1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Опа на, Лёха ожил! :);):) С развращением братан! :);):)
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Сканы с паспорта скважины не точно отражают ситуацию с водой.
    На участке у меня 6 колодцев глубиной 10м (разного назначения), в тч один для воды, он 12м.
    Там на глубине 10м воды нет.
    На 12м набирается вода очень медленно, для колодца хватает, но не более.
    Те реальная вода, стабильная от 30м.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так не бывает.
    Есть статический уровень. В любой скважине, любом колодце рядом - он один и тотже.
    Лишь при отборе есть разница. И эта разница, особо видна, если скважина обсажена от грунтовых вод, второго водоноса.
    И уровень воды в скважине в динамике, определяется силой водоносного слоя.
    Не важно, на скольки метрах тот водонос.
    Давление на глубине выше, и оно выталкивает воду по стволу скважины, пока не уравновесится.
    Крайнее проявление - скважина с самоизливом.
    Т. е. колодцы - не показатель. Показатель - статика и динамика в конкретной скважине.
    Причем по опыту, уже к новому году, скважина начинает давать больше воды - сказывается постоянный отбор, на ваши хотелки это цисцерна (60тонн) в сутки.
    Моя домашняя давала 1.8 куба чистейшей воды, 2.5 с песком. Через три года (промывал раза три-четыре), дает 3.5м3 и выкачать смог только 7 кубовый насос.
    Скважина в мастерской, начиналась с 350 литров, уезжал (2зимы), давала 1070литров. С потреблением скважинного насоса от 80вт (900литров в час)
    Раскачивается в 1.5-2 раза. Насосы не обязательно грюндфус, есть экономичные китайцы.
    В общем, на данный момент, мне всё равно. Семейные обстоятельства...
    Но коли речь зашла об окупаемости - перелив окупится в течении нескольких лет. Всё у вас есть.
    Если хотите с умом потратить бабки - с карманов выпирают, делайте ДХ контур.
    Или поставьте пару асиков, и не мучайте себе мозг ближайшие два года.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ты зачем глупости говоришь. Скоро можно сборник твоих глупостей выпускать.
    В скважинах которые рядом но пробуренные на разные водоносные горизонты может быть разные статические уровни. Про колодцы вообще молчу.
    Самый яркий пример Фонтанирующие скважины. Это же не значит что из выкопанного рядом колодца будет изливается вода. Хотя и изливающиеся колодцы встречаются.
    Пример фонтанирующей скважины в Челябинской области.
    https://www.youtube.com/watch?v=5WHIm8r6yCk
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Читай внимательно. Здесь об колодцах и скважинах - ОБСАЖЕНЫХ.
    Тебя носом ткнуть?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Алексей бодяжит первый ТН на биткоинах. Понимание есть, асики были, будут завтра.
    ПТО есть, знания есть. На неделе первую ванну закажу.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Скважина без обсадной трубы это дырка в земле. Я ещё раз повторяю в рядом стоящих скважинах пробуренных на разные горизонты могут быть разные статические уровни. Естественно для разобщения горизонтов используется обсадная труба.
    Или ты хочеш поспорить со мной по этому вопросу.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так оно и есть - читай внимательно.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Как читать внимательно. Я говорю что статика может быть различна.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Различна, на практике. В теории, рано или поздно сравняется.
    Не суть, там пост как раз о том, что хорошо обсаженная скважина, и соседний колодец - вещи не сравнимые.
    Как верно и то, что статика в скважине на второй, третий водонос, не может находится на уровне водоноса. Ибо давление на глубине, выше атмосферного.
    Вот и всё, что было сказано.
    Крайний случай проявления избыточного давления - самоизлив.
    Как ещё сказать?
  11. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Здравствуйте все участники форума. Я тут появлялся уже с вопросами. Все что планировал, сделал. Насос работает и все меня устраивает.
    Но появилась новая задача и вот какой вопрос.
    Сейчас режим насоса таков:
    Выход спирта из гк +1.5 градуса перед остановкой тн
    Вход спирта в гк -1,5 градуса перед остановкой тн
    Подача в полы дома от +23 (запуск тн), до -+30 (стоп). Циркуляция в обоих контурах включена постоянно.
    При пуске из геоконтура приходит +6 потом понижается.
    мощность компрессора 2,4 кВт по электричеству (3ф), r22
    Вопрос вот в чем. Хочу пристроить теплицу к дому из стеклопакетов. Топить её другим насосом. Брать из этого же геоконтура. Топить нужно с февраля месяца до тепла. Потери теплицы 3квт при -10 гр. Хватит ли контура? Есть сомнения. Спасибо
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет. Температуры просядут. Эффективность ТН резко снизится.
  13. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    У вас режим упирается в фазовый переход. при снятии больше мощности до определенного момента так и будет, при увеличении мощности снимаемого с контура
    только понизиться температура (дельта на стенке трубы и тепловодности грунта) на 1-2-3 градуса чуть уменьшиться СОР из-за этого и выходная мощность немного.
    но судя по тому что в простое контур +6 то до заморозки вокруг труб еще далеко вам.
    процентов 20-30 точно контур еще потянет, а может и больше но температуры упадут не сильно.
    так что пробуйте.
  14. Trosstinka
    Trosstinka
    Trosstinka
    Понятно, понаблюдаю до конца отопительного сезона и приму решение. Спасибо.
  15. vitos_f
    vitos_f
    vitos_f
    Минск
    Добрый день, у меня вопрос. Можно ли использовать погружной насос с гидроаккумулятором в системе с переливом? У меня вода с 10 метров, а динамический уровень 14м. Использовать поверхностный насос как понимаете не представляется возможным.
