1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    tver_vic, пока мыслей не много) решение не найдено... когда найдём и реализуем, то обязательно отпишусь в соответствующем разделе
  2. joker812
    joker812
    joker812
    куда же пропал автор, я частенько тока из-за этого топика и заходил)
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    автор здесь...
    Ну чтож... вопрос с дополнительным электричеством упёрся в глухую стену =( Видимо будем брать Очаг Турбо 4,5кВт - больше просто никак... и ГАЛАН GSM, к которому подцепим ещё датчики)
    Устали от поездок, даже не сколько от них, сколько от их безрезультатности, топка котла занимает время... а приезжает обычно кто-то один, вечером, часа на три... пока почистишь, затопишь, подбросишь... и вот уже пора на электричку - обратно. Думаем электрокотёл позволит греть дом хоть чуть, но зато постоянно)
    На этих воходных хотим поставить котёл, начать заниматься отделкой.
    Отделку решили сделать для начала в кухне и санузле. В с/у уже всё куплено (плитка, туалет, биде, раковина и пр.), осталось всё это собрать.
    Стены кухни хотим сделать просто: заделать швы между листами ГК с помощью серпянки и бумаги, а потом стены покрасить тёмно зелёной матовой краской... держаться будет? При влажности 50% ) Пол - ламинат, потолки - склоняемся к вагонке с белой тонировкой.
    Так же посмотрели варианты лестниц, дорого и некрасиво, и ждать долго. Будем делать сами из обычных досок, опоры маршей думаем делать из фанеры... визуализацию покажу позже)
    joker812, расскажите поподробнее про вашу систему отопления:
    https://www.forumhouse.ru/threads/16925/page-31#post-601411
    Что за котёл? Как быстро нагревается? Есть ли ступенчатая регулировка мощности и нужна ли она? Как утеплён дом?... вобщем основные моменты, на ваш взгляд, имеющие значение)
    Я как-то делал расчёт теплопотерь дома:
    https://www.forumhouse.ru/threads/23101/
    Там как раз получилось 4,5 кВа для -0 на улице и +20 в доме... вдруг этот котёл сможет в межсезонье хорошо топить!
  4. joker812
    joker812
    joker812
    вот попытаюсь ответить на вопрос:
    мой котел просит 3 фазы...мощность можно и нужно регулировать, плюс к котлу можно подключить вот такой девайс
    это блок дистанционного управления, ставишь нужную температуру и получаешь её, при этом если начинаю топить кассету keddy
    то потребление котлом энергии прекращается, в общем климат контроль
    для себя решил, что электричество буду использовать только для поддержания положительной температуры дома, как только приеду топлю печь
    хотя в управлении котлом можно программу ввести чтобы в будни +5, а к вечеру пятницы +20, дальше по приезду снова печь..
    еще хочу прпо печь сказать, что при режиме "длительного горения" она ОЧЕНЬ долго дает тепло, но не хранит его соотвественно, т.е. топишь - тепло, перестал - топишь электричеством
  5. Manfrotto
    Manfrotto
    Manfrotto
    Петербург
    А насчет теплоаккумулятора не думали? У народа как раз на ТТ котлах стоят, вроде довольны.
  6. Deni$
    Deni$
    Deni$
    Гость
    min4enko, а какой толщины фанера на полу? Обрещетка из доски 25Х100 с шагом 100?
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Фанера толщиной 1см., обрешётка именно такая. Но этого мало... надо было 50-ку класть, или фанеру тоще, возможно в несколько слоёв. Перекрытие получилось очень прочное (не пружинит, не трясётся)... но гулковато)
    Планируем вторую фанеру, и возможно мнжду ними либо пробку либо подложку.
    А вообще, сейчас бы сделал так:
    Уже мой традиционный совет - строгайте доски=)
    Выравнивайте их так, чтобы черновой пол можно было положить без обрешётки.
    В перекрытие эковату, открытым способом.
    Сверху фанеру в 2 слоя по 1см.
    Если позволяют финансы, то класть осп и делать стяжку.
    Вот ещё небольшое событие
    Пробив не преступную оборону энергетиков удалось договориться на 380В 10кВа, с заменой участка проводов на столбах за 85т.р. + 260т.р. за саму мощность... думаем
    joker812, спасибо интересный рассказ, скорее всего в связи с выше описанными событиями возьмём 9 киловатный котёл Галан или ЭВАН + gsm управление.
