1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да сам нагрел, сам забрал, энергию потратил, толку? брать надо из вне! по-кругу это наиболее худший вариант для ТН!
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    это то же самое что на колесо повесить электродвигатель и генератор, и заставить второго просто так крутить первым колесо
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    По теме зондов. В соседних ветках пишут
    "можно получить 20-25 Вт с метра трубы"
    Вот тут закрались сомнения, речь идет именно о трубе или все же о метре зонда?
    А то я под свои 4-4,5 кВт по холоду расчитываю в 100 м зондов уложиться, не хотелось бы потерпеть крах узже после того как система заживет
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    так там говорится вообще о 50 вт с метра зонда, и что при тепловой нагрузке на дом в 40вт на квадрат и площади дома 100 квадратов надо всего 60 м зонда.
    Виссман говорит что 55-65 Вт с метра зонда.
    Вот тут то и закрались сомнения. Что скажут практики интересно. Именно с зондами а не многоэтажкой
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    есть тема по данному вопросу
    https://www.forumhouse.ru/threads/346193/
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ынтирессна, пазырить надо:)
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Нашол Украинские строительные нормы, введены в действие 01 2006 года, в конце два интересных пункта
    6.7 Холодильні машини будинків з центральною системою кондиціонування повітря проектують, як правило, з пристроями, що забезпечують відведення теплоти конденсації холодильного агента до системи гарячого водопостачання.
    6.8 В одноквартирних житлових будинках, а також у будинках з кондиціонуванням повітря при обґрунтуванні слід застосовувати системи теплоспоживання, що використовують відновлювальні джерела енергії, у тому числі енергію навколишнього середовища, перетворену в теплових насосах.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Наверное скорее с кубометра грунта надо считать.
    Трубы с шагом в 1м это одно а зонд из двух макаронин вплотную несколько другое.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тыдывыяквоноцыкаво.
    А вот "слід застосовувати" имеет рекомендательный характер или это жесткое требование применения?
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    с кубометра грунта было бы актуально если он полностью сухой и нет теплопритоков. А с зондами как правило 1-2 водоноса проходят да и тепло из земли идет, поэтому к кубам не совсем правильно переводить
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Дело швах, надо геофизические исследования заказывать.
    Для начала инклинометрию а уж опосля по полной программе, термометрию, приток, электрометрию...
    Шуткаюмора, хотя и не совсем.
  15. Roslavl
    Roslavl
    Roslavl
    Здравствуйте. Подскажите, а при какой температуре окружающего воздуха воздушный тн начинает проигрывать водяному по ЭФФЕКТИВНОСТИ (СОР) ? Что-то около +5- +10 градусов?
