1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    СО-это что?
    Подача- не знаю, у меня просто стоит 23 градуса.
    Если бы у меня был магистральный газ я бы не заморачивался.
    Был в домах 300метров. Больше 6.000р. не платят.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Писец, кто ж вам втулил какаху Стаут? ;) :) Что вы человеку сделали такого? ;) :)
    Ладно, Стаут подарить советчика за недорого, разобраться с настройками ТН, там всё на борту! Схему СО выкладывайте с диаметрами, метражом, и расчёт теплопотерь здания. А так там всë должно работать. С представительства Вайлант случайно не сказали к Юре с РнД обратиться?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Платят. И 15 платят.
    Зависит от утепления.
    СО - система отопления. С хорошей СО, а именно ТП, подача не превышает 32-35 градусов, -20-30С на улице и 23-24 в доме.
    Также, обычные циркули вместо ДС, легко нарисуют полкиловатта круглосуточно. Это четверть потребления моего домашнего ТН, со всеми насосами, при -15-20С на улице.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Газ да самое-самое на данный момент. К сожалению люди к этому приходят только после того как обожглись на ТН, благодаря разным "соловьям и белкам";) :) ;)
    П. С. По чесноку я бы сейчас даже на ТН и не смотрел бы, с нашими тарифами на ЭЭ и с соцнормами газ просто кладёт ТН на лопатки...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не дорого, просто дом холодный, поэтому платёжка большая.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может контуру необходимо осесть? Грунт утрамбуется и чуть поправиться ситуация.
    Далее - у вас стоит т-ра по воздуху скорее всего 23*. А подача В ТП сколько? 7 т. р за дом 200 кв. в СПБ это дорого? С трудом верится, что у соседей такой же дом по теплопотерям и они 15 платят. КОП минимум 2, плюс расходы на бытовуху при проживании - откуда там 15? Они в курточках в доме ходят?
  7. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Дом: газобетон 375мм. Окна 82мм с тремя уплотнителями, стеклопакеты с аргоном. Кровля 300мм утеплителя.
    Мне кажется что земленной контур слабенький, сухой песок.
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ТН стоит в отдельном строении, отапливается? То, что контур в сухом песке плохо конечно, горизонтальный контур? до воды сколько?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня больше 15тр за месяц не получалось, но у меня котёл на 3кВт
    Если конденсация не 50 гр, то какой бы контур не был, -9 это СОР на троечку.
    Надо данные из ТН сюда выложить, там же контроллер есть, а не гадать а кофейной гуще.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для сравнения, пока насос не работал, эти дни грелся электрокотлом, это входной счетчик электричества на дом:
  11. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    До воды 15 метров, но участок уже весь облагороженный.
    Ковырять что-то ещё уже не охота.
  12. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Я сейчас тоже эксперемент провожу.
    Отключил компрессор, на пол месяца.
    Хочу прикинуть по деньгам.
    Но ТН всё равно тактует. Я на комнатных термостатах настроил ночь на два градуса теплее. Дом за день теряет примерно 2-3 градуса.
    По логике он с 7утра до 16 должен стоять и отдыхать.
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Платежкой соседа не померить к сожалению. Может у него дом поменьше, отапливает хорошо утеплённый контур, не проветривает, нет вентиляции и тд. Какая у вас выработка тепла в месяц? ТН наверняка показывает сколько качнул тепла в месяц.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Первый раз слышу что бы при отсутствии СОРомер платёжка не устраивала.
    Вот что значит брать ТН вне форума:)]
    Здешние владельцы геотермалок боятся слететь с гарантии...
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Если это отопление газом, то средние теплопотери дома 300 кв. м (8,6 кВт/куб при тарифе 7,6 руб./куб) составляют 30 вт/м2/час в самые холодные месяцы. Это хорошо утеплённый дом.
    Ваши 6800 руб/мес за январь при среднем тарифе 5 руб/кВт и СОР = 1 это 1360 кВт, что даст 9 вт/м2/час.
    Считаем, что реальные потери не 9, а 30 вт/м2/час и получим реальный СОР=3. Если бы отапливали только электрокотлом, то заплатили бы 6800*3=20400 руб.
    Если с газа получить 10квт/куб, то теплопотери дома 300 кв. м равны 37 вт/м2/час. При этом ваш СОР стал бы почти 4.
    Учитывая, что топите +18 гр, то теплопотери ближе к 30 вт/м2/час, скорей всего.
    Магистральный газ по стоимости не догнать и он не везде есть.
    Оплата за газ при СОР=3 и 8,6 кВт/куб газа, составила бы при тарифе 7,6 руб/куб газа 3600 руб. или экономия 6800-3600=3200 руб./мес в январе.
    Не так и плохо, в год будет не очень большая разница с газом, так как СОР осенью и в начале зимы должен быть больше. Затраты на газ могут быть намного больше потраченных 750 тр
