1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А у меня вопрос по отоплению междуэтажной бетонной лестницы- (ну чтобы тепло ногам при ходьбе + доп площадь отопления) как подключить? От коллектора 1 этажа змейкой на второй этаж и назад? А воздух не будет собираться? Все же скорость подачи небольшая. Или со второго этажа вниз?
    Кто как делал?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Оставил место на площадке. Еще раз, при правильно рассчитанном ТП - тепло ногам быть не должно, температура в пределах +26-28 гр
  3. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А по сути вопроса: снизу вверх или сверху вниз? :hello:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Буду сверху-вниз - мне так удобнее. Да и с потенциальными воздушными пробками проблем будет меньше.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Что-то великоват средний расход для такой площади и утепления.
    Ошибочка нигде не закралась?
  6. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    мои добавляли фибру и пластификатор
    но мелкие трещинки в паре мест есть, в основном по маякам
  7. al185
    al185
    al185
    Да... 50-60Вт/м2...
    М. б. в морозы -20-30С?
    М. б. перекрытия не дотягивают?
    По грунту?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее усадочные - причин много. Например, набодяжили много воды или по составу перекосы.
  9. al185
    al185
    al185
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно, а то и нужно. В бетон М300 всегда рекомендуем добавлять пластификатор и/или фибру. Что бы трещин не было в т. ч.
    Мощность котла, похоже, с тройным запасом. Корейца, в частности, Navien и врагу не посоветую. Присмотритесь к BAXI, Может работать на ТП без смесительного узла, следовательно достаточно будет встроенного в котел насоса.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Возможно. Серьезные производители котлов рекомендуют какой либо проверенный фирменный антифриз в своей документации при сохранении гарантии. Качество антифриза имеет значение. С теплым полом температура теплоносителя ниже, следовательно, проблем с антифризом несколько меньше.
    Нет, таких плит у нас не было. Немцы (напр. REHAU) монолитят системы поверхностного отопления / охлаждения в толщу перекрытий и стен. Там толщина плиты м. б. и поболее.
    Хотя уличные системы снеготаяния у нас были. А там условия потяжелее и слои сравнимые по толщине. Основная проблема - инерция. (ссылки почитаю, спасибо, время надо, а его что то нет)
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Запамятовал, малость. Нехарактерно для коттеджей, там от 5 до 12-13 см доходит обычно. Есть примеры плиты с водяным теплым полом до 20 см в помещении СТО VOLVO. Работает система, понятно, инерция больше...
    P. S. Да, полезная ссылка для многих здесь будет FUTURA Hausbau-Systeme · Futura Fundamentsysteme GmbH
    А то у нас любят пол делать прямо по грунту, в т. ч. и теплый пол. Всё дискутируют: надо грунт утеплять под домом или нет. Или денег на утеплителе сэкономить, положить их на депозит в банк под % и пропить потом...
  13. simindey
    simindey
    simindey
    Белореченск
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл укладывать 20 ю трубу через 150 по всему дому? Просто если 20 я то укладывают как правило через 200.
  14. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    у меня 20 с шагом 150 шла только по наружным стенам (рантовая область),
    а в центра шаг был от 200 до 300, в зависимости от очень прикидочных расчетов по теплопотерям (север, юг, 1 сттенка наружняя, 3 стенки наружних
    и тп и тд)
  15. simindey
    simindey
    simindey
    Белореченск
    Не ощущается в Вашем случает разности температур пола в разных частях комнаты?
