1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    а каким образом устанавливается и чем будет регулироваться температура в отдельных помещениях?
  2. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Покомнатными термостатами. Смотрю руководство от Thermotech и понимаю, что в рантовых зонах отступ от стен рекомендуется 7,5 см, а не 15 см, как у меня. Потом два контура в зале получаются несбалансированными по тепловой нагрузке, хотя протяженность контуров примерно одинаковая.
  3. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    По-моему стало лучше:
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите пожалуйста.
    Дом построен, первый этаж теплые водяные полы, вторые радиаторы.
    так как строил с перспективой отапливаемого гаража, то коллектор купил с запасом +2 контура.
    Но планы поменялись, и гараж не буду строить, а хочу построить каркасную мастерскую 4*4 из сендвич панелей 10см (мин вата или пенополистирол)
    Теперь главный вопрос смогу ли я обогреть помещение, если повешу радиаторы и подключу к теплому полу? т. к. трубы уже выведены.
    или не получиться?
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вы мастерскую как хотите отапливать, только радиаторы или ТП + радиаторы?
    Как бы то ни было, трубы идущие в мастерскую лучше подключить до смесительного узла (как 2-ой этаж). А если надумаете там ТП (а мастерскую лучше отапливать ТП), то поставите еще один СУ (для его реализации можно обойтись только одним насосом).
    Если же радиаторы будут запитаны от коллектора ТП, то кол-во секций увеличивайте в 3-4 раза, а оно Вам надо.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    не множко не точно написал. я хочу отапливать радиаторами, но подключить их к трубам Тп.
    теплый пол не получиться, так как пол деревянный.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    отлично. :super:
    Только куда вы собираетесь ставить комнатные термостаты, если у вас разводка на этаже из одной точки?
    Или 8 электро-сервоприводов с выносными электронными термометрами будете ставить?
  9. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Не совсем понял вопрос, разместить термостаты планирую так:
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Понятно. Термостаты будут с электронными выносными термометрами.
    Это то же решение, но на мой взгляд из очень дорогих.
    И второй момент. Там где в комнатах один контур, там как бы всё понятно: один контур, один термометр, одна головка управления.
    Но в гостинной у вас 3 контура. Нужно 3 головки. А термометр только один.
    Можно ли одним термометром управлять 3-мя головками одновременно?
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Можно, хоть 10. Для справки, потребляемая мощность электротермического сервопривода - 2 Вт.
  12. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Там два контура, наверно, плохо видно. А так, да, один термостат будет управлять двумя сервоприводами.
    У меня еще несколько вопросов:
    1. Собираюсь положить в качестве теплоизоляция пятисантиметровый пенополистирол. Есть ли необходимость укладки поверх него алюминиевой фольги с пленкой (для защиты фольги от стяжки)?
    2. Трубы теплого обычно крепят к арматурной сетке, которая лежит вплотную на теплоизоляции, таким образом сетка практически не армирует стяжку. Нужно ли приподнимать сетку, если да, то насколько? Или крепить трубы к теплоизоляции, а сверху положить сетку? Или вообще без нее и армировать фиброволокном?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1. фольгу в топку
    2 поднимать не нужно. фибра самое то
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Будьте добры модель сервопривода про которую вы говорите.
    Обычно они не любят параллельных соединений с одним термометром.
    Сетка кроме армирования, выравнивает температурное поле на поверхности ТП.
    Контакта сетки с трубой быть не должно.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы где такое вычитали, это про привода на коллектор их хоть 10 штук в паралель вешай, привод который для трёхходовых тот не паралелиттся
