировки именно в смесителе. Если только выправлять кривые схемы? Или просто так их ставить, типа должон быть?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    А разве Esbe, в своих мануалах по модернизированным трёхходовикам ГВС не объясняет? Они не объясняют, на коего ляда нужна в тёплых полах и радиаторах, скорость срабатывания в доли секунды? Я то это могу внятно объяснить. Когда речь идёт о ГВС в детском дошкольном учреждении к примеру. Но вот в плане тёплых полов - не могу. Туповат, знаете ли. Может они объясняют, где в корпусе своего "смесительнога узла" спрятали балансировочник? Или они объясняют, как их "смесительный узел" отсекается от системы? Иль может о перепуске поделились инфой. Так "объяснения" сей уважаемой фирмы, обычно помещаются у Watts в картинке на упаковочной коробочке того самого клапана.
    А вот Вы как предпочитаете исправлять кривые схемы, при отсутствии средств их "испрямления"?
    Эти средства не нужны, когда громким словом система, называют эн-ное кол-во петель тёплого пола и всё. Но чаще всего такие "системы" просто не нуждаются в смесительных узлах. Смешивать там нечего. Вот о каких таких кривых схемах сейчас спросили? Уж не о тех ли, где всё "по уму" на трёхходовиках ГВС сделано? Где всё дёшево, оптимизировано, и даже делает вид что ровно работает (и конечно экономит до немогу:aga:)?
    Я то эти кривые системы просто исправляю. Беру с огорчённога разочарованнога заказчику следующие деньги и устанавливаю то, что необходимо. Эт-ж обычное дело. Сперва заказчик очаровывается на дачных форумах, по типу "дёшево, сердито и по уму", потом на тех же форумах задаёт вопросы по типу "почему у меня не вышло всё из ничего"а, потом... увы, платит следующие деньги. Или довольствуется кривой системой в наличии.
    дважды два, это всё-таки не пять.
    это четыре
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    После гидрострелки стоит клапан далее насос, дальше коллектор. В каком месте здесь уперсЯ балансировочник?
    Я соглашусь может на радиаторный контур и то сочень редко. Ну не нужны они в частном доме. При мощных котельных в несколько сот квт безусловно.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Ну хотя бы так договорились
    Хотя стоп! Какая такая гидрострелка? Вопрос, отвечая на который Вы предложили трёхходовик... вопросик то был о другом... Какая стрелка?
    Не было там никакой стрелки.
    Там человеку ответили, чтобы установил термореле, которое в случае чего разорвёт цепь котла. Под тем предложением я поставил +. (счаз пересмотрел (не поставил :mad: (ну ничего, счаз Витаону спасибку сделаю;))
    Ну как теперь, сравним цену предложенного Вами, срабатывающего за доли секунды недорогого девайса от уважаемого производителя (с доп. насосом по умолчанию) и обычного термореле?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обижаете!
    Смесительный узел - "двух-сторонний" - насос перекидывается на другую сторону, все разворачивается.
    Радиаторы - не нужны (см. название темы) :)]
    может быть установлен в котельной. Есть более мощные и другие по конструкции
    2 дюйма
    А вот с коллектором теплого пола или скручивается, или есть готовые коллектора со смесителем (также двух-сторонние) - т. н. интегрированные:
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Вотт ЧЧеловек! Ну тты посмотри, а! :|:
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Да- да, посмотри:
    "Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3":)]
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Да ладно.
    Всё нормально:aga:.
  12. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Спасибо за ответы!
    Подскажите еще, пожалуйста, каким недорогим способом можно нагревать воду, когда еще не дали отопления. Нагревать всю квартиру не надо, достаточно ванной с кухней (всего 15 кв. м). Понятно, что электричеством, но как лучше сделать? Обычный проточник пойдет или нужен такой специальный? Или только электрокотел, не хочется эту бандуру размещать.
    У меня в квартире планируется отбор тепла через теплообменный узел. Потери по проекту 3,8 кВт (это на 64 кв. м).
  13. altsem
    altsem
    altsem
    ,А для чего воду нагревать?
    Если для ГВС, то можно и проточник, если по подключению проходит.
    Если по ГВС проходит проточник, то посмотреть - пройдёт ли проточник +2 электроконвектора.
    Если сумма не проходит, то накопительный литров на примерно эдак 30-50 + опять-же конвекторы (или маслянники).
  14. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    @altsem,
    я так думаю речь о теплом поле
  15. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Такая большая дискуссия но я к сожалению не понял так хорошо это или нет!
    "термостатический трехходовик".
