1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Спасибо конечно за подсчёты.
    Я сейчас больше всего боюсь какой-нибудь поломки, обратится не куда.
    Когда звонил на горячую линию Vaillant им реально пох... на твои проблемы.
  2. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Здравствуйте, уважаемые собеседники. Давно читаю этот форум и на основе информации, почерпнутой отсюда, и своих навыков собрал геотермальный насос в своём новом доме. Место стройки Москва. Грунт- глина.
    Дом каркасный, одноэтажный. Теплопотери при -20 градусах- расчетные 7 кВт. Дом в стадии внутренней отделки.
    Насос:
    Геоконтур: многоэтажка в три яруса. Нижний ярус на глубине -3000 мм, остальные по 500 мм вверх. Петли из Пнд 32*2 по 100 метров. Канава длинной 50 м. В контуре спирт этиловый 70%. Насос 32/6-180.
    Агрегат: 2 пто (30 кВт -испаритель,16 кВт-конденсатор), компрессор ротационник 28 кбту, 380 в (потребление 2,4 кВт), трв tex2 с орифайсом 6, фреон r22.
    Полы: бетонная стяжка 65 мм, 7 петель 16 трубы, площадь 119 м. кв. Насос 25/8-180, заправлена вода.
    Все это работает второй сезон. Сейчас наклеил паркет штучный 15 мм толщиной на клей на стяжку.
    Параметры работы сейчас: всасывание 2,8 бар, нагнетание 13,4 бар. Температура нагнетания 62. Спирт из контура +1,2, в контур -5. Вода в полы +23,4. Температура на паркете пирометром +21. Из полов +18. Воздух в доме +19.
    Пока был бетон на полах подачу в пол догонял до +30. Воздух +24.
    Сейчас не хватает. Прохладно.
    Думаю не хватает производительности компрессора. План: куплен частотник и хочу дать 60 герц.
    Ещё мысль поменять насос геоконтура на более производительный и добавить нагрузки на испаритель.
    Вопрос: как поднять температуру подачи в пол?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Надо вешать радиаторы или фанкойлы
  4. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Да причем тут радиаторы и фанколы - в пол 23, из пола 18, не хватает температуры (верно пишет ТС, мощности компрессора), добавлять что то в СО при таком раскладе бессмысленно.
    больше тепла не получите.
    Нужно мощность увеличивать, не хватает на ваши теплопотери вашего ТН
    теплопроводновость стяжки, паркета отличная (темп. пола 21 - отлично при такой подачеи обратке)
    Если насос на гео стороне поменять чуть поднимете кипение, чуть КОП и соответственно мощность по теплу, но немного. не настолько чтобы хватило в более морозные дни.
    с 50 на 60 герц мощность еще увеличите, но не факт что хватит опять же при морозах.
    ТН работает не выключаясь же у вас как понимаю.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Или просто утеплиться, поискать где в доме проблемные места. Мы первый год несколько раз искали по кругу и что характерно - находили тупо щели на улицу.
    Спросил что за теплообменники и случайно стер. Бывает так считают эти киловаты просто диву даешься.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так увеличьте температуру подачи в СО, в прошлом году делали +30, сделайте сейчас +30, или просто ТН не может поднять эту температуру?
  7. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Поднять не могу. Компрессор и так молотит на всю.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если в прошлом году всё работало, значит в этом что то изменилось в СО или в геоконтуре.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Trosstinka, Теплообменники слишком малы, судя по дельтам Т, особенно конденсатор. Конечно в первую очередь это режет эффективность, но и мощность выходную тоже.
    Дельта по испарителю 7.8, по конденсатору 13.8. Очень много
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Проверьте грязевики на ГК и СО.
  11. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Спасибо за советы. Если уменьшать проток воды через конденсатор, то конденсация поднимется, но проток по комнатам тоже. Эффекта не будет, пробовал. Фильтра чистые. Все таки мысль, что просто мал компрессор
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А увеличить проток нельзя? Если снизятся дельты, выходная мощность немного подрастет
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы или как то неправильно описали проблему, или мне одному не понятно. Дом у вас один и тот же, в прошло году подача была 30гр, в этом 24. Вопрос, что изменилось за год?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Похоже заливает компрессор.
    Если действительно кипение -8, а конденсация 37, должно быть нагнетание примерно 79; 72 при нулевом перегреве. Сразу смутило низкое нагнетание. У вас там ТРВ или капиллярка?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как минимум "утеплил" пол, и он перестал отдавать тепло. Хотя по логике тогда СО тем более выше температура должна быть. :faq:
