1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Эффективно будет работать если векторно управлять, а для этого надо частоту вала знать, а таходатчика в компрессоре нет. тоже щас над этим тружусь. датчик тока это не проблема а вот тахосигнал где добыть.
    Частоту можно хот герц дать, только компрессор себя охлаждать будет фигово (мое мнение), недаром на моторах АИР мин частота 30 гц помойму, меньше греются из-за недостатка охлаждения.
    на стандартном железе, до 70-100 гц можно даватью
    Кто пилил компрессоры, толщину стали в наборе скажите пожалуйста.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Именно компрессоры не пилил, но для 50 гц трансформаторов обычно применяют железо толщиной листа 0.3 мм, для 400 гц 0.15 мм.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Пилил. На вид как во всех электродвигателях. Пакет не разбирал.
  4. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    @Dekabrino, вопрос вам уважаемый. Хочу тн собрать. По теории разобрался. Есть уменя вот этот компрессор фото выложу и 24 наружная, внутренний блок но там компрессор умер. Ему вместо 220 дали 380. Вопрос. Подойдет ли компрессор для тн?
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Любая ХМ является ТН, так как "холод" в них производится путём "откачки" тепла.
    Стало быть конечно подойдёт, если этот компрессор от ХМ.
    Другое дело, какой ТН желаете собрать, от какого источника будет качать тепло и куда, какая эффективность устроит?
  6. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    @Dekabrino, Мне нужно 9кв по теплу. Буду брат 10кв тепло обменник. Хочу пока зима попробовать воздух вода. Возможно ли это воплотит на этом компрессоре?
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Отчего же нет?
    Возможно.
    Этот компрессор, судя по надписи RLA 6,5 максимум потребляет 1,3-1,4 кВт.
    Расстрою.
    Для низкотемпературного воздушника на 404 газе номинальная тепловая мощность ТН на этом компрессоре будет порядка 2-3 кВт при не очень отрицательных температурах на улице.
  8. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    У нас зеркала воды появляется через метр копания. Хотелось пока время есть остальное приготовить. Компрессор от кондиционер 24 подойдет для моей тн?
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Для ТН вода-... примерно будет 7 кВт по теплу, для грунтовых поменьше.
    Само собой, если с теплообменниками не пожадничать.
  10. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    @Dekabrino, теплообменик 10 кв хватит? Еще вопрос, для геоконтур, у образные переходы не могу найти. Как то можно типа аналога найти?
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это к @дед марос ;)
  12. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Придется нашему земляку звонит. Спасибо вам @Dekabrino
  13. bogand
    bogand
    bogand
    Абакан
    @Dekabrino, здравствуйте.
    Искал на форуме внятного совета по концепту обогрева приточного воздуха канальным кондиционером. Суть - в размещении внешнего блока в пристроенном к дому гараже, в который хочу вывести ветку тёплой вытяжки.
    Уважаемый Dekabrino, не сочтите за труд заглянуть в мою тему - там всего то пол страницы: https://www.forumhouse.ru/threads/247124/
    Может поможете найти решение или, наоборот, подстрахуете от неочевидной для меня ошибки?
    Заранее благодарю.
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Завтра загляну, то есть уже сегодня:)
    Не успел сегодня, то есть вчера;)
  15. Saben
    Saben
    Saben
    Скажите, как далеко может располагаться тепл. насос от, собственно, обогреваемой площади?
    Другими словами. Хочу котельную в гараже рядом с домом в 10-15 мертах. Дом два этажа. Везде тпелый пол. Понятно что трубы утеплить. В принципе возможно? Или есть ограничения по теплопроводу до дома? Спасибо
