1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Роман, можете прислать раскладку по ценам на утеплители в Казани (можно в личку)?
    Буду благодарен!
  2. Perka
    Perka
    Perka
    Гость
    Уважаемый Min4enko!
    Подскажите, пожалуйста - Вы говорили, что ставили имитацию бруса (наружную обшивку) на кляммеры. Но судя по картинкам, дом обшивали снизу вверх - как это технически можно сделать при использовании кляммеров? Насколько я понимаю, кляммеры крепятся с той стороны доски, где паз (с нижней стороны). Как при этом их крепить к обрешетке при обшивке снизу вверх?
    Спасибо!
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Прокладок - нет. Только слой технониколя между бетоном и обвязкой, но дом полностью общит осп и стыки заделаны.
    Нормально, в доме не жарко даже в +30 ещё зимой, после которых "советчиков" думали к лету кондей ставить - оказалось вполне хватает открытого окна =) Зимой прекрасно топились... Вобщем главное всё делать по правилам и проблем не будет.
    Хотелось бы отметить что на мой взгляд для качественного утепления каркас следует обшить листовым материалом, а не ветрозащитой, тогда проблем не будет точно.
    А ещё советую обратить внимание на эковату! Отличный и не дорогой материал... отказались от него из-за умников которые заломили цены за машинную задувку... хотя как оказалось его даже вручную укладывают!
    Прикладывали сверху к уже прибитой вагонке новую, проводили линию, по линии клямеры, потом вагонка вроде без проблем заводилась...
    Клямеры годятся только для тонкой, сухой вагонки для внутренней отделки.
    Беру ноут загород - в ближайшие дни, надеюсь будет много новой информации)
    Самое то главное забыл - начинается новый этап под названием:
    Гараж за 2 недели
    и участок облагородить если успеем =)
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Возник вопрос:
    Что нам будет, если мы построим гараж-хозблок вплотную к забору (т.е. фактически забор будет одной из стен) по границе с улицей? Соответственно соседей по этой границе нет, до боковых границ (с соседями) с каждой стороны по 3-4 метра (для "сарая" - это нормально, до 1м. можно).
    А вот что нам скажет власть на это строение? Чем это черевато? Не дадут застраховать? Не внесут строение на кадастровый план?
    Просто другого более рационального размещения мы придумать не смогли. То гараж занимает пол участка, то слишком близко к дому.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хороший вопрос.
    Если не СНТ
    По-моему, Сначала оштрафуют, потом дадут предписание, а потом снесут за ваш счет.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    а в СНТ можно строить вплотную к улице? У меня от границ участка до забора 4 метра, потом дорога, потом ещё 6 метров до границы следующего участка
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    а если оформить его как забор никто невправе запретить вам его делать допустим 6-метровой толщены :|:
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    т.е. метр отступить придётся? А скажем навесы как регламентируются?
  9. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Как гаражи без стен? (Версия)
  10. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Должен быть метр до "красной линии" дороги. В населенных пунктах участки вплотную к дороге не делают, всегда остается несколько метров - то ли тротуар, то ли еще для каких целей. В этом случае, даже если гараж будет вплотную к забору, никто ничего предъявить не сможет.
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Т.е. границе непосредственно дорожного полотна?
    Когда я говорил про "границу с улицей" имелось ввиду сторона участка... до самой дороги до забора 2,5-3м.
  12. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Насчет красной линии знают только в Вашей администрации. У них могут быть свои планы по расширению, переносу дороги или может как раз напротив Вашего дома они остановку планируют. А так вообще - мерьте по дренажной канаве (если есть)
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Канавы - нет =(
    Т.е. если на плане красная линия дороги будет более чем в метре от нашего забора, то мы можем строить гараж вплотную к забору?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не проще ли зайти в администрацию и спросить, как они этот вопрос толкуют?
    а вообще-то должны быть общие правила.
    Для дома, например - это 5 метров от края участка.
    А вот граница участка и дороги самого очень интересует в свете этих 5 метров.
    Потому, что с другой стороны участка совсем рядом высоковольтная ЛЭП с охранной зоной в 10 метров. Участок мой все еще "неопределен" и есть у меня огромное желание как можно ближе прижаться к дороге. Ширина дома от этого зависит. А если они еще и метр- другой отступят от канавы - тогда туши свет.
    Метров 5 свободных останется.
  15. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Все хотел спросить автора, как там себя ведет ГКЛ на швах, я имею ввиду трещины есть или нет?
