1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Я вот по Вашему примеру начинаю задумываться о каркасе... хочеться самому строиться, да и экономические причины тому виной, вижу, что все реально. Буду спрашивать, интерисоваться, узнавать...
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    min4enko, удачи в этом интересном деле! ЗЫ Уж очень хорошо постите, прям смотрел бы и смотрел)
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Удачи!
    Завидую белой завистью...
  4. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    Но есть и вопросик: тройная обвязка снизу, не лишне ли? Я так думаю вообще одним слоем обойтись - это плохо? В американских книжках, вроде, так учат...
  5. Nazalex
    Nazalex
    Nazalex
    Очень рад за вас, так держать. У меня вопрос а как каркас делали гвозди или самрезы и как соединяли.
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Solariss, книжки можно для ознакомления использовать! Изначально было задумно делать 2 доски обвязки + 1 доска снизу модуля...
    Над верхней обвязке тоже 3 доски будет.
    Так же мы планируем делать стяжку по пенопласту, так что высота лишней не будет!
    Nazalex, пока всё крепится на 85мм. саморезы. Когда закончим этаж, всё стянем болтами и металлическим крепежом.
    Кстати, шаг стоек по стенам, на которые будет опираться балки перекрытия - 35см.
    В остальных стенах шаг стоек 47см. и 60см.
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    16.06 - приехал к 18.00, увидел это:
    Затем стали собирать очередной модуль:
    ...и ставить его:
    В это время я строгал(иначе при монтаже будет существенный перекос) нижнюю обвязку в тех местах, где будет стоять другой модуль:
    День закончился, осталось поставить ещё 3 модуля и сделать обвязку - первый этаж будет готов=)
    з.ы. Вечером пришёл на дачу, света - нет =( ни телек посмотреть, ни телефон зарядить...
  8. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Здорово!
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    17.06 - ночевал на даче, к 9.00 пошёл на стройку, т.к. надо было докупить почти 3 куба доски 200*50 - на балки перекрытия.
    С самого утра и до 17.00 не было света... так что темп был соответствующий, приходилось пилить руками!
    С утра начали доделывать модули:
    Модуль с проёмом из гостинной в комнату:
    Моудль с дверью (вход из кухни в сан. узел):
    Модуль двери в тамбур:
    С модулями закончено.
    Общий вид конструкции:
    Вид сзади
    Сдесь будет кухня-столовая
    Фасадная часть
    Единственный внутренний угол с примыканием 4-х стен
    Начали делать обвязку
    ...и таки к вечеру управились:
    Сдесь будет лестница
    В какой-то момент привезли 2,88 куба (48 досок) - доски 200*50*6000 по 5900р. из Вимоса.
    Поразило качество (ровность почти как у струганной, без волн и т.п.)! Видать поменяли пилу на пилораме... и сразу доски 200 на 50 сделали
    Вот в довесок, удалось сфотать вид, с как бы, второго этажа :o:
  10. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Здорово) И опять другая технология, никак не подумал бы что у каркасов столько нюансов.
    И меня как заядлого "экономиста" финансовый вопрос тоже интересует) Вы не стесняйтесь.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Нет мет.уголков, не усилены дверные и оконные проемы. Извените min4enko, я против такой экономии.
  12. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Не совсем понимаю - а зачем такая обвязка? И снизу, и сверху по две доски + доска модуля. У Вас там сильные ветра?
  13. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Дык вроде автор писал, что уголками потом будет прокрепляться.
  14. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Да о чем это вы? Какая здесь экономия?! Стоики с интервалом 35см, тройная обвязка, что сверху, что снизу, укосины во внутренних стенах... И все то, что вы говорите, обязательно по полной программе будет! Видно, решили по месту все подгонять. Не торопитесь...
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Беру свои слова обратно
