1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    gott_111, ничего, кроме набора слов, я не увидел. Не буду тратить время на комментирование.
    Купили новый расширительный бак на 25 л... Вооще планировали брать 18, т.к. расчёт по формуле показал 18,61 л.... но бак на 18 стоил дороже, т.к. был из нового привоза, по другой цене. Но запас это даже хорошо, можно будет подключить к системе что-то ещё, да и срок службы увеличится, т.к. мембрана не будет на критических нагрузках работать.
    В систему будем заливать водно-спиртовой раствор.
    Уже стоит дома 18л. изопропилового спирта думаем какую взять пропорцию)
    Термоманометры, меняем на обычные термометры.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Почему его? У него температура кипения 82,4*С. Он, конечно, входит в состав антифризов, но не как основной компонент.
    Материал из Википедии
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Его планируется добавить 5-8% от общего объёма системы.
    Воду хотим купить Aqua Minerale =) В 5 литровых бутылках...
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А откуда взялось именно такое решение и чем мотивированно?
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    erikra, читал много форумов, статей...
    Вот резюме:
    1.Использовать смесь воды с этанолом или изопропанолом в качестве теплоносителя во всех отношениях выгоднее, чем антифризы на основе этилен- и пропиленгликоля, но в первую очередь по цене.
    2. Вязкость у водно-спиртовых растворов чуть выше, чем у чистой воды, но меньше, чем у антифризов.
    3. Эффект ползучести (протекаемости) полностью отсутствует.
    4. Смеси со спиртами абсолютно неактивны по отношению к резине и уплотнениям, а коррозионная активность по отношению к стали, алюминию, меди и ее сплавам гораздо меньше, чем у воды. Более того, спирт - один из распространенных ингибиторов коррозии.
    5. При заправке системы жесткой водой на поверхности труб в присутствии спирта не образуется плотный слой накипи, а она вываливается в виде рыхлой массы.
    6. За счет контракции и большой теплоты смешения спирт не будет испаряться без воды.
    Интенсивное испарение будет при концентрациях более 30% спирта в воде. При снижении содержания спирта ниже этой концентрации скорость испарения именно спирта уменьщается пропорционально квадрату концентрации воды в смеси. С какой то концентрации (для изопропанола - 3,7%, для этанола - 4,2%) спирт без значительного повышения температуры вообще перестает улетать из воды.
    7.Температура кипения смеси не равна температуре кипения самого летучего компонента, а всегда выше (законы Коновалова) и тем выше, чем меньше этого компонента в смеси, так что даже при температуре 85 град. закипания и образования паровых пробок бояться не стоит, тем более в закрытой системе.
    8. Даже в случае полного замерзания водно-спиртовой смеси за счет той же контракции расширение проявляется незначительно, так что вероятность трубам остаться целыми гораздо выше, чем на воде. Даже если спирта будет всего 10%.
    Будем заказывать леса для монтажа дымохода у кровли... слишком высоко для лестницы.
    Тут же вопрос по креплению дымохода:
    Как правильно его крепить к стене хомутами? В местах соединения труб или в любом месте трубы?
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Согласен, кроме, пожалуй, последнего.
    "Контракция", это всего лишь, сжатие смеси в обьеме, при соединении воды со спиртом (происходит только в процессе смешения), причем весьма незначительное, и не факт, что при концентрациях 5-8%, эта смесь замерзнув, не расширится на столько, чтобы "раздавить" радиаторы, котел, краны или насос (размороженные трубы, как раз, не самое страшное). А ведь поиск замены гликолевым антифризам и был основной целью использования изопропилового спирта, если я правильно понял.
    Но спорить не буду, недостаточно для этого информации. Да и Вы уже все решили. Дерзайте!
    В местах стыковки труб одеваются стяжные хомуты ( я их называю "декоративными", потому что как нужно они ни чего не стягивают), и они не дадут Вам одеть крепежные хомуты. Поэтому трубу крепим примерно посередине каждого метрового участка.
    Трубу за фасад, практически, никогда не крепим. Вызванно тем, что
    -крепить нужно не за фасад, а за саму стену.
    -у нас многие используют японскую фасадную плиту и стоимость фасада может доходить до 500 000 и выше. И "дырявить" такое не приветствуется.
    -нужно обходить свес крыши, а это лишние два 45 угла.
    -сложно крепить трубу выходящую за свес крыши.
    -долгий монтаж.
