1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте! подскажите диаметры дюз клапанных узлов ТРВ Danfoss.
    Поступил мне клапанный узел заменитель оригинала под ТРВ Danfoss TEX2 №3. На теле маркировка цифра 0 и ниже цифра 3. Проблема в том, что у меня уже есть два клапанных узла, один №4 в честной данфосс упаковке с дюзой около 3 мм и еще один честный Данфосс но с маркировкой на теле 0. Так вот тот новый что мне пришел новый заменитель Данфосс №3 имеет такое же отверстие как честный Данфос с маркировкой на теле 0. Отверстие 1 мм. Хотя как полагаю отверстие узла №3 должно быть всего лишь чуть меньше отверстия узла №4.
    Кто сталкивался, подскажите, какие диаметры проходных отверстий по номерам у клапанных узлов, нет ли у меня ошибки?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Отобрать тепло жидкостной линии дело хорошее, при хорошем массовом расходе фреона позволит получить дополнительные до 1 кВт тепла, но жидкостная линия и жидкостный клапан на линии теперь утопают в воде конденсата. У кого есть опыт, поделитесь о живучести электрокатушки Данфосс в воде? беспокоит целостность зазора меж катушкой и гильзой клапана на которую катушка одевается.
    Электроклапан как понимаю требуется ставить ближе к ТРВ во избежание гидроударов, как понимаю, переносить где теплая жидкость нельзя? Даже находясь у ТРВ при срабатывании бьет как молотком по железке и встряхивает всю бандуру.
  3. disel0794
    disel0794
    disel0794
    Здравствуйте! Я чайник, у меня закипело) В связи с тем что температура внешнего контура около 5-7 градусов у меня созрел, по всей видимости, глупый вопрос: зачем брать тепло от земли? Возможно ли вместо "труб из земли" воткнуть в ТН "трубы от нагревателя"? Зачем тратить деньги на бурение и прокладку, по-моему, не нужных труб...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тогда какой смысл в тепловом насосе, ведь он не греет он по сути только перемещает тепло.
  5. disel0794
    disel0794
    disel0794
    Извините пожалуйста! А каким образом 7 градусов превращаются в 60?)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  7. disel0794
    disel0794
    disel0794
    Да понимаю я что там все написано, и формулы есть, только посчитай... А я на форум зашел у людей спросить) Не легче ли газом греть хладогент до 7 градусов, потом сжать и получить 40?) в чем я ошибаюсь?)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кол-во тепла от этого не увеличится, сколько тепла выдаст при сгорании газа столько и перенесете тепловым насосом, поэтому при газе нет смысла в ТН им можно сразу греть теплоноситель в доме.
  9. disel0794
    disel0794
    disel0794
    SDim, спасибо! Видимо я плохо учил физику в школе) Прошу прощения за глупые вопросы.
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Народ, нужна помощь!
    Тепловой насос DERON DE-46W/S. Впервые за три года выключился по ошибке "22". Дело было ночью. Я его перезапустил и пошёл спать. Утром обнаружил что теплообменник, через который вода из скважины в скважину идёт, замёрз.
    До этого он иногда выключался по ошибке "23" - недостаточный проток воды. Я раньше грешил на сливную скважину, думал засорилась и не принимает достаточный объём воды. Скважину почистили - результата нет. Периодически та же "23" ошибка выскакивала.
    Тогда я промыл теплообменник, думал может он засорился. Эффект тот же.
    Теперь прихожу к выводу, что он просто замерзал периодически, но не до конца. Поэтому и выскакивала "23" ошибка. А сегодня он замёрз совсем.
    Я его конечно отогрел, насос запустил, всё пока работает в штатном режиме. Но это пока...
    Подскажите плиз, может в настройках надо чего поменять, чтобы он не замерзал?
    Настройки у меня сейчас такие:
    P0 = 5
    P1 = 50
    P2 = 0
    P3 = 3
    P4 = 50
    P5 = 3
    P6 = 5
    P7 = 5
    Заводские настройки на картинке.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сколько температура из скважины идет?
    попробуйте P3 = 4
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Из скважины вода +8С
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Alexander P., ставьте P3 = 4, если не поможет то 5. А какой насос ? сколько прокачать из скважины может...
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может банально фреона маловато? Или ТРВ приоткрыть. В общем разбираться надо.
  15. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Уже не помню точно какой, но качает что-то около 4-х кубов в час.
