1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Врут) в четвером, наш дом не больше недели утепляли, это считайте три раза одну и ту же площадь пройти ~ 1200м.кв.
    Единственное, что пенопласт необходимо резать очень острым ножом или пилой с очень мелким зубом. ПСБС-15 крошится, но очень незначительно, начиная от 25 марки и выше, почти не крошится.
    Марка ПСБ - С (ГОСТ-15588-86) 15
    Влажность плит, не более 1 %
    Водопоглощение за 24 часа, не более 1 %
    Это к тому, что от чего ему разрушаться? Самое опасне - выгорание на солнце - от этого он на 100% защищён, а от влаги ему нечего не будет.
    Планы в чертежах на компе поищу и позже выложу=)
    Габариты 10,2*9,3в
    Высота потолков:
    1 этаж - 2.85м
    2 этаж - 2.55м
    3 этаж - 2.10м (мансарда)
    Итоговый размер чуть превышает плановый (ибо: осб, обрешётка и вагонка)
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    По ценам - интересно. У меня примерно так получается, что, для того, чтобы получить 1200 р/м3, необходимо закупить материал примерно по 750 р/м3.
    Отсмотрел прайсы по стройбазам, цена на ПСБС-15 в Спб пляшет в пределах 1050-1200 р/м3. Т.е. при "средневзвешенной" цене в 1100р/м3 стоимость 1м3 утепления у меня выходит в 1560 р/м3...
    Допуски:
    1200м2 дома при 0.150 толщине - это 180 м3
    стоимость одной 50м3 машины СПб-Грузино - около 8000 руб
    потери на отрезы/слом - около 2%
    стоимость рабочей силы из средней азиии - не менее 1000 руб/день
    Где я неправ?
    p.s. под целостностью утепления я понимаю единство всего комплекса стены - в данном случае стоки-osb-пенопласт.
    p.p.s в моем доме в утепленной пенопластом крыше (дому уже 12 лет) завелись осы. пока не придумал, как выкурить без разборки внутренней обшивки...
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Утеплитель 1040р. куб - 5% = 988р.
    Работа 20р./м.кв. -> 200р./куб
    1200м.кв. - это я про 3 слоя, по факту 400м.кв.
    400*0,15 = 60 -> ~ 60000р. материал + ~ 24000р. работа
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Гм. 24000/60 = 400 р/куб работа. Тогда получается 1400 р/м3 без доставки :) Ладно, не суть. Принцип ценообразования понятен.
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
  6. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    А чем была вызвана укладка 3 раза по пятьдесят( что-то родное?) , а не сразу 150?
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    1. Да, швы лучше перекрываются.
    2. Также, порой удобнее монтировать проводку... вырезал ножом желоб, и вуаля - готовый канал глубиной 50мм. - ничего штробить не надо ;)
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Марка ПСБ - С (ГОСТ-15588-86) 15
    Водопоглощение за 24 часа, не более 1 %"
    Это по объему. А по массе до 15%. Недаром задал вопрос. По ГОСТУ мало кто сейчас производить и отгружает. Покупали большой объем на объект, отдали пару листов на экспертизу- результат влажность 12,6 % по объему!
  9. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Спасибо, разумно..)) Проясняется шаг за шагом..))
    Я проглядел или внутри вы обшивали сразу гипсокартоном? Или положили все-таки ОСП на стойки каркаса
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    ОСП с наружи. Изнутри ГКЛ по деревянной обрешотке.
  11. колоообок
    колоообок
    колоообок
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,сколько стоит изготовление каркасных стен за м2 изготовление стропильных ферм длинной в 6 метров за штуку.Зарание всем благодарен
  12. SH_S
    SH_S
    SH_S
    Украина
    Добрый день!
    Вопрос: какой толщины ОСП применялись ?
    Достаточно-ли толщины 12 мм?
    Заранее благодарен за ответ.
  13. Алиса Ситникова
    Алиса Ситникова
    Самара
    Возможно меня сейчас закидают лаптями, но у меня 9мм. ОСП, а уж 12 то точно достаточно
  14. Alliii
    Alliii
    Alliii
    Прошу прощения, если вопрос глупый - А Вы общую сумму затрат не подсчитывали? Хотим дом поменьше только, прикидываем возможности...
    И еще, почему все же не брус, а каркас? Что по вашему дешевле будет?
    Ужасно интересно за процессом наблюдать! Дом здоровский! И еще планировочку бы посмотреть, плиз. Как топить будете? А печку или камин не планировали?
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Дом покрашен!
    Сначала, сами, красили 2 слоя антисептиком - тяжело... :|:
    На покраску дома взяли курску - Тиккурила Пикатехо, салатового цвета.
    На краску взяли узбеков по 700р./день, всё за 4 дня покрасили.
    Результат:
    На следующих фотках окрашено в 1 слой...
    SH_S, думаю, что - да. В каркасе более важным является сам каркас: общая жёсткость, распорки, укосины.
    Не видел ваш каркас, но думаю, что 9мм. - это нормально.
    немного вышли за 2000000р. - но это всё под "чистовую отделку"? в стоимость входят материалы + работа. Так же: фундамент(350т.р.), канализация(110т.р.), подключение воды(70т.р), подключения света (100т.р.) и пр...
    Брус - лажа, у самих дача из бруса - холодно и сыро, надо утеплять - по сути тот же каркас снаружи, для утепления. Так же ждать нужно усадки, проблема со скрытой проводкой...
    По стоимости каркас дешевле бруса, но не намного!
    Отопление: электро ТП + будем делать паровое в отдельно стоящей котельной на тв. топливе. Камин или печь не предусмотрены - в целях безопасности=)
