1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Да
    Да вроде бы на них и держится, монтажник сказал, что теперь так ставят. Эта пластина имеет хвост который вставляется в направляющую на профиле. Дюбеля сквозь само окно(профиль) не сверлились. Со стороны улицы есть "четверть".
    Да, гипрок ставили "летние" узбеки. Сделали только половину окон. Я их остановил т.к. они сделали похабно! Везде были неровности и различный угол откоса, где-то даже рама цеплялась... Зимой стало понятно что от щелей веет холодом. Так же выяснилось, что они хорошо пропускают звук.
    Решили остатки снять, чтоб не дуло, проклеили алюминиевым скотчем (по ГОСТу чем-то подобным надо проклеивать с двух сторон). Для звукоизоляции откос решили сделать "монолитным".
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Понятно, у меня блоки то же на скобах стоят.
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    13 апреля приедет БТИ для обмера дома и дальнейшего составления паспорта Дачная амнистия работает, по крайней мере в Петербурге, даже без особой волокиты и без "на лапу"... пользуйтесь пока можно.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Согласен, без проблем, зарегил коробку и получил прописку за месяц, вызвал БТИ, составили паспорт, доки в рег палату и на тебе св-во огос регистрации, доки на прописку и штамп в паспорте. Полностью поддерживаю автора, пользуйтесь пока есть возможность.
  5. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    И сразу вопрос и к Олегу, и к Kapikу - Разрешение на строительство было у Вас?
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    В том то и дело, что разрешения НЕ БЫЛО! В 2010 году постройку без проекта, согласований и разрешения на строительство, придётся регистрировать через суд (как и было до ДА) - а это деньги, время, нервы...
    Даже если недострой лучше всё сделать сейчас, потом уже менять готовый паспорт. Только нужно уточнять что является недостроем...
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Из доков только св-во на землю.
    Еще один плюс каркасника (чисто по мне) когда приехали из БТИ увидили стоики обшитые сайдингом, долго думали как назвать конструкцию и назвали дощатчитые конструкции и оценка дома составила 240т.р., что для меня очень важно. У соседа стоит такой же дом, только из пеноблоков, оценка составила 1600т.р.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а мой каркасник (изнутри гипсокартон) назвали деревянным домом отштукатуренным изнутри
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    назвали дощатчитые конструкции и оценка дома составила 240т.р., что для меня очень важно.[/QUOTE]
    а почему ?
    при выкупе земли государством (у меня такое возможно, могут шоссе провести почти по дому), при страховании и проч.. разве не важно иметь большую стоимость БТИ ?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    а почему ?
    при выкупе земли государством (у меня такое возможно, могут шоссе провести почти по дому), при страховании и проч.. разве не важно иметь большую стоимость БТИ ?[/QUOTE]
    а налоги, для меня важнее, причем догодайтесь с трех раз, для чего амнистия, мое предположение для дальнейшего повышения
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Так а как со страхованием? Или там оценщик сам цену дому назначает?!
    Разве налог идёт не на кв.м.? Он вообще большой?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Щас не буду утверждать, но по имеющимся двум объектам недвижимости начисление идет от БТИ и кадасторовой стоимости.
    Надо поспрашать народ, наверняка у на здесь есть юристы и страховщики, что бы найти золотую середину. Я пок придерживаюсь удешевления всех видов недвижимости.
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Карточки на скидки. СПб! Раздача...
    Есть в Петрович - 5%
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Не в обиду, полная сумка всяких карточек, только все уже в небытье ..., Петровича карта уже третья, есть у них один мину, надо собирать накладные что бы следующий порог проскочить, бред, век высоких технологий, а им накладные принеси. Реально была карта "голд+" строй мастер, если не ошибаюсь, около ладожской, там товара взято по ней на 8.5 мл.р., приехал через год, а там теперь другая контора.
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Процесс идёт, думаю к выходным закончим первый этаж:
    Теперь двери из гостиной в котельную - нет)
    Заштукатурили все откосы и дверные проёмы (там где не будет дверей)
    Использовали спец. ленту с металлическим уголком.
    ...едва успели приехать и снять розетку которые узбеки повесили со смещением от ценртра и раорентированную по глам окмнаты... они долго не понимали, что сделали не так) теперь всё нормально:
    Участок
    Давно не заходил разговор об участк... начал таять снег, я думал всё будет плохо.
    Локально вывозили снег. Но он тает быстрее чем мы успевали это делать...
    И тут о чудо! Заработал дренаж) Талая вода растопила промёрзший слой глины и вода стала тупо уходить через дорогу, на поле! Решили туда же выкачать воду из приёмных колец... всё легко ушло! Туда же прокопали мини-канавки со всего участка.
