1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, 35 градусов - это немалый уклон :)
    Думаю, что частично обезопасится от "задува" между листами можно, увеличив нахлест этих листов.
    Все это сугубо ИМХО!
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    По горизонтали такой нахлёст не осуществить :[ Самое проблемное - это планки и карниз...(
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Выскажу крамольную мысль...
    А ежели подложить поролоновые полоски?
    Они и воздух пропустят и снегу не дадут "пролезть"... ну намокнут чуток, да и фиг с ними - просохнут!
    Как идея?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ничего не надо. Полоски будут только мешать. В них будет набираться грязь, и потом потеками оставаться на кровельном покрытии.
    Щелкик между листами МЧ - нормальное явление, они просто небольшие должны быть, без криминала. И под МЧ есть же гидроизоляция для надежности.
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Смысл тогда, такого дорого декора :[
  6. Tazar
    Tazar
    Tazar
    Магнитогорск
    Это защита от механических повреждений, а от 1% утечки защитит уже гидроизоляция. К тому же зазоры/щели обеспечивают вентиляцию (высыхание той незачительной влаги)
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Ну вот это можно к + отнести =)
    Последние выходные как-то особенно снежно
    Наконец купили котёл, Dakon в наличии нигде неншолся, а под заказ - некатит, да и цена на них подскочила. А самое главное везти никто нехотел, заламывали суммы более 5т.р.
    В итоге купили отечественный котёл КЧМ-5-К-21-03 :)
    21 кВа, чугунный (четверо грузчиков едва затащили - весит 250кг.)
    Есть автоматика, как на Dakon'е =)
    Сняли дверки, чтоб достать кочергу и патрубок дымохода=)
    Планируем вместе с этим котлом использовать электрокотёл на 3-6 кВа. На ночь и для поддержания температуры во время длительных отъездов.
    Как то я упустил террасу =)
    Всё было закончено на прошлых выходных, в понедельник
    ездил туда, посмотрел. Мы привезли им новые планки, под заказ 200*200, вначале было 70*70... =( Всё вроде сделали норм. Но вывод для себя сделал определённый - хорошего строителя днём с огнём не сыскать =)
    Прошлые выходные были особенно снежные
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Скажите, а иней на окнах с внутренней стороны говорит о том, что в доме влажно?
    Дом не проветривается - как можно осушить воздух?
    А то когда отопление соберём и запустим - не потечёт ли всё? :mad:
  9. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Я бы сказал - было влажно.. А потом эта влага замёрзла в виде инея.. А что, большой слой?
    А стоит ли до пуска отопления это делать? К тому же, сейчас вся основная влага находится в инее на стёклах..
    Наверное, потечёт.. А что Вас расстраивает? Ну - потечёт..ну - высохнет.. Если уж совсем заморочиться этим вопросом, наверное надо действовать по-принципу отпотевания стёкол в автомобилях - печку и обдув на-полную.. То есть, вместе с пуском отопления запустить ещё несколько тепловых пушек - чтобы они тёплый воздух гоняли..
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Слой совсем тонкий... но он на всех окнах, кроме первого этажа:
    Внутри стены может быть такой же иний?
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Отопление монтируется второй день:
    Вообщем радиаторы везде установлены.
    Перетащили котёл в нужное место, установили на плиту, на которую сервера ставят) Всё отцентровали:
    Подача из котла сделан медью:
    Тому кто паял, не сказали, что насос в обратке надо ставить :[ ... сказали, переделают)
    Так же будем ставить электрокотёл с автоматикой и управлением по gsm)
    ТТ для разгона, электро - ночью по пониженному тарифу...
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А почему на радиаторах решили использовать шаровые краны?
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    А что вас смущает?
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ну наверно то, что шаровые краны имеют только два положения: ключени и выключено. регулировке не поддается. Чтоб отрегулировать систему придется после ставить еще вентиля.
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Страху нет, но кран на радиаторе используется не только для того, чтобы отсечь радиатор от системы, но и для регулировки. Шаровый для этого не предназначен. Есть нормальные радиаторные краны, специально для этого предназначенные, да и по дизайну лучше.