    Вы свой котёл за 26 300 р. брали? И когда? Просто интересно как цены на данный вид продукции поменялись
  8. joker812
    joker812
    joker812
    мое мнение по поводу электричества - можно согласиться, это решит оч. много проблем
    по цене котла в настоящее время уточнить не могу ибо все документы на даче, через несколько дней отпишусь.
    Кстати если будет 10 квт, то нужен ли ТТ котел вообще? Может печь+турбину по помещениям или уже нет желания переделывать?
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    привет! а можно поподробней про печь и турбину? в фотоальбоме ничего не нашел.
    да и что за модель кеда? они вроде все двухстворчатые? или нет?
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    камин мы ещё сможем подцепить) у нас и для портала дырка есть и для трубы отвод оставлен... просто это всё равно не решает возможного отключения электричества на n-ое количество дней=) так что в наших условиях ТТ котёл - нормально... тем более он нам недорого вышел... дымоход в два раза дороже стоил=(*
  11. joker812
    joker812
    joker812
    привет, модель 520 насколько помню, сам хотел две створки, но в магазине когда покупал была тока такая и решил не заморачиваться и не ждать, купил и вроде не жалею пока))
    про турбину сорри дилетант, у меня не было необходимости (дом не такой большой), все на уровне наличия информации от общения с установщиками кеда. Смысл в том, что по всем нужным помещениям розводят гофры для подачи теплого воздуха и внутрь короба помещают некий девайс (турбина), которая начинает гонят теплый воздух в самые отдаленные помещения чем и достигается всеобщий обогрев. В моем случае разводка гофр была тока по сторонам короба в 4 помещения по 2 на каждом этаже. Этот вопрос надо уточнять у спецов
  12. Saf-on/off
    Saf-on/off
    Saf-on/off
    OLEG, большая просьба к Вам. Планирую весной стройку. Крышу определил для себя полувальмовую (как у Вас). Нет ли у Вас фотографий этой части покрупнее. Сложный момент, очень хочется разобраться. Кстати, может у Вас найдется и чертеж этой конструкции? Заранее благодарен!
  13. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Добрый день. Позвольте подключиться новичку форума.
    Особых надежд на 10 квт не возлагайте т.к. это всего лишь при фазы по 3.3 квт на каждую. У меня все это в Рощино пройдено. На полноценное отопление этого мало. Чуть нагрузка увеличивается и вот вам 180в в розетке. А в формуле мощности напряжение в квадрате ,как известно. Но то что заметно лучше 10 чем 3 - это бесспорно.
    Хотелось- бы задать вопрос про самое начало. У вас там при заливке пола просматривалось что то ввиде мет. пл. труб на полу под заливку. Мне показалось,что это м.п. трубные петли под мокрые теплые полы. Тем более их концы пучком наблюдались в районе котельной. Затем про это ни слова.
    Я это к тому,что у меня знакомые в Луге, живя постоянно, построили каркасный дом одноэтажный 130 м\2 (от 2-х этажного отказались напрочь имея таковой ранее), все отопление сделали с помощью водяных теплых полов.(грунт-утеплитель пенопол-р зкстр-й-стяжка по сетке с трубами прикрученными к этой сетке-ламинат) Подвала нет. Котел настенный газовый. На ссжиженном газе(природного нет). Живут вторую зиму. Все очень безхлопотно. Месяц можно не подходить к котлу. Датчики температуры расположены в полу. Что удивило - расход газа минимален. Сам я не разговаривал, но жена говорила(они сослуживцы), что помойму два баллона 50 литровых на год хватает.
    Сам я в будущем доме(пока только маленький гостевой 14-7-7) именно так и буду делать. Естественно поеду для консультацией к ним.
    Что скажете? Что у Вас там похожее на петли из труб было?
  14. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Вы уж выясните у них подробности, а то очень-очень заинтриговали... Хотя чудес, наверное, не бывает...
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня есть небольшой опыт по использованию 50-литровых газовых баллонов в качестве источника тепла.
    На 30-киловаттной тепловой пушке баллона хватает примерно на 10-12 часов работы. Т.е. , если делать линейную пропорцию, при тепловом потоке и расходе 3квт это примерно 5 суток. Автоматический котел, относительно мягкие зимы , небольшой расход горячей воды улучшат этот показатель в несколько раз (пусть в 3).
    Тогда ближе к истине получается 2 баллона в месяц (в зимний месяц, конечно)? Или все же на год (что сомниьельно, конечно)? Интересно!
    Заранее спасибо за комментарий!
