1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 233
Каркасник 8.75 на 8.75 Планируем уложиться в 1млн руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем valentinar, 04.08.12.
  1. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Тоже пробовали так заливать, в разных местах по-разному выходит. Понятно, что подушка из песка везде нужна, но монолитная плита, чтоб не полопалась от вероятного пучения грунта зимой, должна быть толще, чем плитки, с тем же результатом. На монолит больше бетона надо, а то и дорожная сетка... Имхую, плитка - дольше, но надежнее, и переложить проще, и вода не застоится.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По хорошему, для изготовления плитки вибростол нужен...
  3. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Сложностей ноль- видел как делал сосед: железный лист в раме из уголка (приклепан внутри рамы, бортиками кверху. Приваривают по углам снизу по углам пружинки от мотоамортизаторов или похожие, снизу стола к уголкам крепят хомутами моторчик от электродрели с закрепленным на валу эксцентриком (пойдет болт с одной стороны. Мотор, эксцентрик и пружины- по размеру стола- экспериментально), соединяют с кондером и выключателем гибкими проводами, свернутыми пружинкой, ставят стол на подходящий крепкий стол, верстак, раму, хоть на землю и вперед, к борьбе за производительность труда и рост ВВП.
  4. ЭлектромеханикП
    ЭлектромеханикП
    Петрозаводск
    Блин вот это круто, вот это стимул, посмотрел, почитал...Были сомнения у меня, строить или нет, но вы походу все сомнения во мне погасили, всё буду строить дом, думаю уложиться 1млн или меньше, т. к. многое могу сам, к примеру электрика, всё сам, нереально крутой отчёт по стройке!
  5. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Для дачный нужд и не высоких амбиций - мой рецепт вибростола:
    ложим покрышку плашмя на землю прикручиваем к ней квадрат плиты осб, цсп итп, к листу прикручиваем электролобзик без пилки, ну и лобзик включаем- все вибрирует :%)
  6. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Почему бы и нет, отличная идея. Для ограниченных объемов да с руками из нужного места!
  7. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Только есть нюанс- лобзик создает возвратно-поступательные строго (почти) вертикальные колебания, а для усадки бетона вибрация лучше горизонтальная, чтобы камешки, грубо говоря, укладывались между собой, а не зависали друг на друге, перекрывая выход пузырькам воздуха, ради чего, собственно, и все шевеления:)
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Здраствуйте, а где балоны зимой у вас стояли? прям в котельной?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю, у меня лобзик, а тем более без пилки вообще не вибрирует :) Правда у меня Макита, а какой-нибудь Интерскол, наверное, будет вибрировать :aga:
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да врядли это сильно критично, просто чуть долше вибрировать.
    Да можно и проще сделать вместо лобзика обычный мотор с криво прикрученой большой гайкой на шкиве, или просто ил листовой стали диск с дыркой не по центру.
  11. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Ну прифигачьте шлифмашинку, я ведь не настаиваю, просто у меня с лобзиком китайским все получилось: пилит он все равно хреново, я вибрирует замечтательно!
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  13. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    посмотрел бренд лобзика- OMAX (ни разу не реклама), приобретался вместе с дрелью в одном кейсе за 900 целковых.
    пс. к дрели претензий нет :)
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Так какие проблемы? Привяжите лобзик к плите горизонтально!)
    зы: если плохо вибрирует - можно вместо пилки грузик пристроить (например, привязать на ненужную пилку десяток крупных гаек)
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Еще можно взять сабельную пилу, без полотна. Как раз горизонтальные колебания.
