1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. tlyashenko
    tlyashenko
    tlyashenko
    Т е проблема в компрессоре стоящем на реверсивных тн?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В переразмеренном воздушном испарителе
  3. tlyashenko
    tlyashenko
    tlyashenko
    И всё? а в расположении ресивера? а в двустороннем трв?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Двустороннее ТРВ, ЭРВ необязательно если есть диодный мост из обратных клапанов. ресивер и или отделитель жидкости- в зависимости от схемотехники опять же.
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Маловато будет... себе думаю (блок ужо есть- если успею то в этом году поставлю) в 3разА и ширина между рёбрами 1,5 мм.
    Меньшая ширина при 0...-5 забиваеться за 10-15мин ... Гдеб на 2мм взять, но
    размер ужо будет великоват однако... (
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..Плюс наклон, - все эти делы у буржуефф с 2000 года вроде как
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ободрать лишние пластины, не ?
    У меня кстати на 48 бту испаритель лежит пока невостребованный с карлсонами и корпусом.
  8. tlyashenko
    tlyashenko
    tlyashenko
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста коэффициент IPLV я могу брать как коэф. СОР? Для определения выработки эл-ро энергии за год, путём разделения всего кол-ва тепла, что мне нужно за год, на этот IPLV?)
  9. tlyashenko
    tlyashenko
    tlyashenko
    Добрый вечер, подскажите почему парокомпрессионные машины более распространены неже ли абсорбционные?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    АБХМ мелких почти не бывает (менее 100кВт) и их применение все же ограничено, если полистаете об их принципе работы и т. д.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну это пока так... Дальше скорее будет наоборот...имхо:hello:
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Чет не удержался..кому кризис а кому мать родна -
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не смог найти ответ на этот вопрос.
    Можно попросить гуру пояснить, как влияет дельта по испарителю на СОР ТН.
    Например сравнение СОР при дельте 5-7К или при дельте 3К по испарителю.
    Спасибо.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Расчетная дельта испарителя напрямую зависит от площади теплообмена, т. е. кратко - если расчетная дельта 3К то баянчег примерно раза в 1,5-2 будет больше чем для испарителя с расчетной 5К и наоборот- испаритель рассчитанный на 5К при дельте 3К потеряет часть мощности и соотв. СОР. Тоже самое верно и для конденсатора.
  15. 707
    707
    http://www.planetaklimata.net/index.php/stati/204
