1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 233
Каркасник 8.75 на 8.75 Планируем уложиться в 1млн руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем valentinar, 04.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Валентина, сорри если было .. Как у Вас с полами дела, не холодные ? Цоколь же не упетлен еще ?
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Почему не можете? Если эти советы противоречат нормам, то их не то что можно, их - нужно игнорировать:)]. Весь раздел каркасников учит именно этому.
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Я не могу судить противоречат они или нет. Окна должны быть в толще утеплителя, а утеплитель у каркаса по всей толщине стены. Так и аргументируют это другие люди. И что мало того - есть примеры строительства и не мало и тех и других вариантов. Я читаю, спрашиваю и делаю выводы. Ведь для того я сюда и пришла :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Окно (вернее, рама) - должна стоять так, чтобы не было резких искривлений изотерм. Там, где резко искривляются - возможно образование конденсата.
    Поэтому берите лист бумаги и рисуйте изотермы на виде разреза стены сверху.
    Надеюсь, что такое изотерма, пояснять не нужно...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, Марина, Слава прав, рисуйте изотермы и определяйте положение рамы в проеме. И никого не слушайте.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Неужели так сложно понять, что чем глубже в стену там меньше промерзает ?
    Это какой то особый вид мазохизма. Узнать на форуме как надо делать, но поддавшись на уговоры строителей, сделать так как им удобней. А потом жить и мучатся - авось пронесет .. Лучше уж тогда не узнавать как правильно и жить спокойно ..
    Извиняюсь, если резко получилось ..
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Slava137, AlexMann, Daeman, Изотермы я знаю что такое чисто гепотетически из физики школьной, но так как в жизни применять не приходилось (удивительно просто!), чертить их не помню как.
    Уже отступила на 5 см от края - заказала отливы под эту глубину.
    Понять очень сложно, тем более, когда по роду деятельности ты далек вообще от какого либо вида строительства. Но разбираться то надо. Вот сейчас я послушала всех, сделала определенные выводы и сместила окна вглубь на 5 см. Спасибо всем за внимание, понимание и терпение. А главное за помощь. :hello:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего сложного.
    Изотерма - это прямая (вернее, кривая), которая соединяет все точки стены (внутри тоже) на чертеже, которые имеют одинаковую температуру.
    Например, начертите изотермы через 5 градусов. -20, -15, -10, -5, 0, +5, +1-, +15 +20.
    Если стена однородная, то они разместятся в стене равномерно. -20 - на улице, +20 - внутри. Отсальные с равными промежутками в стене.
    Если стена неоднородная, то основное "падение" температуры будет приходится на утеплитель.
    В районе окна все изотермы изогнутся, сжимаясь друг к другу - так как толщина рамы всего-то сантиметров 5-7.
    Вот и надо, чтобы эти сжатые изотермы были примерно симметрично расположены относительно изотермы 0*С (для данного примера). (по науке - изотермы около 9,5*С, по-моему).
    Чтобы не перечитывать все ранние сообщения, какой пирог вашей стены? С размерами...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот пример - бетон и каменная вата.
    В бетоне температура практически не меняется. Всё "падение" температуры -в вате.
    В этом случае рама (её середина) должна быть в центре слоя ваты.
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    с улицы: сайдинг+ обрешетка 33 мм - осб 9мм - каркас 150 мм - контробрешетка 50 мм (в ней утеплитель) - гипсокартон 10 мм. (всего утеплителя 200 мм)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То, что за вентзазором снаружи, погоды уже не делает :)
    Получается, нужно вдвинуть раму (стеклопакет - считаем центром рамы) внутрь каркаса на 10 см (от OSB).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    5 см тоже пойдёт. Не всё же время у вас такое соотношение -20 улица, +20 внутри.
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    я 5 см от внешнего края рамы посчитала, так что от центра получится 8 см :) так что практически идеал! только подоконники узкие:mad: а цветочки?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
