Освещение бассейна своими руками, нужны советы
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Kostas2001, 04.08.12.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    @ЮлианаГ, @Rashid777, рассказываю. Значит у меня оказалась лента не очень качественная. Ну тоесть она у меня была не водонепроницаемая а водозащищенная. Если быть точным то для бассейна нужно брать ленту IP68 и не ниже. У меня IP 67 была, и она за меньше чем полгода вся развалилась :-(
    Но есть и хорошая новость. Освещает лента бассейн замечательно. Причем одной ленты достаточно чтобы осветить весь бассейн и помещение. Ну понятное дело читать не получится, но ходить и не падать в бассейн предостаточно света. Можно даже разливать без особых проблем :)
    Из цветовой гаммы, красиво смотрится белый свет, но если вода или стенки не идеально чистые, ну бывает такое иногда, то тогда можно переключить на синий цвет. Красный цвет смотрится дико, как большая тарелка борща. Мигание вообще противопоказанно, особенно мигание красным цветом, за пару минут можно в дурдом сразу отправляться.
    Самая главная проблема это крепление ленты на стенке бассейна. Я к ленте термопистолетом приклеил штук 5 магнитов от детского конструктора. Лента держалась нормально но чистить бассейн неудобно было. И через пару месяцев магниты стали немного ржаветь. Ну и конечно красоты не добавлял провоб идущий в бассейн. На будущее хотел пустить его через скимер.
    Наверное на будущее я куплю навесной прожектор одну штуку и не буду изобретать велосипед с лентой.
  2. Актриса
    Актриса
    Актриса
    Каркасник 12кубов третий сезон подсвечиваю фонарем Интекс. Крепится на борт в любом месте, ничего резать не приходится. Прекрасно просвечивает всю толщу воды, ну если нет проблем с чистотой воды, разумеется ;) По стоимости сопоставимо с лентой, о которой тут много пишут. Только трудозатраты нулевые на монтаж и внешний вид крайне приятный. Из всего, что довелось наблюдать это единственный цивилизованный вид подсветки сезонного бассейна. Фото добавлю к концу недели
  3. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    @Актриса, все замечательно, у самого такой же фонарь. Но есть одно НО! У людей борт бассейна железный, а фонарь от Интекса сделан по принципу передачи энергии с помощью индукционной катушки! Таким образом на железном борте он работать не будет!
    У себя в борте я вырезал под него железо в борте и крепил на это место кусок пластмассы!
    Работает второй год, все хорошо!
    Кому интересно расскажу подробней.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    А есть еще вот такой поплавок у Интекса. С аккумулятором на диодах, светит очень ярко...
  5. Актриса
    Актриса
    Актриса
    Сорри, невнимательно читала. На стальной борт не поставить, это правда.
  6. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
  7. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    Освещение супер, просто мобильник не передает и очень дешево
  8. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Есть неплохое решение как подсветить каркасник с металлической стенкой. При этом никаких проводов в воде нет и дырявить ничего не нужно. Подробнее как сделано тут https://www.forumhouse.ru/threads/317252/
    Выглядит так (фото от противоположного борта)
  9. Igor_Lyubymov
    Igor_Lyubymov
    Igor_Lyubymov
    Прошу подсказать как можно заменить стандартный бассейный встраиваемый галогенный светильник на 300 вт на современный светодиодный, чтобы ничего не разбивать, есть замена, но за неё "спецы" хотят 500 долларов!
  10. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Ну, что пора бы обновить тему. сезон начинается, рассказывайте о новых идеях. для меня это актуальная тема после вырванных встроенных прожекторов и замены чашкового пакета.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: да хоть на что приклеит:|:
  12. Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    г.Москва
    Сейчас проблем с выбором подводного освещения нет. Рекомендую не экономить, и поставить хотя бы китайские но цветные светодиодные прожектора. В вечернее время освещение очень красивое!
  13. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Если не сложно, название хоть какого прожектора для бассейна Led разноцветного. Собираемся бассейн делать, надо с фонарями определиться для закладных. На Али с корявым описанием никак не разберусь, что надо...
  14. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Компьютерный блок питания, 15 Led линеек 6000К по 0,5м, алюминиевая фольга 50 микрон, 20м кабеля 2,5мм3 и вот что получилось. Жаль видео не вставляется.
    ЗЫ: Каркасник без металлической стенки, с поддерживающим поясом из того же материала что и чаша. Линейки с помощью фольги на пустом бассейне крепил между этим поясом и самой чашей строго между ножек. После наполнения линейки плотно прижимаются к чаше.
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Новый сезон-новые нанотехнологии:|:Очень актуально в России с ее мизерным в мировых масштабах рынке бассейнового оборудования. Есть немало отработанных решений серийного оборудования-нет мы к телеге колесо изобретём.Смешно,ей богу. Обратитесь к проффи нормальным и предложат вам на выбор решения по подсветке бассейна, благо лед изделия подешевели за последние годы на порядок.@Ada oxana, - если стационарный бассейн-выбираете (по понятным причинам без брендов ссылок) любой закладной корпус с подводом 12в под пар56 лампу. Хоть РГБ (не советую, ИМХО),хоть монохром-китайские товарищи производят этого добра в предостаточном количестве по весьма доступным ценам. Хотя дополню...Закладной корпус должен обеспечивать герметичность ванны, а это качественное изделие, с правильной стыковкой с гидроизоляцией, гермоввода кабеля, подвода 12 вольт, и нпрочих ньюансов, типа зимовки, если бассейн уличный и пр..Поэтому желательно бренд нормальный а не от дядюшки Лао и грамотный монтаж. С самими светильниками стандарта ПАР 56 проще, они лампочки (даже если с встроенными контроллерами и радиоканалом) их и заменить недолго.
