1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Ок! еще не поздо! хотел делать в 2 слоя пеноплексом 50 мм (итого 100) отговорили, послушал несколько мнений. теперь точно буду класть второй слой 40 мм. Спасибо!
  2. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Разобрал кондиционер, компрессор Hitachi sl222CV-C7LU, я так понимаю ротационный. По производительности не нашел данных, есть только объем камеры 21,9 см3/оборот. Посчитал при 3000 оборотах получается 3,9 м3/час при 0 градусах, что примерно 4,7 кВт. Это получается он слабее даже ZH15 компрессора. Соответственно из таблицы выбираем теплообменники для ZH15 B80-NHP 20 пластин на испаритель и B25T-NHP на 14 пластин на конденсатор (будет вроде не большой запас). Если выбирать у другого производителя, то по размерам и по количеству пластин искать аналоги. Правильно ли я понял?
  3. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    :hello: набросал эскиз расположения зондов. 4 скважины по 25 метров. трубы посчитал получается 625 метров, из них 400 в скважины, 225 на то, что бы подвести в котельную. Предполагается в каждой скважине объединять зонды тройниками на глубине 2 метра и доводить отдельно в котельную каждую скважину. Эти трубы уложить на глубине пару метров, горячую трубу в термуху.
    Вопросы: 1. допустимое расстояние до дома
    2. Рациональный способ пайки/сварки (так понял самый надежный и дорогостоящий это фитинги с закладными нагревателями. аппарат для сварки есть), может есть проще, бюджетнее закладных нагревателей?
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    наклонно ни как? расположите квадратом, не забывайте еще про разную длину зондов, нужно будет их как то выравнивать по протоку.
  5. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Наклонно бурилка не позволяет.
    Выравнивать проток буду на стадии сборки коллекторов для зондов. Один раз краны выставить на каждый контур и больше не трогать, а общий расход отдельным краном. Думаю получится.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно попробовать диагональные зонды в параллель до коллектора объединить 1 (1)-4 (1), 1 (2)-4 (2), 2 (1)-3 (1), 2 (2)-3 (2), только смысл по два занда в скважину непонятен.
    Для этого на насосе скоростя есть.
  7. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Смысл вроде как площадь соприкосновения с грунтом увеличить, тем самым теплосъем. Так думаю. Везде где смотрел и читал, делают по два в одну скважину.
    В параллель объединить 1 (1)-4 (1), 1 (2)-4 (2), 2 (1)-3 (1), 2 (2)-3 (2), все равно в дальнюю от колектора скважину метраж добавляется примерно 42 метра. Поток будет идти через ближайшую параллель.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    30Вт с метра грунт даёт вот и считайте, нужен ли там второй зонд или нет. Трубу 32-ю одну и всё.
    3 кило по холодопроизводительности, Вам будет достаточно?
    Или разговор про 50Вт с метра, да ещё на каждый зонд, т. е. про 10кило холодопроизводительности?
  9. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    @Альтермолог, @Альтермолог,
    На данный момент пока хватит и 3 кВт., но хочется сделать сразу на перспективу, что бы не рыть лишний раз.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так дело в метраже скважин, а не в количестве впихуемого в них
  11. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Тогда буду две по 50м делать.
    Еще читал что тампонирование нужно делать бентонитом. У него же цена по 2500 за мешок, в мешке килограмм 30-40. Обратно засыпку той же глиной ?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В правильном направлении смотрите.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чем 2*50 отличаются от 4*25?
    Вам на 200 буриться надо, вот 8 по теплу и получите при СОР 4, плюс некий бонус по дороге в котельную, но там паразитки много у вас.
  14. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Вроде понял арифметику. Спасибо!
  15. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Если у на то пошло, то бентонит 800 руб за мешок, только одного бентонита мало будет. Нужно тампонажную смесь делать: бентонит+порода+цемент.
