1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нашел старую статью и вставил в дневник:
    ТЕПЛЫЙ ПОЛ и ЛАМИНАТ
    восстановил инфу (кто то, куда то дел запись с 9000 просмотров):
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    Бетонная стяжка теплого пола
  2. altsem
    altsem
    altsem
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    да, Китай
  4. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Прокатит. Есть опыт установки в трехэтажном доме коллекторов ТП только в котельной на первом этаже.
    P. S. Могу скинуть инструкцию по проектированию VIEGA (Германия), где теплые стены рекомендуют делать вертикальной змейкой.)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про теплые стены-интересно. -хочу почитать.
  6. Nooob
    Nooob
    Nooob
    https://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/4993.htm
    Часть 3
    (Надеюсь ссылка с телефона норм встанет)
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Сочувствую...видно крепко достали...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Есть и специальные воздухоотводчики: (с маевским)
    Можно, при необходимости, изготовить дешевый аналог
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вы снова хотите поговорить о саморегуляции ТП? ;)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Pavka442, подскажите (хочу почитать и сравнить со своим 16 летним опытом эксплуатации)
    в этой ветке говорили про саморегуляцию ТП?(ну не искать же на 90 страницах сразу- можно и спросить)
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А что подсказать-то, конкретно? На обсуждения пока времени нет, хотя тема интересная и на мой взгляд, напрямую связана с ТП, точнее с его управлением.
    Пока только могу сказать что он (эффект саморегуляции) есть и как там, в рекламе: "... вы просто не умеете ее готовить." Так вот, мы просто не умеем его полноценно применять. А это уже другая история. Закончим другу отопление, вот тогда появится возможность поставить и подключить к контроллеру кучу t датчиков, в любых точках и формировать графики на основании датчиков, срабатывания управляющих клапанов и насосов.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так это не саморегуляция, само значит без всякой автоматики просто оптимально ловится температура поверхности, скорость циркуляции носителя, когда дом отбирает ровно столько сколько ему нужно, имхо эффект некоторый есть. но сильно раздутый, не напрягают обычно колебания когда поддерживается постоянной температуры обратка, а не подача и примерно 26-28гр, как заметил и автоматика в таком режиме особо и не нужна
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что-то мне подсказывает, что эффективность регулировки зависит и от схемы смесительного узла и схемы прокачки.
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Полностью с Вами согласен - это не саморегуляция. Я это осторожно называю "эффектом саморегуляции", хотя это тоже неправильно. Но как уже писал раньше, когда пишешь "саморегуляция", все сразу понимают о чем речь.
    Этот эффект дает нам немного форы в управлении ТП и компенсирует, в некоторой степени, неудобства связанные с инерционностью ТП. И чем меньше разница t ТП и t помещения, тем больше проявляется этот эффект. И если t ТП сделать, скажем 22С, а остальные тепло потери компенсировать менее инерционными и управляемыми радиаторами, то "эффект саморегуляции ТП" проявит себя максимально.
    Ну термостатическа головка с капиляркой на обратке - это уже автоматика, которая поддерживает t обратки. А в вышеописанном примере, Вы подтверждаете существование эффекта. И дополнительное управление действительно не особо нужно. :hello:
  15. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Так лучше?
