1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Спасибо А на чём ГКЛ?! На металле? дереве?
    на металле.
  2. f1-hero
    f1-hero
    f1-hero
    Приветствую!
    Прочитал почти всю тему, сам планирую может быть летом начать строить.
    Подскажите, не нашел (может плохо смотрел) как вообще по затратам у Вас вышло, примерно на один квадратный метр? Можно ли вообще так посчитать?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если так считать то переплатить много можно
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    hrapulka, у нас дерево
    f1-hero, что-то около 11-13т.р. (я уже упустил подсчёт точной цены, но что-то в этом диапазоне). но сам дом вышел дешевле, ибо вышеозначенная цена включает ещё не малую часть расходов по участку и коммуникациям.
    почти профи, для ориентира сойдёт главное чтоб этот ориентир не давал менеджер, который заинтересован в прибыли больше, чем вы в экономии)
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    На этой недели стартовали отделочные работы
    Был куплен ламинат, клеи, шпатлёвки и пр...
    Работают узбеки, один из нашего ТСЖ, другой его друг, ребята грамотные и цены не ломят.
    На неделе готовили стены и потолки в с/у и кухне.
    28.03 - узбеки стали укладывать плитку в с/у. Мы приехали где-то в 12-13 часов...
    Внизу плитка не уложена, т.к. там везде трубы, а у них не было болгарки... мы её тоже привезли
    Плитка была куплена ещё до НГ =) Вся сантехника тоже...
    В Максидоме купили розетки на потолок... (гостиная и кухня)
    Ламинат из Метрики за 209р./кв.м. (распродажа) Пойдёт на большие коридоры (1 и 2 эт.) и гостиную.
    В крутили крюк для люстры, собрали из трёх элементов... в потолке были поставлены доп. проставки под крюки., перпендикулярно балок)
    29.03 - приехали и сразу же поставили другие крюки :|: цельные
    Потолки и стены кухни, и потолок с/у готовы к чистовой отделке...
    А узбеки тем временем сделали более половины плитки в с/у
    Расходы на эл. энергию за 2 отопительных недели (всю прошлую неделю котёл работал на 6 кВт - в доме стабильные 20-21 градус )
    Посчитаем по обычному тарифу:
    944 * 1,90 = 1793р.
    481 * 1,12 = 538р.
    (1793+538)/14*31 = 5161р. в месяц за отопление.
    ...пока всё)
  6. Falken
    Falken
    Falken
    День добрый!
    Возник вопрос по отделке потолка. Я так понимаю, у вас OSB? Оставляли между листами компенсационные зазоры? И можно пошагово технологию отделки, если не сложно, с примененными материалами.
    Спасибо.
  7. stroitel.spb
    stroitel.spb
    stroitel.spb
    Здравствуйте Олег.
    Расскажите про пирог межэтажного перекрытия между 1-м и 2-м этажами?
    Как сделали звукоизоляцию между этажами?
    Делали дренаж под отмостку вокруг дома?
    Утепляли грунт под отмосткой по периметру дома эппс?
    P.S. эппс - экструдированный пенополистирол.
  8. stroitel.spb
    stroitel.spb
    stroitel.spb
    Отсмотрел ветку и нашел таки перекрытие.
    Переход с первого на второй этаж получили: плита osb, балки перекрытия 20см, в балке утеплитель isover 20см, паропроницаемая мембрана, доски обрешетки, фанера :) Если не прав прошу поправить.
    Только для чего была добавлена паропроницаемая пленка сверху в перекрытие, ведь будут отапливаться 1-й и 2-й этаж?
    Олег почем будете сдавать в аренду виброплиту?
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    ОСП с небольшими зазорами в 1-2мм. ОСП с одной стороны шершавое, как буд-то для штукатурки. Сначала всё грунтовали, затем заделали швы серпянкой, затем швы Фугенфюлером, грунтовка, весь потолок Ротбандом и чистовая Ветонитом LR+. Расход всех материалов очень маленький, т.к. изначально потолки получились достаточно ровные.
    По перекрытию всё правильно =)
    Плёнку, скорее для того, что бы вата не пушилаь, не задувала... вобщем не знаю :|:
    Виброплиту - ну не знаю... В интернете видел цены 1000-1500р. в день... пусть будет половина) Форумчанам скидки... думаю будет 400р. в день) Только учтите, полная мощность будет при стабильных 220 вольтах.
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Приехав в субботу, хотели сказать нашим строителям, чтоб леса разобрали и поставили их в доме... а то как они потолок над лестницей штукатурить будут, приехали, говорить не пришлось, всё уже стояло, а потолок начал штукатуриться:
    Строительная кухня, тут очень важно смешивать в правильных пропорциях:
    Вот и готов с/у Осталось поставить сантехнику!
    Не нашли шестигранник, чтобы пилку поставить по керамике... так что пока одной плитки нет, там где розетка... вопрос решится завтра =)
    А вот и окно, а точнее его откос... самый долго обсуждаемый участок... решили сделать так:
    Имелась пена, которая пропускала воздух, мы её заклеили алюминиевым скотчем, так же заклеим и снаружи. Далее на откос мет. сетка и штукатурить, штукатурить...
    А вот и проём вывели в коридор... опять загвоздка: когда снимали лист, увидели провод, который прокладывали сами электрики именно в этом месте... прямо в провод вкручен шуруп... пришлось весь вытаскивать и новый прокладывать т.к. под это дело ещё и выключатель перенесли)
  11. макс 84
    макс 84
    любитель
    макс 84
    любитель
    Клин
    А почему на откос не захотели влагостойкий гипсокартон,а на него плитку? Смотрелось бы
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    макс 84, у нас через шов прекрасно проходит воздух и звук :mad: Было сделано именно ГКЛВ, теперь переделываем. А плитку ни кто не мешает положить и так Хотя мы больше склонеямся к обычным белым откосам...
  13. Falken
    Falken
    Falken
  14. Yumol
    Yumol
    Yumol
    Здравствуйте, Олег!
    На фото откоса оконного проёма видны монтажные пластины с помощью которых как я понимаю выставлялось окно по уровню.
    Вопрос: Окно монтировали только на монтажные скобы с последующим запениванием или ещё использовали для жесткости дюбеля (шурупы).
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Давно не читал Вашу тему, прочитал с лету, супер, молодцы.
    По отоплению у меня вопрос отпал. Про откосы хочу уточнить, они уже были закрыты гипроком и вы его оторвали или как, не понял.
