1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 233
Каркасник 8.75 на 8.75 Планируем уложиться в 1млн руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем valentinar, 04.08.12.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Мне очень все по этой ссылке "понятно":um: Пароизоляционную пленку на стены? Я буду полиэтилен ставить.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И полиэтилен можно порвать...
    Я просто пример привёл, что пароизолировать такие каркасы нужно тщательно.
    Внешний OSB - плохо пар пропускает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лично я за отсутствие OSB с внешней стороны.
    См ролик
  4. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    А я против его присутствия внутри дома:)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он будет за пароизоляционной плёнкой.
    Посмотрите внимательно ролик - внешний слой OSB испарению пара в вентзазоре.
    У этого же автора есть первая часть ролика. Советую тоже посмотреть.
    Своё "я" в таком важном вопросе нужно сдерживать ;)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Ставьте укосины!
    :super::)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот, смотрите - конденсат есть.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/createpdf.php?&d0=0.95&mid0=64&d1=0.02&mid1=7&d2=1&mid2=16177&d3=20&mid3=27&d4=1.5&mid4=71&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    А если убираем OSB снаружи - его нет! Причём, с большим запасом. (при тех же параметрах пирога)
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/createpdf.php?&d0=0.95&mid0=64&d1=0.02&mid1=7&d2=1&mid2=16177&d3=20&mid3=27&d5=3&mid5=90&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    Какие ещё доводы?
    Именно так.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Я думаю вату брать для расчета некорректно, т. к. окно стоит в деревянном проеме, поэтому брать в расчет дерево.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Здрасьте, вам" (С), называется...
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Не хочу чтобы он фонил внутри дома. Почему сдерживать? :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вдруг "я" ошибается :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что вложено в понятие "фонил"?
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    не буду разводить по этому поводу демагогию, у всех по этому счету свое мнение, у меня так же. Не хочу чтобы в доме было много осп и все. Я не знаю чем он склеен и пропитан, но испытывать на себе, очень это вредно или нет, я не хочу.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы сначала определитесь с внешним слоем OSB. В таком случае, он не менее вреден (летом движение пара обратное зимнему :aga:). И хуже, когда плесень будет под внешним листом OSB.
