1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    Пока не наладите нормальный проток жидкости через ипаритель, толку от этой машинки не будет. Что то не то с уплотнениями скорее всего. Я таких 5 насосов поставил. Если где-то травит прокладка или резьбовое, то воздух и будет. Главное, без насоса может и не травить, а включаешь насос идет подсос воздуха и повышается уровень жидкости в бачке. Зонды надо бы хорошо прокачать. Как правило прокачиваю отдельным насосом (пойдет вибрационный малыш) по одной петле в одну, потом в другую сторону. Бывает эта процедура затягивается на день, два, три. Насосы стараюсь ставить, чтобы качали снизу вверх, (хотя дома стоит wilo top s 30/10 и качает сверху вниз на фирменной машинке, лень было переделывать, бачек врезан сразу перед насосом, 10 л. обычный умывальник пластиковый) но важно место установки бачка. Стоят поо разному, как до насоса, таки после, но если после насоса, то после ТО. Стараюсь рассчитать сопротивление петель до и после насоса, чтобы было приблизительно одинаково, иначе насос или высосет жидкость из бака, или выдавит, т. к. воздух в зондах все равно остается и может там бегать не один год. Очень неплохо помогает сепаратор. Просчитать сложно, больше опыт. Какой антифриз? Антивспениватель в нем есть? А так, когда все устаканилось, открытая система безпроблемная :)
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Забил я на это масло. Пусть агрегат поработает пару лет если сгорит компрессор разрежу и посмотрю дал он клину или масло на месте.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Александр631, Уважаемый ...
    у меня скважины с водой (ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА)... Руслан постами раньше ужо енто советовал-потом
    правдо допёр что у меня вода (и она пузырит)...:hello:
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    было по весне (а барахолки ТНовской у нас пока нет) :(
  5. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    Упс...
    Но тогда тем более. Откуда взялся вакуум и пузыри? Один такой поставил, ничего не пузырит, правда качает из промежуточной 2-х кубовой емкости, на ТО, затем вверх к потолку и самотеком в скважину и так с 2009 года. Насос чех, без ресивера, отделителя, датчиков протока, обычный трв. Давление на всасе в норме (стоит манометр). Стеклышко чистое. Вода на испарителе +6/+3-0 весь сезон. Сбоев не было. Когда выключается электроэнергия (бывает часто), из испарителя воду успевает вытягивать, не замерзает. А, да, ппто нет.
    И то так.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    из имхо если уровень по статики 7-8 (вскипает вода однако...) насосик создаёт...:hello:
  7. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    Да, на пределе. А он у Вас поверхностный? Скважинный поставить возможности нет? У поверхностных мощность двигателя больше при равных параметрах с погружным скважинным. И завоздушка идет, да, ничего не сделать. Лучше все-таки качать в емкость, а потом из нее к насосу. Оба насоса буду по мощности меньше и проблема уйдет. Или если ничего из этого сделать нельзя, на крайний случай вот такую штуку поставить:
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Забабаха знатная...:)] Скважины по 50мм-только поверхостный.
    Лень блин в параллель ещё пару пробурить, хотя станок свой имею (сапожник
    без сапог всегда однако) :aga:
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Форумчане подскажите !
    я склоняюсь в сторону ТН но цена отпугивает :(
    как можно снизить стоимостьТН для воздушного отопления 150к.м
    я тут почитал и мало что понял :faq:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тогда никак:)
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Вам прямая дорога на а..о покупать канальник бу...
    Ща по осени народ будет сливать за дёшево. имхо. :hello:
  12. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    8 м. предел для поверхностного. Гоните её, эту лень:)
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Абиссинка?
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Всем привет!
    Да тут больше лимит времени...:(
    НЕЕ... просто 63им буром веселей проходка (а разница по дебиту со 100мм литров 500)
  15. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
