1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. Любопытная
    Любопытная
    Любопытная
    Как все здорово!!
    А дом будет как дача или под ПМЖ?
    Несколько раз почитала ветку не увидела назначение
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Дверные и оконные проёмы получат ещё по две стойки с каждой стороны... окна и двери мы потом "оформим"
    Хуже не будет) снизу конечно можно и двумя досками было обойтись, но поскольку с верху в любом случае было бы три (чтобы избежать малешего прогиба стен, несущих балки), решили делать симметрично.
    А вообще у нас на горке участок.
    Дер-ня Куйвози(Куйвоши), переводится с фино-угорского как - сухое-ветренное место
    Вообще как улучшение дачи (с канализацией, большим участком, удобной трансп. доступностью), но возможно и ПМЖ будет, я бы, так с удовольствием зимой, а особенно летом жил...
    Точно
    уголков до ж... планируется pravi-la
    на одни только перекрытия 2-го этажа ~ 150 разных уголков
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Первый этаж готов:
    Начали установку балок перекрытия.
    Второй этаж собирали по традиционной технологии, в отличие, от первого этажа собранного по технологии Платформа.
    Балки крепились на металлический уголок
    Вот так оформлялся проем окна в "несущей стене":
    ...а так арочный проём (две доски 200*50 на ребро и две 150*50 плашмя):
    Одновременно с этим нижняя обваязка связалась между собой ~ 40 сантехническими болтами 140мм.
    Дополнительно стянули углы модулей болтами:
    20.06
    Начали выставлять стойки второго этажа:
    Работа идёт, уже выставили внутренние (высокие) стены и начинают внешние (пониже)
    Почти все стены поставлены, перебираемся выше...
    Другая команда ставит проставки, для жёсткости стоек:
    21-22.06
    Вскоре поставлены стойки и на фронтонах:
    Пора ставить балки (!) третьего, мансардного, этажа - они же будут служить затяжками для стропил.
    Ну и в конце дня решили подмести первый этаж от опилок: o
    З. Ы. Добыл для дорогого читателя вид с мансарднного (третьего) этажа дома:
  4. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Слов нету. Остается только пожать руку. МОЛОДЦЫ!
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А зачем они? Если првильный каркас, то просто только перерасход денег. Равно как и обвязка в 3 доски.
  6. elijah
    elijah
    elijah
    Новороссийск
    Простите вопрос чайника, а как вы выравнивали нижние доски обвязки. Я смотрю у вас там что-то просыпано между рубероидом и доской?!
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Выравнивалось минимально, рубанком. Ничего нигде не просыпано :mad: это просто опилкок к стыкам намело.
  8. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Мона пару вопросов?
    Что за проставки для жесткости стоек? Они временные и потом убираются?
    И поподробнее как "так оформлялся проем окна в "несущей стене""? Там небольшие отрезки стоек сверху? А какой тогда смысл от доски стоящей на боку(проставок)? Может я не так рассмотрел?
    Вид из окна на долину супер... Надеюсь вы предусмотрели панорамное окно для любования?) Это будет шедеврально)
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    1. Нет, проставки работаю в роли уголков снизу, держа основание стоек неподвижным друг относительно другу.
    2. В данном случае было использовано тавровое сечение (половина рельсы) и короткие стойки для лучшего распределения нагрузки над окном.
  10. dnd
    dnd
    dnd
    Одобрямс!! Хорошо идет. Конструктив грамотный.
  11. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Единственно, а почему тогда проставки стоят, а не лежат, ведь так проще и надежнее? Если их единственная функция - зафиксировать основание стоек.
    Т.е. доска над окном цельная, а короткие стойки с пропилами?
  12. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Снимаю шляпу Я восхищен. Желаю и дальнейших свершений.
  13. savel
    savel
    savel
    Гость
    Здорово, за несколько дней каркас дома... Сколько монтажников работало? Сколько всего дерева ушло?
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Возник вопрос:Насколько экономически оправдано использование таких деревянных проставок взамен мет уголков?
    В Сибири для станд.каркаса на 600мм.- 0.6х0.15х0.05х6500= 30 рублей.
    "Хорошие" мет.уголки дешевле (если не обрезки), надежнее, с точки зрения теплотехники оправданы.
  15. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Меня так больше интересует вопрос технологической оправданности замены металлических уголков. Если проставки стоят, то они придают жесткость стойкам, а не только фиксируют основание.
    Для экономической целесообразности необходимо посчитать количество уголков и саморезов и сравнить их стоимость и стоимость работ со стоимостью проставок.
