1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Что нам стоит каркас построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 15.06.08.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Там вата, но не знаю, если в плёнке просто надрезы сделать?! У нас просто на плёнке внутри, под коньком (так получилось что утеплитель под конёк, а плёнка начинается в 40см. от конька паралельно полу...) так вот там собирались маленькие лужи воды, т.е. скапливалась между плёнками, но вроде как утеплитль ниразу не мокрый...
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вернусь к началу постройки вашего домика.
    У вас 1-й этаж как я заметил стойки скреплены гвоздями и только к скреплению обвязки верхней и нижней воспользовались болтами -глухарями.
    А вот уголки и пластины крепления начались добавляться к стойкам только на 2-м и 3-м этажах
    Правильно ли я понимаю что на первом этаже монтаж стоек по типу платформа не требует уголков для соединения стоек а достаточно лишь 2-3 оцинк. гвоздя в торец?? и только в углах есть уголки
    с вашего позволения пара фоток с вашей темы
    спасибо
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    хищник, крепления на саморезы
    Уголки и на первом, 3-я фотка как раз угол первого этажа.
    Ну да, в Логах пишут про 2-3 ершоных гвоздя под разными углами, но у нас ершоные на момент стройки стоили в несколько раз дооже саморезов... тут надо в большей степени интуитивно продумать реализацию для каждого конкретного проекта =)
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Написал в темах выше
    разве недостаточно будет в торец доски через обвязку 3-и гвоздя 120 мм
    обшивка осб-12мм
    разве она уехать отойти сможет при нагрузке??
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    хищник, на вашей картинке сверху по любому сначала первую доску обвязки к стойкам, потом отдельно вторую к первой прибивают. В целом жёсткость в связанной рамной конструкции скреплённой листовым материалом даже на финишные гвозди будет в какой-то степени приемлимой =)
    Нам саморезы, уголки и винты показались надёжней гвоздей
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю за пояснение
  7. joker812
    joker812
    joker812
    автору
    у меня покрыто ондулинов прямо на обрешетку, без пленок. Сделан холодный чердак и добавлена вентиляция, вся стропилка обработана биотексом.
    Тоже поначалу сомневался, но оказалось нормально.
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    ...но у нас чердак тёплый, мансарда можно сказать)
    Итог на данный момент: разброс цен за работу по снятию МЧ, добавить контробрёштку, ОСП и битумную черепицу, составляет от 45000 до 200000р.! Пальм первенства в дорогой раб силе держат украинцы (из их сметы, снять МЧ стоит 300р./кв.м.!) всему этому ни одна из шести бригад не вызвала 100% уверенности за результат - т.е. с ними придётся так же лазать и контролировать. В виду всего вышесказанного мы всё таки рискнём переделать крышу самостоятельно!
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Подскажите пож-ста вот по поводу вашей крыши.У вас сколько градусов основная двускатная крыша??
    и ЕЩЕ вопросик по поводу полувальмового козырька с 2-х сторон крыши--там стропила для полувальмы берутся от 2-й стропильной балки ?
    Может есть у вас поподробнее этот полувальмовый узел крыши-может не обязательно с вашей темы
    Вот интересует как тут--у вас 2-й этаж мансардный с чердаком а вот на фотке 2-а этажа и чердак--но вроде как крыши идентичны
    спасибо за ответ!
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    уклон 35"
    Для коротких скатов мы привязывали вроде даже к 3ей, уже не помню)
    По фоткам: тут как угодно, всё зависит от высоты этажа, длинны по скатам, углу и т.д... на второй фотке скорее всего дом уже вот и получилось что крыша похожа, но она не захватывает второй этаж.
    Пипл! На даче, инет тугой, скиньте мне ссылки на темы, где форумчане укладывают битумную черепицу самостоятельно! =)
    ...кстати что вы думаете про видеообзор строительства?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я сам укладывал, ссылка в подписи.
    Но у меня уклон поменьше...
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    GOOSE, помню, помню) Но там по кровле не так много материала, но всё равно спасибо!) Тема разрослась, завтра в городе почитаю)
    И так, сейчас расчитали всё для вентканалов. Завтра в город за остатками крепежа, страховочным поясом. Со вторника начнём снимать МЧ! Думаю за день попытаться хотя бы один скат подвести под ОСП - снять МЧ, положить бруски и плиты (около 70м.кв.). Стыки хотим временно заделать сантехническим скотчем, шоб дождь не вызывал течь.
    ...телефон стал чаще звонить) Перезванивают строители, пытаются предложить меньшую цену - облом, делаем сами :|:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если скотч будет отклеиваться то любым герметиком- силикон, битумный и т.д.
  14. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Сильно неправильно, на земле, ОСП 2500*1250 разрезать до квадратов 1250*1250 и укладывать? (Так просто удобнеее и затаскивать, и позиционировать)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Раньше осб не было так фанерой, 1.5Х1.5 крыли и ничего, главное в разбежку делать.
    По мне большим листом проще и быстрее (если не один).
