1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Из практики всегда хватало бифилярный ТА считать 15литров на 1кВт выходной мощности. Конечно запас это всегда хорошо но лишние бобосы зака не всегда устраивают).
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    маленький ТА теряет полезность и становиться ненужным.
    При теплых полах не вижу никакого смысла делать ТА. Ибо масса ТП во много раз превышает ТА.
    К примеру 100 кв. м. ТП при толщине 5 см будут весит около 12 тн, плюс вода которая там бегает. Даже если бетон в 5-10 раз хуже по теплоемкости чем вода получим эквивалентный объем воды от 1 до 3 тн, зачем ТА при такой инертности?
    Наличие ТА при хорошей СО может лишь говорить о недоразмеренном конденсаторе (увеличенный проток через конденсатор частично может улучшить коэффициент теплопередачи по воде) или как вариант чтобы спасти компрессор от частого старт-стопа при слабой системе отопления.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Наличие ТА при использовании ТН с фэнами или с панельниками- неизбежность а не какая то энергоэффективность).
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Санташ, зачем? если мы можем компрессор на 25% мощности запустить?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сань согласен, если сделаешь нам такую приблуду, а пока вот такенными старыми методами)
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Сегодня полдня изучал, как у асинхронного однофазника обороты регулировать. Вывод - МОЖНО! И очень даже неплохо. Причем, как в плюс так и в минус. Так что есть возможность твоим машинкам задешеве мощщи поддать.
    Пока подробности не расскажу. Но если все будет так красиво ка мне кажется, то скоро будет новое изделие!
  7. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Не забывайте что циркуляционные насосы тоже что-то потребляют, особенно по холодной стороне.
    Можно осадить компрессор частотником в половину и порадоваться, не понимая что теперь ЦН жрут 1/3.
    По мне лучше иметь 4 пуска в час.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    ЦН тоже можно осадить.
  9. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Да, на самом деле что-то, действительно, флуда многовато, если есть у кого возможность создать отдельную тему например "продление срока служды ТН" было бы прекрасно. И, в принципе, кое что можно и для FAQ использовать.
    Хм... на счёт частотника в ТН, Ljutik, считаете, что просто более замедленный старт и останов будет недостаточно? А если ПИД регулятор настроить на поддержку определённой разности температур фреона до теплообменника и после него? Конечно, для этого ещё дополнительно контроллер ставить придётся, частотник своими силами уже не справится с такой задачей.
    bgs, площадь 180 кв. м., теплопотери не знаю (не умею считать), везде ТП
    А на счёт ТА я понял так: как сказал дед марос начинать нужно с 15 л. на кВт больше - лучше, а из выводов RuslanGu предполагаю, что имеет смысл его использовать до какой-то определённой температуры снаружи и то лишь чтобы уберечь компрессор от частых включений-выключений в межсезонье и тогда не так страшна установка ТН немного большей мощности (скажем 10кВт вместо рекомендуемых мне 8 кВт) и тем самым сэкономить на отсутствии необходимости включение ТЭНов в холодное время.
    seva67, а разве у ЦН нельзя пропорционально уменьшить скорость потока? Думаю это тоже не проблема. В принципе существуют и работающие на постоянном токе, так что просто уменьшить напряжение достаточно или ШИМ.
  10. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Пропорционально не обязательно даже. Года 3 назад считал Sage холодную сторону его длинного контура и получилось что увеличение мощности ЦН поднимает точку кипения фреона опережающими темпами. Говоря проще, до определённой точки если сложить мощность ТН и ЦН - КОП растет только за щёт увеличения мощности ЦН, т. е. - протока. Условный КОП ЦН получался больше 6, когда КОП ТН был 5.
    С недоразмеренным испарителем думаю будет таже ситуация.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не понял. ПИД регулятор (в нашем случае хватит ПИ) должен поддерживать точную температуру в помещении. Именно в помещении!
    А вот чем управлять он будет - это второй вопрос. Либо обороты компрессора, либо, например, температурой конденсации - это другой вопрос. Оборотами компрессора управлять можно при помощи стандартного частотного преобразователя, а, вот температурой конденсации - при помощи ЭТРВ. Но в этом случае, какой мы получим выигрыш в эффективности?
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Как это?
  13. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Ljutik, имею в виду, что в помещении такой регулятор будет сложно осуществим из-за большой инертности ТП, а для регулировки скорости компрессора вполне даже мне по силам это сделать, предполагаю, что таким образом можно увеличить срок жизни компрессора и снизить потребление электричества, тем самым повысить COP. Существует ли тема, как установить ЧПр в ТН? Просто не хочется сильно засорять данную тему, она же для другого создана. Не знаю, добавит ли Dekabrino интересующие меня вопросы в FAQ, а именно нужен ли ТА для ТН, и имеет ли смысл экспериментировать с ТН установкой на него частотника.
  14. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Ljutik, а что такое ЭТРВ? Регулируемый клапан? К сожалению я плохо ориентируюсь в российских технических аббревиатурах.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не знаю. Просто предположил. Наверно, бестолковое предположение
    Электронный ТРВ
