1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @baracud, все очень просто - берем антифриз одинаковой температуры (+3 С).
    1. если дТ = 3, тогда выход из испарителя 0 С, и Т. испарения может быть -3 С
    2. если дТ = 6, тогда выход из испарителя -3 С, и Т. испарения может быть -6 С
    ежу понятно что в первом случае СОР будет выше :)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не всегда так, т. к. при "выше" кипении но заниженной площади испарителя, легко проиграть производительность нормально размеренному испарителю но с"ниже"кипением- это факт, так что ежики не всегда правы;)
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Наврно я не соглашусь. Температура испарения хладагента - это и есть показатель эффективности работы контура, циркуляции, испарителя. И чем выше эта температура тем выше и СОР.
    Вот как то так.
    P. S. "Проиграть" более низкому испарению можно только перелив испаритель и получив "влажный ход" - но это косяк в настройке ТРВ. По сути аварийный случай.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Именно так и случается бывает когда экономят на площади ТО или конденсатора- в этом случае без растянутой дельты тоже не получить заявленную выходную мощность.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @дед марос, при чем тут экономия на площади?
    вопрос был конкретным - как ведет себя одна и таже машина при разных дТ на испарителе (читай разном объеме прокачки через него) и естественно при одинаковой температуре на входе испарителя
    противном случае сравнивать бессмысленно...:hello:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Одна и таже- широкое понятие, т. е. если к примеру взять Мамута, у которого испаритель заточен для работы в "кольцевой" системе с теплым теплоносителем +10\+5гр.С (0 кипение), расчетная дельта 5К,- при работе на холодном гликоле 0\-5 получаем влажный ход, т. е. уже присутствует хроническая нехватка площади для полноценного выкипания газа,-в этом случае как раз частично спасает растяжение рабочей дельты. Или взять рядового низкобюджетного кытайца, рассчитанного для южной теплой воды. И наоборот-испаритель заточенный под минусовое кипение при плюсовой работе сможет работать с той же эффективностью но с более короткой дельтой.
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @дед марос, не вижу смысла продолжать этот спор...
    мы говорим о разных вещах. С уважением: Александр.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Взаимно Сань
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @heatingmaster, @дед марос, ТН как и паравоз добрёл практически до своего
    конца...:hndshk: Тут уже что-то нужно новое :)
    ЗЫ: ну ещё лет 5ть протянет...
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Квантовый двигатель Леонова?
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    На коленке сделать - проблемматично... Мыж ужо не на Хруничеве арбАйтен.
    Вот там можно было до 89го года и круче сбацать:hndshk:
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно, вопрос был именно в этом.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    https://www.forumhouse.ru/threads/338374/#post-14428711
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нет.
    Расчет необходимой мощности отопления и теплопотерь более интересен.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это очень сложно.
    Каркасник, 15см утеплителя, теплосберегающие стеклопакеты, проживание от +0 только.
    Я так думаю, достаточно в комнаты 14м2 по внутреннему блоку 2,2квт, а на гостинную 54м2 высота до крыши в среднем 5м 8квт блок?
