1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Бойлер не отдаст 3-4квт тепловой мощности у него тэн 1.5квт тем более 30 литровый на 60м2 в жизни не потянет. через часок он уже не будет спаравлятся с нагревом, да и насос уже у него стоит в полах в проекте зачем ещё один. подключится просто паралельно теплобменнику и всё
  2. altsem
    altsem
    altsem
    так ведь речь шла о пятнадцати полезно (ванная+кухня) из 60 общей. Или что то не понял?
    А что насос уже есть, так то ещё лучше. Просто покупается бойлер.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет вся хата на плане исчерчена. про 15 и речи бы не было, это максимум 1.5квт, а с учётом подогрева сбоку, снизу, сзади, соседними квартирами и того меньше
  4. altsem
    altsem
    altsem
    А-а-а.
    Ну ладно тогда. Большой пардон. А то чего то втемяшилось, что 15 квадратов надо отопить.
    Бывает...
  5. Pursuer
    Pursuer
    Pursuer
    А надо только Валтек использовать? Они самые лучшие? А где их делают?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нет, конечно. Я вообще только один раз регулятор валтековский поставил :)
    Свой вопрос я задал для сравнения технических характеристик.
    Они не худшие это точно. И, самое главное, продаются на каждом углу, то есть легко доступны.
    В России, если не ошибаюсь.
  7. Pursuer
    Pursuer
    Pursuer
    Нет у меня дома радиаторов. Только водяной теплый пол термотех. Сразу так и строил кирпичный дом в области 8 лет назад - они меня убедили. Воздушные термостаты про комнатам. В бане теплый пол на антифризе, включаю часов за 8 до помывки + печка - все успевает нагреться. Чувствую себя замечательно даже в морозы за -40. Начинаю новый дом, будет только теплый пол без радиаторов. Опять термотех. И термостаты теже.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Ну понятно вопщем. Обычный расклад аргументов. И как всегда - не полный.
    Керми и Пурмо - это без "вроде как" производители И радиаторов И систем тёплых полов. а если по Вашей метОде представлений, то да, вроде как только радиаторов.
    Просто у Керми и Пурмы вроде как есть деньги на закупку соответствующих линий и производств, а у Термотеха нет. А может и не в деньгах дело, а в желании (возможности) полноценно работать.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Ну это понятно. Быть земляком Евраза и оказаться без продаваемой им продукции было бы странно :)
    А по сути, все полы одинаковые, лишь бы были из качественных компонентов сделаны.
  10. grabovenko13
    grabovenko13
    grabovenko13
    Приветствую всех форумчан!
    Я не имею никакого технического образования и опыта изготовления систем отопления, и никогда с этим не сталкивался.
    Однако, сейчас назревает такая необходимость - приобретаю квартиру в новом доме. Идут все необходимые юридические проволочки.
    Данная квартира находится на втором этаже дома. Материал стен дома - бетонные блоки. Со стороны улицы - обычная штукатурка. Межэтажные перекрытия - бетонные (монолит). Сама квартира является крайней. По проекту квартира оснащается двухконтурным котлом. Всю систему отопления придется делать самому. По этому поводу стал задумываться о необходимости обустройства теплых полов в крайних комнатах (на плане они обозначены цифрами 2 и 6). Стал искать необходимую инфу в Интернете - тут ее полно и сложно разобраться что нужно в моей конкретной ситуации. В связи с ограниченными финансовыми средствами стал задумываться о том, можно ли обойтись только теплыми полами в этих комнатах, без установки радиаторов. По расчетам на каждую комнату нужно ставить радиатор с количеством секций не менее 10, что составит в денежном выражении (самый дешевый) - 3000 руб. на комнату.
    Так вот, прошу помощи в поиске ответа на данный вопрос. Ниже прилагаю схему квартиры, где прописаны размеры комнат. Может кто поможет рассчитать теплый пол для данных комнат, чтоб не понадобилось ставить радиаторы? Буду очень признателен за помощь.
    С уважением,
    Александр
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @grabovenko13, отопление какое в хате?
  12. grabovenko13
    grabovenko13
    grabovenko13
    Отопления еще никакого, котла даже нет. Пол стяжкой еще не залит - есть потенциал для теплого пола где-то на 15 см.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Насколько толстые стены. вопрос теплопотерь и от этого надо и отталкиваться. какие покрытия по полу будут
  14. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    то есть котел планируется и радиаторы и теплый пол будут от него работать
  15. grabovenko13
    grabovenko13
    grabovenko13
    То Витаон - покрытия полов планирую ламинат. Толщина наружних стен - 40 см. Материал стен - бетонный блоки (кирпичи), по подобию керамзитных блоков.
    то Igorm1307 - котел планируется двухконтурный, от которого и будет отопление и горячая вода. Его мощность пока не известна.
