1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    как раз идея ПИД регулятора в том, чтобы регулировать объекты с большой инертностью.
    Регулировать скорость компрессора, допустим Вы научитесь. Но по какому закону? Просто по собственным ощущениям - "тепло-холодно" нажимать кнопочки? Согласитесь, это не совсем интересно
    ЧП (обычно говорят ПЧ - Преобразователь Частоты) можно подключить к любому трехфазному компрессору. Но, как я говорил, мы упираемся в закон регулирования. Это должен делать контроллер ТН. А вот такого контроллера в природе пока нет (или почему-то его не применяют)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для таких целей и служат инверторные системы. Чего придумывать то.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если бы передо мной поставили задачу регулировать с помощью ЭТРВ, то наверно для уменьшения холодопроизводительности можно ЭТРВ прикрыть, тогда температура испарения поползет вниз давление на всасе тоже поползет вниз холодопроизводительность уменьшиться, потребление компрессора тоже уменьшится. Как-то так теоретически, но я бы так делать не стал бы ибо насилие это над компрессором и эффективность падает.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  5. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Расскажите что-нибудь про тепловые насосы Vaillant. А конкретно про geoTHERM VWS 101/3.
    Это, как я понял, насос с довольно неплохими характеристиками, но привлекает то, что производитель даёт гарантию на компрессор 10 лет. Насос без встроенного водонагревателя, у меня в предложении аккумуляционный бак на 300 (можно и на 500 - какой будет лучше?) литров. Вода нагревается проходя через пластинчатый теплообменник.
    Что можете сказать о этой модели?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  7. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    У нас это делает контроллер преобразователя - он осуществляет управление и регулирование производительности ТН все тем же ПИ-регулятором.
  8. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Уже все имеется) Частотное регулирование производительностью ТН как вверх так и вниз по частоте в зависимости от температуры внутреннего воздуха/температуры теплоносителя по ПИ-регулятору.
    http://www.vanguard.org.ua/index.php/heatingpump-water-to-water/na-baze-kompressora-lanhai-kitaj/wca03f1-9
    Если есть вопросы - задавайте.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  10. 5139821
    5139821
    Абу-даби
    Добрый день господа теплонасосникм. Даная тема конечно не нова и о ней было давно извесно мне, но я не предпологал что это можно изготовить своими руками. Покапался в своем барахле и обнаружил компресор от сплит системы BEKO марки SANYO модели C-3RV463H2BAF код 806T0145. Немогу на него найти характеристики. Может кто поможет. Можно ли его приспасобить к тепловому насосу и какой под него нужен TPB?
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Googl Говорит что это где-то 7 кВт по холоду и 2.66 кВт потребление - роторный.
  12. 5139821
    5139821
    Абу-даби
    Т. е. СOP с этим насосом будет невысоким? предпологаемые температуры источника темла +8 - +2 при протоке 1500 литр/час, температура системы отопления +35 +45.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Для экспериментов самое оно. Насчет КОП я бы не заморачивался бы пока, а то есть много нюансов которые это самый КОП ухудшают помимо компрессора.
  14. AlexeyMar1987
    AlexeyMar1987
    AlexeyMar1987
    Тверь
    Здравствуйте.
    С недавних пор по работе приходится иметь дело с тепловыми насосами “вода-вода”. К сожалению, не имею технического образования, точнее сказать полный профан в этом вопросе. Накопилось много вопросов, если сможете, то ответьте и объясните на бытовом уровне. Спасибо.
    Тепловой насос вода-вода с 2 компрессорами, 68 квт, 380В,
    Вопросы:
    1. У теплового насоса вода-вода, 2 компрессора, 2 контура, на электронном модуле отображаются 4 вида температур groundsourceinlet, groundsourceoutlet, conditionerinlet, conditioneroutlet, скажите что они означают конкретно?
    2. Также в насосе 4 датчика давления по 2 с каждой стороны (для каждого контору), что означают эти датчики, получается 2 датчика высокого давления и 2 датчика низкого. Что можно сказать, какой сделать вывод, если давление в тепловом насосе возрастает?
    3. Как определить температуру фреона на входе и выходе, какие допустимые показатели температуры для фреона?
    4. Как влияет проток воды на работу теплового насоса, если проток воды меньше необходимого, то что происходит с давлением и температурой воды?
    5. При запуске теплового насоса почему компрессоры включаются только через 3 минуты?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый)
    Если Вы потратите недельку времени на изучение данного раздела форума (ТН) то уверен, что найдете ответы на все вопросы:hello:
