1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    lobz,
    Котёл 9кВа - 3 тена по 3кВа
    У нас было ТУ на 10кВа, но автомат опломбировали на 25А - 15кВа... так что ещё и много на прочие нужды останентся)
    Сегодня с утра, топить начали оба котла, это дало очень быстрый нагрев теплоносителя, в течении часа ТТ котёл потух и мы его пререкрыли. Ещё читал что ТЭНовым котлам сложнее разогревать воду, чем держать её более высокую температуру.
    Думаю, что да.
    В приципе если отрубят свет, то ТТ котёл можно будет затопить
    Сегодня первый раз не бегали у ТТ котла, ощущения от нахождения в доме - как в квартире, т.е. голова не болит о том, что надо поддерживать процес горения :|:
    У нас 3Ф идут только на котёл и всё это выглядит как три отдельных 1Ф, к котлу идёт свой кабель от щитка, и всё. Остальной дом сидит на обычном 1Ф щитке, разводка сделна соответствующая.
    Как я понял непосредственно 3Ф нужны в двигателях и сварках... больше в быту их не применишь)
    А взять одну из фаз 3Ф и подключить её на дом... не выйдет?
    Так что делать с перекосом? И сколько это стоит?)
  2. joker812
    joker812
    joker812
    привет земляк
    прочитал про твою мансарду и удивился, у меня наоборот. На первом этаже прохладнее, на мансардном гораздо теплее. У меня еще проблема, плохо сделана гидроизоляция фундамента, 5мм зазор между бетоном и обвязкой, поэтому из углов снизу поддувает, хотя изнутри мы пеной монтажно все заливаем по мере отделки, вот теперь цоколь ближе к лету оттделаю будет лучше.
    Про твою систему скажу: понравилась. Электрокотел имеет датчик температуры воздуха выносной? чтобы температуру воздуха контролировать или можно задать температуру тока относительно теплоносителя?
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Такое понятие трех фаз,как у вас, не правильное.Мотор,котел,где три фазы - это все понятно.Теперь про дом.Если у вас на однофазный щиток приходит не два провода а как можно больше(из каждой комнаты по паре-идеал),то тогда хорошо.Просто вам придется из этого щитка делать трехфазный.Смысл в том,что вы должны свою всю однофазную нагрузку в доме распределить примерно равномерно между фазами.Ну например.Все ваше лампочно-утюжно-пылесосное хозяйство потребляет 3квт в сумме.Нужно сделать так что-бы было по киловату на каждую фазу.Вспомните,что в городских домах если вылетает одна фаза,то света нет только в некоторых квартирах.Вот там соблюден баланс фаз по квартирам.В вашем доме так-же мощность должна распределяться между фазами равномерно,но только учитывая лампочки,утюги(розетки),электро нареватели и т.д.Не знаю уж как донести.Понятно?
    На уровне всей улицы тоже должно это соблюдаться.Для этого электрослужбы и существуют.
    А если к вам уже приходят фазы подсаженные кем-то,то вы должны жаловаться и пусть они ищут того кто сажает фазу не соблюдя этот принцип.Счас это вы(теоретически),ну и еще по улице море таких наверно.Разное напряжение на фазах приводит к сгоранию 3-х фазных движков(теоретически) ну и вообще это не порядок.
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    joker812,
    - У нас мансарда не утеплена( там вообще 10 градусов и через дырку (лестниц ещё нет) между вторым этажом и мансаржой тепло и уходит.
    - Второй существенный минус, окга были плохо поставлены не по ГОСТу(недавно узнал)
    Там тупо пена, и чувствуется, что из швов слегка холодный вохду дует.
    - Пол у нас утеплён пенопластом и залита стяжка с электро ТП, там тепло)
    Температура только по теплоносителю, датчик можно подключить, но пока мы хотя бы недельку отдохнём от дров... займёмся стенами, сантехникой, а потом уже и котёл модернизируем. Думаю, будем использовать Галан GSM - у него и по подаче/обратке и по воздуху + можно ещё датчики вешать (дым, взлом, ключи), так-же он оповещает о пропаже света, что теперь стало весьма актуально.
  5. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Через месячишко ждем-с отчета о затраченных КВт-ах.
    Блин, а мне добрая фея предлагала 3Ф подключить, правда в 2 раза дороже 1Ф. А я, дурак, сэкономил...
    Олег, можно про это подробнее... Чтобы ошибок не повторять. Чего-то клеить туда надо, на пену?
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Федорыч, от нашего котла на 0-5 вольт падают фазы В и С... я не думаю, что мы сильно сажаем. Да и потом у нас всё официально Другое дело, самовольные подключения, неконтролируемое воровство энергии, утечки и пр. Тут ещё дело в изношенных сетях и трансофрматоре.
    У нас в доме каждые 1-2 комната имеет свою линию света и отдельно... естественно распределим равномерно.
    Ну несколько тысяч, думаю будет :|:
    На пену с двух сторон необходимо клеить специальную ленту - ещё не искал) Под отлив то же что-то клеят. Так же необхожимо поройти герметиком стык между окном и подоконником.
    Монтаж по ГОСТ и по-старинке
    Вообщем в Яндексе: гост монтаж окон
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вот это я и донести пытался.
    Если со столба будут приходить уже перекошенные фазы,то вы хотя-бы будете знать,что это не из-за вас.
    Если у вас сделана земля при строительстве,то померьте напряжение между этой землей и вашим нулевым проводом.Там будет какое-то напряжение и это плохо.В идеале не должно быть никакого.Соедините этот ноль с вашей(хорошей! - закопанный ниже глубины промерзания медный лист).землей.Для безопасности.Так сделано на трансформаторе,который дает эти три фазы ,иногда сгорает и стоит очень много.Это называется системой с глухо заземленной нейтралью.
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Съездил посмотреть, как там наш новый котёл...
    Результат был именно таким как я и предпологал
    В доме 21,5 градус на первом этаже, 19,5 на втором и на манасрде 14 градусов.
    Если утеплить мансарду и окна то температура в доме выровняется!
    На котле подача - 50, обратка - 40.
    На улице -3
  9. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    Ох и намучался я с этим Кнауфом который унифлот( Стоит как маленький самолетик, больше 1000 р мешочек не помню сколько кг, но не много. Сначала делали без бумаги и без сетки - швы полопались (в квартире!!), переделали с бумагой и уже другие мастера - полопались, переделали сеткой сами - полопались, выкинули этот кнауф заклеили все такими армированными стеклообоями сплошняком встык, они как сеточка мелкая выглядят, потом чуть шпаклянули обычной шпатлевкой "Текс", очень легко по этим обоям шпаклевать, как по маякам и расход маленький. Вот уже год трещин нет. А переделывать, да швы раздалбливать ой какой г..морой(( в доме также делать буду.
    И еще нужно все пропиткой пройти, этож не дорого совсем и работы часа на 2, но уверенность и хороший сон дороже)). С уважением.
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    BikerHolly, очень ценная информация, спасибо
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Самая последняя информация вчера не ездил, сегодня поехала сестра, посмотреть:
    Первый этаж - 26 градусов
    Второй этаж - 24 градуса
    В доме постоянно работает вентиляция:
    Приток - открытое окно, вытяжка - канальный вентилятор в 350м.куб/час и две гофры.
    43% влажности
    Терморегулятор пришлось открутить назад)
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А главное то по счетчику за эти деньки сколько набежало? Тоже думаю поставить себе в резерв до ввода газа.
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Завтра поеду посмотрю... но у нас альтернативы нет) Можно было бы топить ТТ, но дрова на исходе, а они тоже не бесплатные + раз в два дня тратить время и деньги на поездки, только ради протопки :mad: Нас устраивает
    Сейчас дом прогреем и выведем котёл на более экономичный режим.
    Для начала, уже отключили один тен)
  14. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Теперь стало ездить за город не в пример приятнее :|:
    Сегодня работало 2 тена, везде 22 градуса.
    Счётчик у нас двух тарифный
    За день нагорело - 255кВт/ч, за ночь - 126кВт/ч.
    Отопление работает ~ 110 часов.
    Для расчёта затрат на отопление, зашёл на сайт ПетроЭлектроСбыта, нашёл тарифы:
    http://www.pes.spb.ru/tariffs/2/
    Для ЛО, для домов оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными установками.
    Днём с с 7.00 до 23.00 - 1,33р.
    Ночью - 1,12р.
    Считаем
    255 * 1,33 = 340
    126 * 1,12 = 141
    Всего - 481р. за 4,5 дня работы
    За месяц: 481р. / 4 * 31 = 3727р. в месяц за отопление дома
  15. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Ну тогда не за день, а за 4,5 дня. Так? :)
    А то получается за день 381 КВТ
