1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Прочитал вашу тему с большим интересом. Сам имею некоторый опыт строительства каркасного дома, правда не жилого (сарай), но крупный 6х8 в два этажа :)] и времянка. Собираюсь так же делать дом под жилье.
    После прочтения осталось двойственное впечатление. Все больше прихожу к выводу - В стройке самое главное это составить подробный проект. Тщательно продумать различные узлы. А ваш дом минимум половина придумывалась на ходу. А это ведет к лишним расходам, неудачным решениям, ошибкам, а под час и к не поправимым последствиям.
    В одном посте вы пишете что отопление планируете делать в отдельной котельной, после этого начинаете в доме котельную оборудовать, выводить трубы через стены и свесы ей огибать. Изгибы в трубе плохо, а вы к этому еще и 2 лишних поворота на 90 градусов добавили. Денег лишних и не мало, а на установку фильтра перед насосом пожалели.
    Почему трубы отопления не проложили в стяжку или стены? Вертикальные стояки по углам комнат вид портят, а у вас трубы еще и по всему дому растянуты по плинтусам
    Дверь пришлось прорезать в стене. Окно полукруглое на верху тоже явно не сразу запланировано было судя по тому как его прорезали и никакого крепежа под него не было сделано. А если будете в дом еще и магистральный газ заводить то еще и входную дверь придется резать, в газовую котельную вроде отдельный вход с улицы полагается.
    С оконными откосами непонятка. Говорите что в них дуло и шумело и в тоже время писали что в раме под окно есть четверть. Еще раз повторюсь, надо продумать досконально, до мелочей каждый узел, каждое крепление, каждый угол и стык.
    С электричеством я так и не понял вы разобрались или так все оставили? Из последнего описания системы у вас явно было сделано не правильно. Котел на три фазы сидит, а весь дом на одной из них. Да еще к тому же вы когда тэны по очереди отключаете в котле посмотрите, вдруг оставшиеся оказываются как раз на этой же фазе. Вот такими подключениями все и портят. А аргумент что у вас все по разрешению не катит .
    Раз рыли траншею вокруг дома, сделали ли заземление? С медью как советовали не обязательно, но просто железный пояс проложить было бы очень хорошо.
    Замечаний и вопросов возникало много, всего и не упомнишь. Но в лбом случае очень полезная тема и что-то новое для себя подчерпнуть и на чужие грабли не наступать. Как там у вас с запуском очистных обстоит дело. Себе тоже хотел поставить такое чудо. Но потом из финансовых соображений выбрал самостоятельную постройку бетонного септика.
    Желаю процветания и дальнейших успехов. Ждем новых фото отчетов!
  2. щас спою
    щас спою
    щас спою
    прочитала все
    чуствую, что многое придется перечитывать, но спасибо огромное, за такой подробный отчет
  3. IGONLA
    IGONLA
    IGONLA
    Скажите ,а как вы соеденяли этот модуль
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    IGONLA, конкретно эти два модуля, по стенкам - никак)
    Но такая схема расположения была сделана для того, чтобы в итоге при стыковке модуля "перпендикулярной стены", торец этой "стены" создал с модулями на картинке, элемент сечения П(швеллер) - проще объяснить не могу)
  5. IGONLA
    IGONLA
    IGONLA
    Тоесть получается что наружные стены соединяет внутренний модуль,а зазор между досками это подгонка к ширине доски перегородки.
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    IGONLA, именно) Так же, всё очень крепко держат обвязки.
  7. IGONLA
    IGONLA
    IGONLA
    Ещё хотел спросить,зборка каркаса на шурупы?
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Шурупы, сантехнические болты (для нижней обвязки), шпильки d12 и d14 (на соединения модулей, стропил). Уголки.
  9. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Какие косяки могут быть если делать следующим макаром:
    (считается, что проект готов, фундамент - тоже. Ну и есть навес для хранения)
    1. В одни выходные собрается (в одно-два лица) X (нет Х мало - пусть будет Y) модулей с соответствии с проектом.
    2. В воскресение они убираются под навес.
    3. В следующие - еще Y модулей.
    4. После сборки нужного количества модулей - собирается толпа народа (знакомых) под предлогом шашлыка, зелени, свежего воздуха и хорошего отдыха, и просится помочь поставить модули.
    Насколько помню по более мелким строительствам - большинство деталей отрезалось по месту. А тут-точность должна быть - ого-го какая!
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    МегаБамбр, в общем и целом - никаких, если руки есть и материал строганный и калиброванный =)
    ...фото завтра =)
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    забыл фотик=( теперь только после 15 - уезжаю.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Читал про американский самострой - там так и делают. Этот день называют "Райзинг дэй" - (~день подъема)
  13. VerCHnik
    VerCHnik
    VerCHnik
    Гость
    На дворе утро 14 июня...
    Поставили каркас. "Обвязали" сверху по периметру доской.
    Возникает вопрос: "Не будет ли "подсасывать" зимой воздух с улицы в щелях (а они будут) между досками обвязки и шитами каркаса (в т.ч. снизу у фундамента)?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если не сделать никаких прокладок, то будет
    везде где есть соединение дерево-дерево, нужна прокладка
  15. Roman585
    Roman585
    Roman585
    Казань
    Уважаемый min4enko! С удовольствием читаю Вашу тему. У меня только один вопрос: не жалеете, что утепляли пенопластом. Просто у меня подошло время утеплять стены, а выбрать утеплитель не могу(много страшных историй про пенопласт). В нынешнее время всемирнорго кризиса по экономии денег побеждает пенопласт, но отпугивают истории про ос , мышей и яды выделяемые пенопластом.
