1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вам не нужно поднимать конденсацию, вам надо прогреть дом. Больший насос поможет немного УМЕНЬШИТЬ конденсацию, компрессору будт чуть легче качать и его производительность чуть-чуть улучшится. Но в этом плане выгоднее больше качать со стороны испарителя - влияние на производительность больше.
    И вы таки не ответили что у вас за ПТО. Это поможет лучше понять ситуацию. Хотя бы высота и количество пластин
  2. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    А может просто геоконтур мал. Прошлый год топил несильно, крутил гипс, провода и тд. Этот год ночую иногда, шпакля, покраски добавил температуру и вот и выморозил. Прошлый год до весны дотянул на -0,8. Потом вверх пошла.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ранее ТН и СО соответствовали теплопотерям дома, температура держалась постоянной. После наклейки паркета подача выросла, соответственно СОР упал. Поступление тепла от ТН стало меньше теплопотерь дома, температура дома падала до момента соответствия тепплопотерь дома поступлению тепла от системы отопления.
    Что можно сделать?
    1) Увеличить мощность системы отопления установкой дополнительных отопительных приборов
    2) Увеличить мощность ТН
    3) Использовать дополнительный источник тепла
  4. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Испаритель gea 800 на 20 пластин, конденсатор китаец 320 на 40 пластин
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Trosstinka, Если прошлый год топил несильно, а в этот как следует - неудивительно что температура испарения упала по сравнению с прошлым годом. Надо было заметить сколько было раньше.
    Мощность выдаваемая ТН существенно зависит от температуры испарения (что показывает левый манометр). Если сравнивать тот же ТН при испарении -10 и +10 - разница будет чуть не вдвое.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Trosstinka, Два шага, добавить в геоконтур воду, что должно улучшить ТТХ спиртосодержащей жидкости. Обследовать дом на предмет неучтенных теплопотерь. Иногда проще заткнуть "дыры" и отбить 1квт теплопотерь, чем пытаться "вытянуть" этот 1квт из геоконтура, тем более небольшого. Замена насоса на больший, тоже хорошо, только весь вопрос во сколько это обойдётся в деньгах и какой от этого профит в СО. А то можно за 30тр добавить в систему 250W тепла:um:.Посмотрел ещё раз, у вас горизонт многоэтажка, да ещё и не у воде? Похоже у вас контур просто мал. В прошлом году меньше с него тянули, он не просел так низко. А в этом просел, и все пляски вокруг ТН имеют мало толку. Все упирается в источник низкопотенциального тепла. Пытайтесь уменьшить теплопотери, за счет до утепления дома.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сфоткайте получше контроллер. На нем должен быть контакт.
    Вот этот.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Trosstinka, Спирт из контура +1,2, в контур -5.
    А конденсация -10. Средняя разница температур 7.5. Чем лучше работает теплообменник тем эта разница меньше. В идеале должно быть 3-5 градусов. Можно попробовать увеличить проток (через испаритель).
    Конденсатор однозначно слишком маленький - но это влияет скорее на платежку.
    Мощность из испарителя вашего компрессора при -10 = 4.9кВт, (если 28kbtu было при +6)
    Проток получается 870 л/час. Принял для расчета спирт 70 и мощность с испарителя 4.9кВт. Проток маловат.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Красота стттрррашная сила! ;) :) Паркет угробил ТН
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Там нет сухого контакта... Там ПЗУ с энерго контролем, плавное снижение и повышение температуры подачи в зависимости от наружной температуры.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Прошлая зима, теплая была.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Твоя тачка в середине февраля ;).
  13. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Да, жене не смог отказать, хотя договаривались на керамогранит. Тогда варианты решения:
    1 мокрый по минвате фасад (буду делать летом) он уменьшит теплопотери (ещё не сделан, но есть в плане)
    2 зашить цоколь утеплителем с вентиляцией и контролем влажности
    3 разбавить спирт (без замены насоса)
    4замутить гибрид на теплый период осени
    Ваше мнение? Всем спасибо за советы.
  14. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Забыл, в проекте заложил проводку и терморегуляцию эл. Плинтусов под каждое окно, 7 штук по 250 вт. Пока их не купил. Но на них тоже рассчитывал.
  15. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Дополнительный контур копать негде. Всего 5 соток у метро(
