1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Участие в этом форуме лишает всякого смысла сокрытие какой либо информации. Форум, я думаю, для того и создавался, чтобы помогать тем, кто не может себе позволить нанять проектировщиков, подрядчиков, заключить договор с исполнителем (хотя вот это как раз желательно) и т.д. , но хочет получить приемлемый результат. Да и тайн никаких нет. Есть определенный стиль работы, у всех разный. Разные предпочтения в выборе схем и оборудования, у меня свои, у других – другие.
    Есть только одна проблема. Эта ветка создана не мной и в разделе, не имеющем отношения к отоплению. Мои посты здесь касались исключительно котельной Олега и я не знаю, будет ли корректно обсуждать в ней общие вопросы по монтажу котельной.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    min4enko,совсем забыл Вам сказать. На насосе обязательно переверните "барно" либо вбок (лучше вправо, так Вам удобнее будет обслуживать), либо вверх. Это делается для предотвращения возможного затекания в "барно" воды и подключать будет удобнее. Открутите два винта под шестигранник; если корпус прикипел (бывает),аккуратно ударите ладонью в бок двигателя. Проверьте, на месте ли резинка, развернете и прикрутите на место.
    Это тоже должны делать монтажники.
  3. akm
    akm
    akm
    Справедливо и тактично.
    Уверен,если откроете тему в разделе "монтаж отопления" она вызовет большой интерес и активное обсуждение.А в споре известно что рождается! Думаю меня поддержат многие застройщики. Понимание общих принципов обвязки газового котла многим облегчит общение с исполнителями и сбережет время и деньги!
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    erikra, не силён в вашй терминологии :|:
    Барно - это та чёрненькая коробка с проводами и регулятором скорости насоса?
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Совершенно верно.
  6. Foma
    Foma
    Foma
    А что с внутренней отделкой дома сейчас? Про отопление обмусолили все вдоль и впоперек.
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Закуплен кафель для с/у и вся сантехника... Но отделка не начнётся, пока не запустится отопление)
  8. Алексей Б.
    Алексей Б.
    Алексей Б.
    Гость
    Можно чуток подробнее что именно и в какую сумму обошлось? Ну хотя бы категориями: фундамент, каркас стен, обшивка стен, стропильная конструкция, крыша, обшивка дома с наружи, утепление дома, обшивка дома изнутри.
    Если есть возможность, дайте плз раскладку по объёму израсходованных материалах - доске, утеплителе, осб и пр.
  9. gott_111
    gott_111
    gott_111
    Можно только позавидовать вашей активности.
    Только ждет Вас еще много сюрпризов с вашим домиком. Ой, ждет.
  10. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Просветите неразумных...
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    lobz, мне тожо интересно,
    особенно учитывая то, что gott_111 собирается утеплять свою каркасную стену - опилками)
    Вопрос по мембранному баку!
    Пересчитал объём системы, и понял, что там будет ~120 литров (а не 78) :|:
    Хватит ли мембранного бака на 8л. или купить больше. монтажники нас уверяют, что на 6л. стоят в газовых котлах на большую площадь дома.
    И надо ли его как-то крепить? Или он будет держаться на 28мм. медной трубе?
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Обьем мембранного бака определяется не по отапливаемой площади, а по обьему системы.
    Для воды Вам требуется ~10-12 л, для антифриза еще больше.Т.к. Вы не можете точно определить обьем системы, берите с запасом. Вы же будете ставить еще и эл.котел (дополнительный обьем) и вдруг, когда нибудь захотите добавить еще радиаторов. Ставьте 24 л, либо добавте к 8 л еще один, скажем, 12 л.
    Лучше, конечно, закрепить. Зачем Вам этот "торчок" за котлом. Повесьте на стену, есть специальные крепления для м.баков.
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    erikra, а как повлияет бак недостаточного объёма на работу системы.
    Я пологал, что бак будет принимать излишки воды при её нагреве. Она расширяется на ~ 4% при t=90... Монтажники же уверили меня, что бак служит для того, чтобы "пополнять" систему при естественных утечках
    Ещё они сказали, что систему закачают до 2,5 атмосфер (ГБ на 3атм.). Это правильно? У нас максимальная высота подъёма воды получается где-то на 6-6,5м.
    Вот так поставили ГБ, тройник пустили не так как я хотел :[
    Я думал ставить его, не между поворотами, а в конце отрезка, чтобы от него шло вверх на ГБ и вниз на подачу.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы правы. М.бак служит для компенсации температурных расширений теплоносителя. Соответственно, если обьема бака не хватает, начнет расти давление, будет срабатывать подрывник.А ни каких "естественных утечек" не должно быть в принципе.
    Здорово, заказчик знает больше, чем монтажники.
    Так как Вы хотели было бы логичней (и "железок" меньше ушло бы).
    Ну можно конечно и 3 закачать, подрывник лишнее сбросит, только зачем. Обычно делаем так. Закачиваем 1 атм (если 3 этажа - 1,5), растапливаем котел и нагреваем до 70-80 С. Корректируем давление - больше 2 атм на горячую не нужно.
    Сразу не заметил. Ниже ГБ стоит фильтр грубой очистки. Он должен стоять перед насосом, на обратке. После монтажа в трубах, в котле, радиаторах всегда остается много мусора ( то что попало в трубы при транспортировке и монтаже, остатки льна, пенопласт от упаковки радиаторов и т.д.) и при пуске, весь этот мусор влетит Вам в насос. Grundfos, это насос с мокрым ротором и не самый дешевый. Переставьте фильтр.
  15. gott_111
    gott_111
    gott_111
    Думаю, мелкие проблемы Вы знаете сами. А крупные: крыша, стены, окна, отопление, фундамент (эта ваша ямка перед домом), утепление и сам материал. Качество обшивки (мало саморезов)
    Короче все сюрпризы будут для Вас серьезными дорогими и сильно повеселят весь форум.
    Все же Ваш подход - вбухать бабло, особенно не разбираясь в токостях вас и подведет.
    Только не обижайтесь и не растраивайтесь. Вы молодец. Только у на с РФ всегда так. Проблемы появляются вместе с желанием от них избавиться.
    А про опилки - даже здесь на форуме я нашел не мало тем по этому. Естественно надо думать над деталями.
    Как у меня будет готово все кликну ссылочку.
