1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 233
Каркасник 8.75 на 8.75 Планируем уложиться в 1млн руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем valentinar, 04.08.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Просто хотел сказать - Дом в 1 млн. это реально! ;)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Alexandr1974, вполне, только нужно выставлять реальные размеры и четко понимать на какие цены, при закупке материала опираетесь. Один говорит "реально", тк есть конкретная бригада, общая договоренность по оплате, договоренность по материалам. А другой, говорит что "реально", но у него этого нет, он просто прочитал про первого, что он это делает. Но у него нет такой бригады и закупать он будет на рынке "как получится". И это уже скорее, фантазия.
  3. valentinar
    valentinar
    valentinar
    Санкт-Петербург,пос. Ропша
    Ну так это замечательно) Чего же мне пишут, что у нас дешево) Мы еще транжиры. Подруге фундамент только 100т.р вышел, считаю дешево, 70т.р окна+около100т.р. кровля, металл, водосточка, утеплитель 100 т. р, гипсокартон и профиль 100т.р это уже 470т.р
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Фундамент у меня почти бесплатный около 2 тыс. и 1 день работы...
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Это железный каркас что-ли? А есть где поподробнее посмотреть? Как считали?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Материал каркаса - оцинкованный С-профиль 80х40х3 б/у с теплиц. Расчеты проводил самостоятельно (я инженер-конструктор)
    Что интересует подробнее?
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Извините конечно но если вы инженер-конструктор то должны были понимать что оцинкованный профиль легко пропускает тепло. И утеплитель рулонный не желателен для утепления. Особенно на стены. Он с годами просто сползет вниз и вы устанете отапливать дом) :no:
  8. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Планы, решения, расчеты)
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я прекрасно понимаю что теплопроволность металла очень высока. Поэтому он у меня не насквозь через всю конструкцию проходит, если приглядитесь он отсечен брусками (локально). Насчет рулонного утеплителя, смотря как его крепить, у меня например не сполз. Я дом строил исключительно зимами т. к. летом строительный сезон, 3 зимы пережил и все нормально. И я писал ранее сколько у меня уходит газа, дом очень теплый и комфортный.
    На первом месте у меня была экономия - это все и определяло. На фотках видны две рамы б/у (трамвайные или узкоколейка купленые на металлоломе за 800руб/шт.) размеры 8х2,2 м. Были поставлены на столбчатый фундамент вылитый самостоятельно (12 подушек 500х500 600х600 толщ. 300 армированные с анкерными болтами) Затем смонтированы в предварительно выкопанные ямки глубиной с слой чернозема + 1 штык лопаты. Между рам была сварена рама 3,1м. Затем собран каркас на болтах М10 и М16 по расчету, фермы раскосы и т. д. по элементно т. е. фермы изготавливались вручную по шаблону потом монтировались, стойки и раскосы по месту.
    Из расчетов:
    1. просчитаны фермы, подобраны болтовые соединения по усилиям в элементах
    2. расчитаны стойки каркаса и узлы сопряжения с рамой, болты по расчету.
    3. Раскосы и элементы жесткости конструктивно, придерживаясь требований СНиП по гибкости.
    4. Рассчитывался фундамент (площадь подушек)
    В центре дома стоят две стойки трубы 114х5 б/у до крыши, планировка свободная, перегородки каркасные из бруска 50х50мм внутри тот же изовер в качестве теплоизоляции.
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Валентина, добрый день! :hello: Меня тоже заинтересовала отделка углов цокольным сайдингом.
    Можно узнать поподробней. Какой размер листа, как гнули (есть-ли нюансы), как стыковали с обычным сайдингом (если возможно то фото именно этого места)?
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Лабрадор, вот тут расписано про монтаж панелей.
  12. valentinar
    valentinar
    valentinar
    Стыковали через Н планку от обычного сайдинга, гнется легко, феном нагревали изнутри. Размер не помню, ширина вроде 57, на угол ушло 8 штук по 380 руб
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Не обязательно в миллион (это так точка к которой можно стремиться) :) можно по-больше немного. Дом строить аналогичный планируется. С другой планировкой, но суть та же.
    Друзей у нас нет таких конечно и так много, но судя по стоимостному отчету в Нижнем материалы по-дешевле и так кажется :)
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Marina82, тут главное, глядя на других не обмануть себя
  15. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Всё хорошо, но как же так получилось, что трубы отопления не спрятаны в стены? Я, когда речь заходит о том какой дом строить, наряду с малым расходом газа на отопление, ещё упоминаю о достаточно легком монтаже труб отопления за гипсокортоном. Не говоря уже о том, что многое можно сделать самому, при наличии правильной пары рук, а вижу есть и не одна, плюс светлые головы в придачу, а тут такой.., просто не понятно.
