1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Одним путем идем только возможности разные, и работает у меня одна пара рук :)]
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    ...вы только учтите, что с этих 15кВа ещё должен телек, чайник, холодильник, комп и пр. техника работать)
    У нас электричество (3,5кВа), как я уже писал будет поддерживать минимальную температура во время длительного отъезда... для возможности быстрой протопки зимой.
    Вот все мне писали что мало... а у нас за городом, есть сеть супермаркетов. Конструкция - металлический каркас, обшитый сэндвич-панелями. Мы прошлой зимой заехали, а там реально жара, наш вопрос:
    - А что вы отопление то не выключите?
    - А мы его и не включали тут так жарко от холодильников - вот и всё отопление...
    Т.е. энерго сбережение наших с вами домов очень высокое. Я думаю, если не открывать окна и двери, то мои, 3,5 кВа, должны отопить поддерживать хотябы +10 в помещении
  3. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Я поставила двухтарифный счетчик и рассчитываю на ночную работу котла. И конечно ж на утепление..и чтоб нигде щелей не было.
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    В моём случае известная поговорка:
    "Если водка* мешает учиться, то гну её на х таую учёбу" - не работает =(
    * - в моём случае стройка
    Хотя почти каждый день(5-6 дней в неделю), вечером езжу на объект - то доски убрать, то землю разровнять, воду откачать, строителей проконтролировать... Полной занятости конечно нет! Родители тож работают... А замораживать стройку смысла нет - всё равно на след. год всё будет дороже стоить.
    Вот как котёл поставим, будем там жить... и параллельно отделкой заниматься!
  5. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    2 min4enko. Вопрос. Упустил наверное, поэтому спрошу: Вы со стороны помещений к пенопласту какие-либо пленки (паризоляцию, в частности) ставили? Тот же вопрос к stafa - собираетесь?
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Пленок никаких не планируем. Они там по сути не нужны. Это ж не вата.
    Уточню - выбор пенопласта был в основном из за того, чтоб не заморачиваться именно с пленками.
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Нет, без плёнок. Плёнка нужна что бы утеплитель не терял свои свойства от намокания! С пенопластом, в отличие от ваты, таких проблем - нет. Пенопласт и был выбран в связи стем, что трудно полностью изолировать вату от влаги. А постоянно думать, намокла вата или нет? - это не для меня=)
    Мы когда пенопласт покупали, то для пробы взяли одну плиту плотностью 15 - она прекрасно продувается - т.е. имеет естественную паропроницаемость. Пенопласт плотностью 35, который мы укладывали под стяжку - уже не продувался совсем...(
  8. lobz
    lobz
    lobz
    Я это к чему спросил, собственно. Делаю так же как и Вы. Но паропроницаемость ОСП меньше, чем пенопласта. А Вы написали, что залили щели на стыках ОСП герметиком. Я читал про ОСП, что надо оставлять зазоры между плит по 2-3 мм (но это для расширения/сужения от температуры и влажности) и даже делать специально отверстия в плитах для лучшего пропускания пара. Вы это как-то учитывали?
    А мысль залить герметиком для ухудшения продуваемости, конечно, хороша. Сам об этом подумывал, но остановила пока такая инфа.
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Вот именно, что для паропроницаемости, а не для сквозных дырок! он же проводит пар, только медленнее. Я не думаю, что 150мм. бруса проводят пар быстрее 12мм. осп... если конечно между брусьями нет сквозных, плохо проконопаченных дыр =)
    1. Сверлить осп - это неконтролируемое место скопления влаги и дырка для ветра.
    2. Стыки притянуты к стойкам и воздух там проходит минимально, опять же п. 1
  10. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Олег, скажите, а были ли как-то изучены гигиенические свойства пенопласта?
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Прекрасный форум. Долго искал в сети что либо подобное и рад что нашел. Вопрос о выборе у меня не стоит : только каркасник( я родился и вырос в таком доме, который построил мой отец в одного за одно лето).Ваш отчет прекрасная иллюстрация о том, как надо строить. По хорошему Вам завидую.
    Небольшая ремарка по поводу отопления, т.к. это моя работа последние 10 лет(может кому сгодится).
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Ну, то что, считать он не умеет, это я онял с того момента, как он начал втирать, что лучше заказть проект системы отопления, а он по нему делать будет.
    Вот именно, что мембранный бак... я ему об этом говорил. Разве можно при закрытой системе пользоваться расширительным?
    Вот про это он вообще молчал
    Естественно, что трубы будут м.п., но как быть с трубами идущими от котла? Обычно они медные.
    В том то и дело, что позвонив ещё в несколько фирм, была услышана та же цена... видимо финансовый кризис сказывается) А рабочие были на объекте, в троём, на машне, всё померили... у них даже сайт есть)
  13. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    min4enko
    Наблюдал за темой с самого начала.Отличный дом. У Вас не осталось контактов с Вашей бригадой,строителями? Всё таки они теперь опытные и проверенные. А то договаривался с эстонцами,но они все какую то лажу на уши вешают.
    Если есть контакты,скинте.
  14. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Мои урюки (это не строители) в Узбекистане! Я вам их категорически не рекомендую! Это люди безо всякого понимания строительства, ленивые, всё по 100 раз их надо просить чтоб сделали, а то они очень забывчивые, иногда бегали халтурить... вообщем одни отрицательные эмоции с ними)
    Украинцы - та же песня, из инструментов - только болгарка, и то я их учил, как ей ловче пользоваться (как фаски на трубах снимать)
    А вот сейчас у нас работает русская бригада - цены ниже чем у всех этих необразованных гастеров, весь инструмент - свой, видно что с опытом, учить не пришлось, даже не ругался с ними не разу)) Живут у нас бытовке, привезли с собой всё, начиная от недельного запаса продуктов, до эл. плитки! Вот их я уже сейчас могу смело рекомендовать!
    Вот работа украинцев :[, я не проверил диагонали, и проверил, но уже было поздно - плоскость фундамента. Русские всё заметили, не лестно отзываясь о строителях, продолжили работу:
    Вот так ушёл в сторону фундамент, можно по шпилькам и доске смотреть.
    А снегу то намело, с пол метра наверное)
    Сегодня чистил, где мог, это конечно не землю таскать, аж скучно)
    Завтра опять поеду, порадуюсь, пожалуй впервые удовлетворён работой строителей)
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Я не ошибся в предыдущей оценке работы строителей сегодня я увидел:
    Это суперклёво! Учесть что за ними никто не следил! Видно, что есть понимание вопроса а не лишь бы сделать. Соблюли уклон основной кровли на фонарике, не сильно опустили саму крышу... вообщем это те редкие строители, котрым достаточно на словах и картинках описать, что делать - дальше это их профффесианолизм. Очень жалко, что не они нам дом строили... нерв было бы сэкономлено больше =)
    Привезли металочерепицу и водостоки:
