1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. joker812
    joker812
    joker812
    я тоже расскажу
    160 квадратов. В доме постоянно +22. В зимние месяцы уходило 5 тыр, но тут и свет и приборы. Сейчас за апрель посчитал 1,9 тыр, фактически жрет бойлер и свет. Котел включает один тэн ночью, доводит до +22 и снова вырубается
  2. In VersiON
    In VersiON
    In VersiON
    Вологда
    Спасибо за историю. Мои поздравления
    Могу я попросить нарисовать сечение каркаса по стропилам? Только не крайним :) Чтобы было понятно, на что они опираются. В общем, как устроена крыше
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    In VersiON, где-то было такое сечение, да в компе бардак, поискал - не нашёл =(
    Вот фото, которая внесёт ясность:
    Попытались максимально распределить нагрузку. Чердачное балки опирается на мощные стены коридора и цепляется за стропила, которые растянуты этими балками и затяжками сверху. Стропила наслонные, не совсем хорошо, лучше крепить их врезкой, но у нас получилось жёстко. Дополнительно поставили треугольники-упоры у наслона стропил. Всё на стянуто на шпильках М14 и саморезах.
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Про дренаж
    В начале строительства было отмечено что участок хоть и выскоий, на горе, почва всё же глинистая и вода долго стоит на поверхности и медленно уходит.
    Осенью был сделан дренаж вокруг септика и приёмных колец... весной этот дренаж помог мгновенно осушить территорию перед домом. Подумав, мы решили улучшить дренаж, увеличить площадь сбора воды и отвести воду с краёв участка и сзади дома.
    Материалы для дренажа:
    Слева:
    Сзади, сразу появилась вода:
    Справа:
    Средняя глубина дренажа 60см., перед домом 65-70см. Использовалась перфорированная труба обёрнутая геотекстилем.
    "Врезка" в существующий отвод:
  5. In VersiON
    In VersiON
    In VersiON
    Вологда
    То есть стропила лежат на внешних стенах и стенах коридора? А то место, где потолок 2-го этажа становится покатым, от хождения взад-вперёд чем-то защищается? верхняя обвязка первого этажа в этом плане жёсткая - цельная дска от одной стены до другой. А на верху ничего такого нет. стропила на ребре... Или у еня параноёя по поводу жёсткости?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А что там по поводу обещанных фото вспученной обивки наружной?
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Можно кликнуть, и посмотреть на полноразмере... в некоторые щели палец пролезает =( Всему виной клипсы... где-то они не выдержали вагонку, она из этих мест вышла и эта щель скомпенсировал усадку по нескольким доскам. Получается: плотно - плотно - плотно - плотно - щель - плотно.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мдя.. сочувствую... порно конечно получилось.:(
    Что делать думаете?
    Причина то - кривые руки или некачественный крепеж?
  9. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    А количество кляммеров было достаточное? может почаще их надо было? Или я ошибаюсь.?.Пишут что ставят с шагом не больше метра.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Есть вопрос к Уважаемому min4enko. Как чуствует себя ПСБ-С в стенах при "неправильном" так сказать пироге стены. Как ведёт себя стена при отрицательных температурах за бортом. Отопительный сезон прошёл и первые выводы наверное уже можно сделать. Мне подошло время принимать решение по внешней обшивке. Утепляться буду ПСБ-С. Поэтому живо интересует.
  11. Kuz
    Kuz
    Kuz
    Тоже имею вопрос, до обивки ОСП если прыгнуть на втором/третьем этаже дом вибрировал? Хочу обить софтбордом, смущает вопрос пространственной жесткости (укосины есть)
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Неправильный пирог - это для гидрофобных утеплителей. Любая стена пропускает через себя пар, для ваты - это плохо, ибо она его плохо отдаёт, а при намокании теряет все свои свойства. Для пенопласта этой проблемы нет, он пропускает через себя пар как обычная стена. Судя по тому, что 6кВт держали в доме +20 при -20 за бортом то можно сказать что утеплитель работает отлично
    Причина в клямерах, в как таковых. Тонкую, сухую вагонку внутри помещения - пожалуйста. Но не на улице! Я об этом говорил, на "семейном совете" - но отцу показалось неразумным шпаклевать все дырки от саморезов...
    Я даже больше скажу. Когда ударили морозы, у нас была проблема с выпячиванием вагонки в некоторых местах! А когда морозы резко прекратились, буквально за неделю вагонка рассохлась.
    Я так думаю, что она набрала много влаги в период осенних дождей, потом это всё замёрзло, её чуть распёрло. А потом резкое оттаивание + ветер, вот она и высохла.
    Да и потом клямеры очень плотно её держат, если бы та же проблема была на саморезах, то вагонка разошлась бы равномерно и этого бы не было видно.
    Нет. Собранный дом не вибрировал, имели подвижность стены в тот момент, пока они не были связаны обвязкой и перекрытиями. Идея каркаса именно в распределении нагрузок, по отдельности его элементы не представляют особой прочности и жёсткости, но соединив их воедино каркас начинает работать)
  13. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Здравствуйте !
    Очень впечетляет
    есть несколько вопросов :
    1 какую литературу можете порекомендовать по вопросу возведения каркаса ?
    2 как вы делали расчет каркаса ( расчет жешь делался :|: ?) - может использовали программу - какую ?
    3 просто интересно - в какой области на жизнь зарабатываете?
  14. min4enko
    min4enko
    min4enko
    1. На самом деле одна книжка и несколько видео - всё что нужно чтоб осознать. Сижу с КПК -> ссылки ищите на форуме =) Видео с участием Ларри Хана.
    2. Расчёт каркаса?! Есть специальные дополения к архикаду, есть отдельные программы - но зачем? Вполне сойдкт типовые решения. Мы их слегка "усилили".
    3. Продать одну дачу, в сад-ве, участок 6 соток... и построить другую =) + отец работает, я фотографирую и ремонтирую компы... как-то так.
  15. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Вот поэтому то я малость предвзято отношусь к внешней отделке деревом. Но у вас очень всё красиво получилось. За океаном предпочитают отделывать деревом ёлочкой...тогда таких проблем не возникает.
    И зря до сих пор не ободрали защитную плёнку на окнах...прикипит фик соскоблишь. А вид портит.
