1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Alexander P., ставьте для начала P3 = 4 тогда и отпишитесь если будут проблемы
  2. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    А как узнать достаточно фреона или маловато? Это можно измерить каким нибудь простым способом? ТРВ крутить что-то не хочется. Тем более я не знаю в какую сторону и на сколько его крутить.
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Спасибо! Уже поставил. Пока работает.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    смотровое стекло перед трв есть?
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Нет. Или я его не вижу.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надо перегрев и переохлаждение измерить. Тогда и можно дальше говорить
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Всё оказалось проще, чем я думал. Просто медленно умирал насос в скважине. Предыдущий насос сдох сразу, и там всё было понятно. А этот живучий оказался, пытался из последних сил воду качать.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Расходомер вам бы всё таки лучше поставить, т. к. это не первый случай и третий насос может потянуть за собой компрессор.
  9. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Расходомер есть. Просто я спутал причину и следствие. Думал что расход воды уменьшился из-за обмерзания теплообменника, а оказалось что теплообменник обмерзал из-за умирающего насоса.
    Вот поэтому "Постоянно работая над ошибками, доводишь их до совершенства." :)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Alexander P., зато какой полезный эксперимент Вы нам выдали.
    Получается на испарителе нужен байпас для проверки скважинного насоса на производительность.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы читали название темы? Может не будете её уже засорять, а то и так невозможно нужное найти. Установили причину, и что дальше на 2 страницы о том рассуждать ?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @nick16374, Извините,
    Опыт @Alexander P., уникален или у кого то такое уже было и об этом трубят на каждом шагу?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    FAQ по тепловым насосам в моем понятии это не треп о поломке насоса водяного. Что уникального в этом вы видите?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    находится здесь, всё нужное будет там.
    Это устройство подачи низкопотенциального тепла в переливной ТН.
  15. Zhanat
    Zhanat
    Zhanat
    Астана
    А возможен вариант отбора тепла из большой емкости воды, которую косвенно греет ТН (или напрямую, как ТА)? Ведь это почти замкнутый цикл - тепло из емкости ТН отобрал и сам нагрел при обогреве дома и далее по кругу. Вроде требуется не ниже +5С. Это чтобы без скважины/зонда.
