1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да стоимость СУГ упала с 32р до 20 руб (+-2р).
    Децентрализацию - не рассматривал, тк сейчас
    1. газовый конденсационный котел 90кВТ в котельной, обеспечивает кирпичный дом (200м2 с потолками до 5м) и деревянный дом 120м2 + бойлер на 500литров.
    2. Малый газовый двухконтурный котел - 24кВт - обеспечивает маленький деревянный дом (30м2 примерно) теплом и ГВС, при этом - он является резервом для основного котла. Резерв переключается руками, кранами. В некоторых случаях его хватает даже на бойлер.
    3. Электрический 3-х фазный котел 24кВт - резерв для всех котлов. Раз в несколько лет включаю
    4. Рядом находится генераторная с резервом по эл снабжению - 24кВА дизельгенератор - горячий резерв и переносной бензиновый генератор - 2КВА - холодный резерв.
    Все это (резервы) - не хочу дублировать.
    Такая избыточная схема показала свою работоспособность и живучесть и достаточную необходимость, особенно в случае, когда в момент поломок рядом нет мужчины.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да и еще есть система мониторинга и управления от ZONT
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    2 тонны сорокапятиградусной воды в час при работе большого котла на полную мощность - это действительно настолько необходимо?
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Для отопления надо 30+15=45кВт при -28гр Ц на улице. (это с запасом на трассу и тд)
    А вот для бойлера 500л - надо в случае набора теплой купели для бани.
    Получается, что с одной стороны идет набор купели и расход ГВС, а с др стороны можно пользоваться душем, кранами итд без ограничений. Те это комфорт и плата за него.
    Трасса 100м туда и 100м обратно (от котельной о бани) + 100м от котельной до дома и 100м обратно. Примерно 200литров ГВС в трассе
    В случае ТН, понятно, что придется как то по другому решать вопрос с ГВС
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    И, возможно, придется делать каскадную схему, типа:
    ТН-газовый котел.
    Котел включается при низких температурах и (возможно) в некоторых режимах ГВС
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    40 метров скважина, уровень воды на какой отметке?
    Чтобы поднять 1 куб воды на 10 метров, в теории надо всего 28вт. На практике, можно добиться 80-100вт.
    Затем, вода, сливается. И помогает насосу поднимать воду. Компенсируя 10 метров подъема.
    200-300вт потребления скважинного насоса, это реальность.
    Куб воды, это 5 квт тепла, можно и больше снять, до 7квт. Но это дорого.
    Т. е. ставишь второй скважинный в скважину с водопроводом, разносишь насосы по высоте.
    Сливаешь во вторую.
    Качаешь 2 куба и получаешь 10-14квт тепла.
    Останется лишь догреть в жуткие морозы. Мне лишь единожды пришлось достать 3 квт тепловую пушку. Три дня стояло -43С.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Где почитать подробнее или посмотреть видео по техническому решению ТН со скважинами.
    PS
    У меня между скважинами 100м. Так, что слить во вторую, пока не понятно как.
    По насосам у меня грундфорс. Ценник на эти насосы ох как не маленький в отличии от циркуляционных. (>75тыс + блок управления+ ГА).
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    5 тыр китаец на 18-25метров. на первое время сойдет.
    Почитать не знаю. Люди берут и сами справляются.
    Не сложнее, чем подключить воду и канализацию.
    Вода всего в 9 метрах, 12 в динамике, если я правильно разглядел.
    Все условия есть.
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А сколько пруд в объеме (в кубах воды)?
    И как он используется? Рыба есть?
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    IMG_6697.JPG Пруд 35 соток.
    Глубина средняя 2,5..3м. Те >9000м3
    Рыба есть - много.
    Раки - есть.
    Пруд - для души, те не для разведения рыбы и тд
  11. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Я к тому, что возможно имело бы смысл прикинуть его "теплоемкость" в качестве этакого айстанка, если кинуть в него закрытый контур для геоТН. Наскидку, даже если заморозить четверть его объема, энергии хватает на ваше сезонное потребление.
    Но рыб жалко %)
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лëха, хорош в Башкирии сидеть, возьми да сделай! ;) Ты теперь парень хоть куда, в смысле холостой. ;) :) ;)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам работай. Мне вчера полтос стукнул. Помешал коньяк с водкой...юмора сегодня не понимаю...
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда точно перелив, осталось найти куда сливать по 9 кубов 24/7
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    9 кубов это 45-60квт.
    Снятие 4К с куба воды, дает 4.5квт халявы.
    Можно снимать 6К, что дает почти 7квт халявы + потребление компрессора = 8 квт по теплу.
    Для Москвы, этого хватит для 99% времени отопительного сезона. Но, я не рекомендую без особой надобности выжимать всё из воды.
    Оптимально снимать 4.5К при входящей воде +8С. Залитый испаритель кипеть будет выше +2С.
    Что позволяет вполне безопасно использовать ТН без датчика протока. Абсолютно хватает термистора.
