1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да.
    Нет. ТРВ по большей части следит за заполненностью испарителя, следит за величиной перегрева и в зависимости от ее величины либо увеличивает пропускную способность либо наоборот прижимает поступление фреона. Величина вставки в ТРВ влияет на номинальную производительность (некоторую среднюю величину).
    В общем да.
    В таком режиме работают все кондиционерные компрессоры (+7/+55). На самом деле рабочий диапазон компрессоров шире.
  2. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Можно от старого холодильника взять компрессор сделать необходимое давление и он будет выдавать мне Т+50с и остужаться +5?
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да. Только мощность от холодильника детская, годится для понимания процессов и экспериментов.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ещё для переохлаждения фреона приспособить можно (если холодильник большой) ;)
  5. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    Пробовал, не получилось. Была идея водогрейку сделать. Обычный поршневик он на низкие
    давления, выше 1 растет ток и срабатывает тепловое. На 2 минут двадцать поработает и все. У них там охлаждение мимо обмотки
    Ротационники рассматривал. У стандартных мощность великовата для водогрейки, теплообменник большой надо крутить. В результате по мелким машинкам ушел все равно на спиральники.
    Напорный бак опять же нужен. Эмалированный на коленке не сделать, нержавейка дорого. ППР можно с армированием, но тормоз по компрессорам.
    В общем, если кто интересовался вопросом водогреек именно ГеоТН, под деввизом "дешевое еще дешевле" отзовитесь плиз.
  6. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    ничего не понятно из написанного
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Китайский эмалированный бак с ТЭНом 1.5 кВт 80л. стоит 2990 рублей купите и модернизируйте.
    Дешевле в каком плане? В плане устройства? Или эксплуатации?
  8. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    Китайский дешевый не переделать, там штуцера вварены. Пилить - эмали кирдык. Поэтому пришел к полипропилену. Главное компрессор. Нужен высокотемпературный и мощность маленькая, чтобы теплообменник в маленький бак ГВС свободно входил. Ротационник маленький есть только в теории.
    А дешевле в плане устройства. Т. к. в эксплуатации он по умолчанию дешевый.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Неправда я на днях в такой бак добавил 15 м медной трубки 9.52мм - до 4кВт свободно выдержит теплообмена. Помучился но засунул и даже ТЭН обратно поставил, короче два в одном сделал.
    Какая мощность Вам нужна? От 7 сплита возьмите 700 Вт по электро и 2.1 кВт по холоду при +7. Куда уж меньше?
    Наружный блок от сплита, а в место внутреннего бак ГВС с трубкой в 12 тыс. руб можно уложить стоимость материалов еще и внутренний блок останется его к стати тоже можно приделать.
    На фото внутренности бака ГВС на 80л
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Меньше от бытового холодильника, они на 150-200 Ватт потребления.
    Упс. Дубль вышел.
  11. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    хотелось бы ГеоТН. Мощность бы до 2 квт по теплу, тогда и теплообменнички маленькие ДХ ес-но и бурить или копать если что мизер.
    От сплита 7 считал, 24 м. п. где-то 9,52 трубки надоть, да плюс отсутствие циркуляции в бачке, надо бы больше. Влезет? Грунтовая петля большой получается на 7-ке. А вот бачок интересный, с фланцем, я у нас не нашел. Что за бачок? Это простая водогрейка с тэном, не косвенник? Поищу.
    Если есть опыт поделитесь плиз. Задача, вынести отдельно на манюпусенький грунтовой насосик водогрейку, чтобы летом большой вообще не гонять, т. к. вообще стараюсь ориентировать заказчкиа на пассивный холод только. Да и вообще устройство может быть самодостаточным, только бы цену, чтобы комплект не более 14000-15000 руб или 4000-5000 грн выходил (полный комплект с грунтовой частью).
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    По ссылке пройдите там описан бак на 80л с 15м трубки в принципе до 4-5 кВт хватает дельта между водой и конденсацией 5-7 градусов на 2 кВт будет еще меньше.
    Да с тэном, косвенник стоит дороже на много.
    Проколите в земле отверстие диаметром 50-100мм туда медную трубку (DX-геоконтур) общая длина (та что глубже 1.5м) скважин где-то на 1-3 кВт 20-60м.
    Купите компрессор от 07 или 09 сплита стоит около 5-6 тыс руб. если новый или 1.5-2 тыс если б/у. И вперед с песнями и горелкой.
    Будете делать сами - уложитесь.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Dekabrino, Вы где-то писали (убейте немогу вспомнить тему :( вроде Аппарату) о том что
    воду в ппто можно и с низу подавать. Задолбала завоздушка (хотя спускник стоит) ...ТРВ-боязно при такой схеме, но если отделитель побольше взять то может прокатит? Хотел ужо наверняка с эрв (перегрев планирую 3-4К) но дюже затратно (драйвер+датчик давления) ...
    Стрёмно всё как-то...:(
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А где он стоит, вверху или внизу, до насоса или после? Я по разному пробовал спускники ставить и насосы. По моему самое удачно оказывалось когда насос стоял вертикально и качал воду снизу вверх и спускник стоял за насосом. Но в любом случае избыточное давление в контуре должно воздух вытеснить.
    А оно вам это надо?
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    RuslanGu, Руслан у меня открытая система... насос всегда будет пузыри гнать (вакуум однако-вода вскипает). Эрв буду ставить однозначьно (как денег накоплю) поэтому и жду поддержки эрв
    от контроллера чтоб два раза не платить. :)]