    -внешне не красиво.
    В старой компании, где я когда то трудился, работали толковые ребята и придумали такой способ DSC07794.jpg Собирается с "вышкой", примерно 2-2,5 часа.
    Кстати, трубы после стыковки обязательно скручиваются на "клопы", затем одеваются декоративные хомуты. Это придает трубе дополнительную жесткость.
  7. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Олег, убедитесь, что вода без солей и минералов. Точно не уверен, но думаю, что минерализованная вода не есть гуд для системы отопления.
    Аква минерале - обычная очищенная водопроводная вода с добавлением солей... О чем написано на этикетке: Вода из муниципальных источников водоснабжения (читай из-под крана).
  8. skissa
    skissa
    skissa
    off Обалдеть! А я и не замечала!:)]
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Стена у на сне за 500000р.) Толстая вагонка - имитация профилированного бруса.
    Так и крепим, в середине метрового участка.
    Стяжные хомуты - закажем.
    Свес решили обойти под 45... нам, как у вас на фото не сделать.
    Я тоже не смотрел)
    Вообще-то думали дистиллированную воду в аптеке брать, но думали, что аква минерале не хуже...
    Просто на даче у нас артезианская скважина. В воду чай опустишь, она за 5-6 секунд окрашивается в тёмно коричневый цвет.
    На участке, тоже артезианская скважина, вода имеет железный привкус.
    В городе... ну х.з.
    Придётся разорить аптеку на 120 литров дистиллированной воды.)
    Сегодня монтажнки не работали, света не было, а на улице дул сильный ветер и мёл снег. Первая метель за эту зиму.
    Вот что удалось смонтировать:
    Эти дядьки не закрепили трубу на болты, просто оставили лежать хомуты на кронштейнах :[ Пришлось самому залезть, прикручивать.
    Финальный вариант котельной
    Кстати, что делать с баком на 8л.? В магазине его менять отказались - 2 недели прошли. А монтажники как то не проявили желания забрать его себе... Скажите 8л. на 120 литровую систему - это нормально для мембранного бака. В реальности там воды и того меньше будет. коэффициент заполнения, в среднем, вроде 0,44.
    Та же фигня с термоманометрами на 10 атмосфер, учитывая, что в системе будет 1,5-2.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Обычно еще при покупке материала оговариваем с продавцом возможность возврата или замены в конце монтажа. Оставьте себе, может кому понадобится - подарите или продадите.
    А фильтр решили не переставлять? Втулки насоса смазываются теплоносителем, можете "убить" насос.
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Это произойдёт сразу или он будет постепенно "убиваться"? Это ваш личный опыт и/или требование какого-то СНиПа или ГОСТа?
    Теперь фильтр будет сложно врезать
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Основанно на личном опыте, приходилось менять. В системе, даже если Вы зальете фильтрованую воду, всегда будет присутствовать какое то количество мусора, которое будет проходить через насос, а значит через втулки насоса (подшипников качения там нет), и т.к. насосы с мокрым ротором не ремонтопригодны, они просто меняются, то лучше поставить фильтр. Сначала появится посторонний шум, потом он начнет выть и стучать, а потом Вы купите другой.
    Ничего сложного тут нет. Места для фильтра с правой стороны насоса достаточно. Нужно просто через ниппель вкрутить в насос фильтр, выпаять муфту, зачистить, укоротить трубу и все собрать. Работы на 15-20 мин. Если даже не хватит неста, можно по такому же принципу сдвинуть насос влево - еще 15 мин. При желании, Вы можете это сделать сами.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А зачем аптеку? Не проще купить в автомагазине?
  14. min4enko
    min4enko
    min4enko
    erikra, они говорят, что в их практике такого не было. Хотя я в их многолетнию практику теперь сомневаюсь... Вообще они за это хотят денег, как за точку.
    Что делать? Может заставить из подписать бумагу о том, что все трубы чистые, грязи в системе нет, поломка по данной причине, будет оплачиваться ими.
    GOOSE, тоже вариант)
    Кстати, возьму в аренду или куплю леса (вышку-тур) на 6,5-7 метров.
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Сегодня купили и доставили вышку-тур.
    Состоит из четырёх модулей, каждый модуль увеличивает высоту площадки на 2 метра.
    Максимальная высота площадки - 8 метров, рабочая 9,5-10 метров... в принципе, можно и на 10 метрах площадку сделать - но она уже без бортов будет...)
