1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Флюсованный т. е. в обмазке;)
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Согласен так более удобно, но дороже на 25%.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не в деньгах дело. Отмывать зам..чаешься. С другой стороны - повторяемый результат. Что более важно.
  4. APdesign
    APdesign
    APdesign
    UNITOR AG-60
    подойдет? 55% серебра. Температура сваривания 650 `С
    А бывают ли пасты, чтобы можно было намазать и горелкой прогреть, а паста закрыла дырочку?
  5. APdesign
    APdesign
    APdesign
    И сколько таких элетродов нужно? Вижу продают их по 3 доллара за штуку 2*500мм
    Нужен ли еще какой припой или флюс отдельно брать, если проволока уже с флюсом?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    От паст и порошковых флюсов вроде наоборот ушли. Прутковый выбирайте по вкусу и ценнику. Мы пользуем Блокаду (BLOKADE) от Харриса.
  7. APdesign
    APdesign
    APdesign
    так разве им можно медь с нержавейкой спаять?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Именно;)
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Чем обусловлен выбор именно Блокады с составом 3Si 8P 8Sn 81 Cu, как то странно, что без серебра, для пайки нержи и меди, кроме сниженной температуры плавления?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Лучшее "прилипание"в сравнении с серебряными аналогами. А серебро пригодится для "пластичных" стыков;)
  11. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Доброго дня! прошу совета, комментарий по поводу теплового насоса. Я дилетант в этом деле. Опишу, что думаю. Газ предвидится, но не известно когда. Дом мансардный 8*9 по первому этажу (с мансардным примерно 140 квадратов) из газобетона стены толщиной 300 мм без утепления (в дальнейшем планируется утепление), территориально в Алтайском крае г. Барнаул. Дом пока не жилой, высокой температуры не требуется. Теплые полы в этом году собрался делать по грунту. Уложу 600 метров трубы на утеплитель пеноплекс 50 мм. На полы думаю 35 градусов на входе хватит. Прикинул по теплопотерям 8 кВт примерно. Цели пока нет отапливать полностью тепловым насосом, да и в дальнейшем на сильные морозы твердотопливный котел все равно стоять будет.
    Так как есть доступ к бурению планирую забурить 3 скважины по 25 метров и уложить в них 300 метров трубы ПНД 16х2 (или ПНД 20х2, понимаю разницы особой не будет?), что соответствует примерно 12000 кВт, если меньше ни чего страшного, укладываю вроде как с запасом. Грунтовые воды находятся на глубине 13-15 метров. Замерял температуру воды из скважины глубиной 50 метров и составила 6,2 градуса. Заливать буду в геоконтур незамерзающую жидкость.
    Компрессор планируется использовать от сплит-системы Hitachi RAS-14BH3 / RAC-14BH3 фреон R22. Заявлено 4200 Вт по теплу (какой был в подсобном хозяйстве). Охлаждающая способность 14000 BTU.
    Нужна подсказка по теплообменнику ПТО испарителя. Теплообменник на испаритель думаю взять с запасом (компрессор все таки в дальнейшем будет другой, мощнее) из нержавеющей стали
    FHC052-24-3.0-HQ 24 (длинна 527 мм, ширина 111 мм, площадь 1,14 м2, 24 пластины), с доставкой обойдется 17200 руб, отяготит не сильно. По расчетам пробовал разные программы, но так и не понял как ими пользоваться. В них нет среды фреон. Есть пар, вода и т. д.
    Температуру кипения я понял из форума нужно будет настроить на 0 градусов. температура конденсации 40 градусов.
    Подскажите правильные мысли или нет? На что обратить внимание?
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    желательно пнд 25 или 32 и 3х скважин мало
    на конденсатор думаю подойдет, на испаритель чутка поболее
  13. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Как посчитать хотя бы примерно испаритель?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    По технологии минимум 90мм.
