1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 233
Каркасник 8.75 на 8.75 Планируем уложиться в 1млн руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем valentinar, 04.08.12.
  1. valentinar
    valentinar
    valentinar
    Санкт-Петербург,пос. Ропша
    Там без разницы где счетчик, электрик должен знать, как проверить.
  2. Sbasin
    Sbasin
    Sbasin
    Лучше утепление 200 мм по стропилам и 50 мм поперек... дабы избежать чел фактора (теплопотери через кровлю около 30-40 %)
  3. valentinar
    valentinar
    valentinar
    Мы так и делали.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    не улавливаю связи ..чел.фактор -человеческий фактор ? если да, то в какой момент и как/чем от него поможет именно перенкрестная обрешетка ?
  5. Sbasin
    Sbasin
    Sbasin
    Чел. фактор -человеческий фактор, все так!
    Все просто: утеплитель на крыше рабочие руки укладывают между стропил в четыре ряда по 50 мм, но чтобы исключить вероятность неплотного прилегания утеплителя к стропилам (доска с пилорамы не всегда ровная) или в местах, где утеплитель подходит к внешней стене дома ... то лучше потратиться на дополнительный слой 50 мм, который выполнить поперек слоя 200мм
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Некоторых у нас вычислили по тому, что всю зиму в доме работали радиаторы, а они ничего не платили. Про некоторых знали, что люди такие - людям свойственно трепаться (как отапливаются, чем, сколько, а по квитанциям платят "только за лампочки") ну и как вы правильно сказали, электрик всегда может проверить текущую нагрузку и сверить с оплачиваемыми показателями. Плюс электрик (по уставу СНТ) может "придти в гости" и проверить как выполнено подключение к счётчику. У меня новый электрик возмущался, что надо переделать подключение - у меня автомат до счетчика и он считает, что я могу подключиться в обход (теоретически можно, но я не буду и всё это на заборе) на что я улыбаюсь и говорю: "Переделывай" - не мне же этим заниматься.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Кривые руки могут и с перекрестным слоем накосячить ..Поэтому утепление предпочитаю сам делать :hello:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А это фигово ибо переподключение грозит не только финансовыми затратами, но и проверкой линии подключения СНТ, а сейчас новые требования и вы можете не пройти проверку и попасть на серьезные переделки.
    Я сам делал - я дважды заставлял переделать стены каркаса и понял, что остальное им доверять нельзя.
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    До счетчика должен стоять автомат. Автомат пломбируется.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А номинал автомата этого какой обычно ? ну всмысле исходя от вводного -такой же или ниже ?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Этот "автомат" выполняет роль рубильника. Номинал не ниже чем у вводного.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это я полагаю прописано где-то? У меня сейчас опломбирован счетчик, а автомат после него.
  13. Shaman88
    Shaman88
    Shaman88
    DimaVSmith,
    В нормативах прописано, что перед счетчиком должно стоять отключающее устройство (для замены того же счетчика), а что ставить АВ или рубильник зависит от технических условий. Если после счетчика кабельная линия уходит на расстояние более 10 метров, то для защиты самого счетчика ставится АВ.
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Valentinar, добрый вечер. Вы внутренние стены гипсокартоном отделывали, на сколько я поняла. Не потрескался в процессе проживания? А то некоторые пугают, говорят, что нужно в два слоя его крепить. И еще в ванной плитка нормально себя чувствует? Вы ее на ГВЛ клеили? не трескается?
  15. valentinar
    valentinar
    valentinar
    Нет, трещин нигде нет и с плиткой все в порятдке, клеили на гипсокартон влагостойкий, пол ЦСП. Крепили на мет. каркас.
