1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Отож! ;) :) Чë та не сходиться, может в консерватории подправить? ;) :)
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да как-то много не сходится.
    С чего вдруг прошлый год хватало а счас не хватает? Паркет не должен так повлиять, была бы подача нормальная а в доме холодно. Может контур холоднее? Какое было кипение прошлый год неизвестно? От зимы к зиме кипение немного меняется. Может загрузка контура прошлый год меньше была, а счас температура просела к весне.
    Кипение, конденсация и нагнетание не бьются, как будто заливает, но может и ошибка измерения. Если заливает, компрессор долго не протянет.
    Теплообменники как будто дико недоразмеряны, судя по температурному напору. Что там стоит на самом деле? Тип теплообменника (или хоть высота) и количество пластин. Если теплообменники нормальные, значит чтото не то с протоком.
    Замена компрессора в такой ситуации ничего не даст, хотя бы потому что теплообменники и так сильно малы. Нельзя ли как-нибудь скинуть фоточек внутренности вашего ТН и манометров?
  3. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Не сходится (поэтому я здесь.
  4. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Нет, протоки велики через теплообменники
  5. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Уменьшать через кд проток, не хватает объём циркуляции для комнат.
  6. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Начинал сезон с температуры контура +12
  7. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Насос весь эксперимент). В доме не живу пока. План на осень эту собрать что-то более путное.
  8. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
  9. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
  10. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Открыл свой "чудо аппарат"
    Не каких перемычек не нашёл.
  11. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Есть только только перемычка, но разрыв её отключает весь насос по ошибке.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Какой смысл уменьшать проток? Дельты итак большие. Так же и смысла увеличивать мощность компрессора тоже не вижу. Все зависит от контура и теплообменки.@подрядчик, уже прошел через это, сменив хладогент в ХМ. Получив большую мощность, получил большее проседание температуры в геоконтуре. У вас написано что спирт 70% в геоконтуре. Не стоит ли воды добавить для лучших характеристик жижи?
  13. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Есть такая мысль и ещё поменять насос в геоконтуре на больший. Получить нагрузку больше на испаритель и поднимется конденсация. Вместо 32/6 поставить 32/8.
  14. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    В полах теплоноситель поменял уже на воду. Стало больше протока и уронил немного конденсацию. Но интенсивность обогрева увеличил при понижении температуры подачи.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Trosstinka, Что я вижу на манометрах
    Ti= 38 psi > 2.6bar+1> -9.6C
    Tk = 180psi >12.4bar+1> 34.6C
    ТОгда нагнетание в порядке
