1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Доброго дня, или вечера. У меня возник такой вопрос. Может быть и обсуждалось. Входит ли геоконтур, вертикальный или горизонтальный, в стоимость теплового насоса?
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В качестве бредовой идеи.
    А что если в качестве ТН использовать генератор чешуйчатого льда.
    При производительности 100кг/ч тепловая мощность ~12кВт.
    Если есть куда свалить тонн 100-150 льда за сезон...
    Вобщем... картина маслом нарисовалась... домик с односкатной крышей и свесом над оврагом, и на крыше льдогенератор.
    Как идея?
    ИМХО, интереснее "перелива" когда вода из скважины 4-6 градусов...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть подобные темы на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/421310/
    https://www.forumhouse.ru/threads/134251/
    Самым сложным оказалось непрерывное удаление льда. Не у всех есть овраг под домом...
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это не самая большая проблема, там куча других нарисуется. Больше всего не люблю с чешуйчатыми работать, то нож прихватывает, то вместо льда снег скребет, то не успевает замерзнуть. :mad: А уж дома это та ещё морока будет:)]
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, не знаю... У нас на производстве стояли и работали годами без проблем.
    Особенно когда термостатические головки на воду поставили. А до того, главная проблема была в обмерзании (нож прихватывало).
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так на производстве и коп не считали, главное чтоб лед был. И воду не просто так же стабилизировали.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вопрос - в какой момент все таки лучше закрывать ЭРВ при останове компрессора - сразу или после того как насосы (гео и отопления) отработают и остановятся (через пару минут)?
    Особенно если конструкция блока, когда испаритель под конденсатором стоит и сразу после останова жидкарь начинает стекать в испаритель.
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Можно и сразу, подать команду на закрытие, если конечно оставшееся высокое давление в конденсаторе не станет помехой для следующего запуска компрессора.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У МЕ инверторов, сперва останов потом прикрытие, если ЭЭ выкл принудительно то Эрв идет на закрытие, перед стартом или 4х ходовым сбрасывает давление "смотря како режим был, Холод/Тепло" или Эрв немного открывает для выравнивания, потом прикрыл и плавное открытие с плавным набором оборотов.
    Дайкин почти также, но он больше раняет давление на старте, что бы сперва осушить Испаритель, потом идет плавное открытие ЭРв.
    Это то, что наблюдал при ремонте и настройке Сплитов.
    И еще особенность, чем сильнее морозы, старт на минималке до 4 минут "обычно меньше минуты" потом выходят на повышение оборотов.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Промышленные модули ЭРВ, имеют выход для подключения резервного акб, и на плате есть цепи зарядки этого акб. если мнго холодного жидкого фреона останется запертым, то чтот гдето лопнет.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Бытовые не герметичные, клапан скрола потихоньку пропускает.
    Если ЭРВ не закрывать давление выравнивается до разницы по температуре в 1 градус за пару минут и до следующего запуска (несколько часов точно) разница в 1 градус так и была.
    За эти пару минут весь фреон у меня из конденсатора сливается в испаритель и потом может и в компрессор.
    Если закрывать сразу (через 3 сек), то полностью за 50 минут.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    При таком режиме обмерзать точно не будет. Наружка греется в это время.
    А на авто режиме он в холодное время не на обогрев что ли у вас работает? Ставьте на нагрев да и пользуйтесь. Может на авто алгоритм оттайки как то неадекватно работает. Вы хоть регион где находитесь напишите.
  13. s1dus
    s1dus
    s1dus
    Подскажите пожалуйста по геоконтуру (вертикальные скважины):
    1) на какой глубине лучше вести теплотрассы от скважин в коллектор (глубина промерзания до 1м)
    2) стоит ли утеплять эти теплотрассы (контур гликолевый)?
    Спасибо!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1.5 метра. Утеплять не обязательно, они же тоже тепло забирают.
  15. s1dus
    s1dus
    s1dus
    Но ведь температура на глубине 1.5м ну 2-4 гр., а в трассе подачи может быть 5-7, то есть немного таки теряет...
    А еще когда вся обратка (в которой потенциально минус может быть) к коллектору будет подходит, там в теории вообще может быть промёрзший грунт же, влияющий на подачу?
